Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   25 / 198
(#) Bassmester válasza Robi85 hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Találtam neked egy feszültségosztó számítót
(#) proli007 válasza Directors hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Hát ez teljességgel lehetetlen és értelmetlen!!
- Az látható, hogy a tranyó, ki van nyitva. B-E 780mV és CE 134mV. De az hogy lehet, hogy az R13-on 0V van, mikor az párhuzamos a tranyó B-E-vel? Azon meg 780mV van?
- Ha egyik ellenálláson sincs feszültségesés, akkor miből nyitott ki a tranyó? Hiszen az, az R12-R15-R13 útvonalon nyit ki.
- A C4-en mért feszültségnek meg kell egyezni, az UR15+UR13-on mért feszültséggel. Miközben a C4-en 42V-ot mértél, R15-ön 0V + R13-on 780mV-ot.
- UC4+UD1= tápfeszültség. De az R12 ellenálláson mérhető feszültségnek meg kellene egyezni a D1-en mért feszültséggel. (28V) Az UR12 nem lehet nulla!
- Az R14-en hogy mértél nulla feszültséget, mikor a T1 C-E feszültsége 140mV-volt csak?
Vagy a tápfeszültség is nulla volt? És akkor hogyan került 42V a C4 kondira?
Szóval itt teljes káosz van! Vagy a fejedben, vagy a panelen. Egyszerűen a mért értékek lehetetlenséget mutatnak.
Nézd meg a rajzot, amit küldtem.
- UR13= U B-E
- UC4= UR15+UR13
- UR12= Utáp-UC4
- UD1=UR12
- UR14+U C-E = Utáp
- U C-E=Uled
Ha ezek nem stimmelnek, akkor mindenhol gáz van.
üdv! proli007
(#) Directors válasza proli007 hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Hát nem tudom.Én az ellenállások lábain mértem ezeket a feszültségeket.
Nem tudom hallod.
Megmérem mégegyszer de ugyan ez lesz.
Ahová a piros vonalakat húztam ott kell mérnem,nem?
(#) proli007 válasza Directors hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Egyértelmű, hogy ott, csak a kapcsolásnak is annak kellene lenni ami a rajzon van. Azt azért ellenőrizni kellene...
üdv! proli007
(#) Directors válasza proli007 hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Nos találtam egy szakadást most a -tápnál ezt kijavítottam és láss csodát egyeznek azoka az értékek amiket írtál az én mért értékimmel.
Köszi a segítséget.
Na végre! Akkor most ellenőrizd le gyakorlás képen, amit a #317813 hozzászólásomban írtam. Aztán lehet egy normális panelt készíteni. :yes:
üdv! proli007
R12:26.7V
R13:730mV
R14:42.7V
R15:15.4V
R16:0V
C4:16V
C-E140mV
B-E 800mV
Na ez már valami.
Most kösd az AMP bemenetet a mínusz tápra, és nézd meg mit csinál a készülék. (azt a felét ahol a dióda van)
üdv! proli007
Felvillan a clip és a Protect led ja és a relé zár.
Frankó nagyon.
(#) proli007 válasza Directors hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Akkor itt a vég! További jó bütykölést!
üdv! proli007
(#) Gyurix hozzászólása Dec 2, 2008 /
hello valaki eltudja küldeni annak a hangszóró védő készüléknek a linkjét ami itt volt a főoldalon mert én nem találom?
Kössz!
(#) hapro válasza Gyurix hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
(#) Gyurix válasza hapro hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
ja ez kössz
(#) edgar hozzászólása Dec 2, 2008 /
Speaker Protector: Bővebben: Link
Kép: Hivatkozás
(#) Directors válasza proli007 hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
köszi.
(#) toroid hozzászólása Dec 2, 2008 /
Az lenne a kérdésem, hogy a csatolt koppanásgátlót meg lehet oldani 2 darab relével, mivel csak egy érintkezős reléim vannak.
És ha meg akkor kell a T1-t változtatni.
A rele tekercse 12V, 300 ohm-os.
