Fórum » Propeller Clock
kb 13-15E Ft.....
ha nincs semmid (venti, trafó, ellenállás, kondi, nyák...stb) egy kicsit több! úgy számolom ha mindent megveszel az utolsó csavarig akkor szerencsétlen esetben 20 ropi.....
Bubu!
megy a távszabályzó? kapcsold be-ki-be...kb 10mp mire megjön a kijelzés
sziasztok!
Azt szeretném megkérezni hogy a távirányítóban lévő pic16f84p-t ki lehetne-e csrélni egy pic 16f628-ra mert nem mindegy most nekem hogy mennyibe kerül.! Na tud valaki segíteni? köszi Bence
asszem ma nekifogok az óra megépítésének...
hali
Te hol tartasz? Na akkor megoldható a pic csere?Valaki válaszoljon lécci
Megépítettem a propellert 3mm-es SMD ledekkel, a rajzon lévő számozás alapján!
Az F628 helyett használható F84? (Moderálva: nem kell ennyi szmájli...)
3mm-es smd led?
most 3mm-es vagy smd? és mi a kérdés? látom elromlott a billentyűzeted is...ez egy ilyen nap... A propellerben és a bázidban nem.
SMD???3mm????JúúúúújjjNa etz nem tom én se hogy fel lehet e cserélni
Először tanulj meg szépen, helyesen írni, aztán fujjogj a másikra... Idézet: „Norberto”
hali
a távirányítóba fel lehet cserélni a pic16f48 at pic16f628 ra?
Itt most mindenki más PIC-et akar használni, mint az előírt?
F84 helyett F628, F628 helyett F84 Változtatás nélkül nem lehet betenni egyiket sem a másik helyett. A programot néhány regiszter be/át-állítása után újrafordítva megoldható a dolog. (Az F628-nak nagyobb a flash-e és RAM-ja, tehát ott még az is lehet probléma.)
Ha átírod a programot 16f628-ra akkor igen. De lehet hogy már valaki esetleg megtette. Mellékelek egy leírást az áttérésre.
Hy!
Ha valaki átírta a programot és működik neki akkor nem tudná elküldeni? Üdv.: Bubu54
vicsys Te melyik átírást csinálod? miből melyiket?
és mi a gond az smd-vel? (lehet neki lábakat forrasztani...)
Amúgy azért szeretném én is a 84 et átrakni 628-ra.
Nincs gond az SMD -vel. Megnéztem az árakat, a 84 irreálisan drága. Meg kipróbálom a pic 10F-et is.
A távirnyába milyen led kell, és hol lehet ilyet kepni?
A távirányítóba "sima" infraled kell. (többfélét kipróbáltam, mindegyikkel ment szépen)
[link=http://www.hqvideo.hu/info/hu/cqy99.html]http://www.hqvideo.hu/info/hu/cqy99.html[/link]
hali!
Na hogy állsz a f84-->628 as átalakítással?Ez az átalakítás mikorra várható?Mert lassan el kellene döntenem hogy akkor 84 vagy 628 as pic et használjak. Köszi
az f 84-es szoftver adott....
egyébként ha van kedved az eredeti forrásban c nyelven megvan a progi, az lefordíthatod hexbe ha van vmilyen c compilered.
megmondom öszintén hogy nem tudok programozni.Makd még maost fogom tanulni de ez szereintem nem most lesz
Hy!
Azt szeretném kérdezni, hogy mikor lesz kész a progi? Üdv.: Bubu54
nemtudom...
lehet még 1-2 hét...úgy számoljatok
Lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni, mert sokkal olcsóbb lenne az egész cucc, mert az IC olyan 500-600 Ft körül mozog!
Ki van próbálva. Nekem ilyen távirányitóm van. (Gyári ORION) Még csak a bázis van kész. A programból kivettem a
xorlw RemoteAddr sort, és hibátlanul müxik.
Én most inkább nem csinálom újra a távirányítót mert már a PIC-eshez megcsináltam a panelt és már csak a progira várok!
Üdv.: Bubu54 |