Válaszotokat előre is köszönöm.
hvedelem.pdf
(#) proli007 válasza toroid hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Nem kell semmit tenned, a két relé tekercs egyszerűen sorbaköthető.
üdv! proli007
(#) Robi85 hozzászólása Dec 3, 2008 /
Szereztem egy védelmet a végerősitőmhöz. 12-15Volt AC feszültség kell neki. A trafómon csak 11 V AC van.
Elég lehet neki az vagy hogyan oldjam meg hogy legyen 12Voltom?
(#) proli007 válasza Robi85 hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Ez tipikusan az a kérdés, hogy "Na mi van a zsebemben?"..
A 11Vac esetleg elég lehet neki, ha 12Vdc relé van benne.
De legjobban, egy rajz alapján lehetne eldönteni a dolgot. Nem?
üdv! proli007
(#) Robi85 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Hali.
Nincs rajzom mert kompletten vettem itt .
Sajna csak ekkora fesz van a tarfómon.
De akkor nézd meg, milyen alkatrészek vannak benne.
Relé, Stabilizátor IC, zéner dióda... Abból talán tudunk tájékozódni.
üdv! proli007
Nos a 2db relé van benne ezek egyformák és ez van rájuk irva : MZP A 001 45 16 DC 12.5V
3db tranzisztor: BC556B; BC337;BC337
5db 1N4148; 1db 6V2 zener dióda; 1db 4002 dióda.
Kondik: 35V 100uF; 50V 22µF 2db, 25v 1000uF
2db led meg pár ellenállás.
Ha a Led nincs sorba kapcsolva a relével, jó lesz a 11V.
üdv! proli007
(#) toroid válasza proli007 hozzászólására (») Dec 4, 2008 /
Köszönöm a választ.
A kérdésem még az lenne, hogy a sorba kötött relék áramfelvétele összeadódik, ugyebár ez fontos az előtét ellenállás értékének kiszámolásához?
Ebben az esetben a Power led-et előtét ellenálláson keresztül, lehet párhuzamosan kötni a relékkel és a velük sorba kötött ellenállással, hogy csak akkor gyúljon ki mikor a relék behúznak?
Válaszodat előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza toroid hozzászólására (») Dec 4, 2008 /
Az első mondatodra a válaszom nem, a másodikra igen.
Sorba kötött reléken (ellenállásokon) az áram azonos! A feszültségesések adódnak össze. Tehát ha két 12V/50mA-es relét sorba kötsz, akkor egy 24V/50mA-es relét "kapsz".
Kicsit az alapokat, (soros-párhuzamos kapcsolások) tanulmányozni kellene.
üdv! proli007
(#) zotyo válasza edgar hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
2X15V AC-ról működő LM1875-ös IC-vel készült erősítőhöz szeretnék védelmet készíteni.
Az edgar által csatolt kapcsolás megfelelőnek tűnik, viszont a tranyók teljesen ismeretlenek. Köszönettel venném ha valaki tudna helyettesítő alkatrészeket ajánlani.
Üdv.Zoli
(#) proli007 válasza zotyo hozzászólására (») Dec 10, 2008 /
A T6 helyére tegyél egy BD139-et, vagy BD241-et (áteresztő stabilizátor). A többi helyre minden tranyó jó, csak NPN legyen.
Ja, meg a lába stimmeljen a nyákhoz, mert ennek a kabátja fordítva van berajzolva, de a "V" alak stimmel a panelen.
üdv! proli007
(#) zotyo válasza proli007 hozzászólására (») Dec 10, 2008 /
Nagyon köszönöm segítséged!
Valami azonban még elkerülte a figyelmemet. A VR1 és VR2 alkatrészek és szerepük az áramkörben.
Üdv.:Zoli
(#) proli007 válasza zotyo hozzászólására (») Dec 12, 2008 /
A két trimmer potenciométerrel lehet az áramkör érzékenységét beállítani. Tehát, hogy mekkora egyenfeszültségnél szólaljon meg az áramkör.
De túl sok jelentősége nincsen. így is kb. 2..3V lesz a megszólalási küszöb értéke. Akár rövidre is zárhatod a potik helyét.
üdv! proli007
Következő: »»   25 / 198
