Adott egy Humlog10THC Data Logger (Data Logger PDF) amely egy okos kis homerseklet es paratartalom mero kis szerkentyu.
Van benne ket erzekelo egy kapacitiv a paratartalomnak es egy termisztor (NTC) a homersekletnek. A kerdes - keres az lenne, hogy valamelyik erzekelot helyebe lehetne e valamilyen megoldast (feketedoboz) talalni, hogy a kis muszer aramot merjen de , nagyjabol pontosan (+/- 5A)? Lasd az alabbi linken a rajzot: Data Logger - Rajz
Egyszerű! Az NTC egy hőmérsékletre változó ellenállás, ide kell egy olyan átalakítót csinálni, ami az áramváltóból jövö jelet átalakítja a szükséges ellenállás értékére. A legegyszerűbben: Áramváltó -> LED -> fotoellenállás Bonyolultabban: Áramváltó -> PIC -> ellenálláslétra Bár ez utóbbi PIC nélkül is megoldható analóg cuccokkal. Idézet: „Ezek mar atvoltak ragva gondolatban.” És mi a problem? Az adatlapját nézve 50fokig mér, 0,1 tizedes pontossággal, akkor ez akár úgy is kalibrálható, hogy 1 amper megfeleljen 1 foknak. 0,1A -es felbontás nem is rossz!
Meg eddig a LED / fotoellenállás megoldas lenne a legjobb.
Egy egyszeru monnitoringrol van szo. Holnap kimerem a termisztor erteket s akkor mar lehet szamigalni.
Koszi a gyors reagalast a temaval kapcsolatosan.
Holnap megnezem a termisztort amit alkalmaz a data logger. Remelhetoleg ir rajta valamit. Amennyiben nem akkor kenytelen leszek berakni egy homerseklet kamraba es felveszem a gorbejet. Miutan ez megvan akkor a data logger-en bealitok egy ellenallas erteket (a NTC meres alapjan) es megnezem , hogy mit mutat mind homersekleti ertek. Teszem fel, ha talal a mert ertek (NTC) a homerseklettel akkor mar egy kis lepes van a temaban mert tudom, hogy egy adott homersekletnek milyen erteku ellenallas felel meg. Van egy aramtrafom lemericskelem, hogy adott aramnal mekkora kimeneti feszultsege van - igazibol 40 - 100 A kozotti valtozas erdekel- tehat nekem az 50 fok meg kell feleljen 100A -nak. Ezt a feszultseg valtozast kell alkalmaznom egy led vezerlesere. Van egy WK 65037 Tesla fotoellenallasom - nem kaptam meg az adatat de meg rakeresek. Ennek az ellenallas valtozasa biztosan nem fog egyezni a temisztoreval, tehat valahogyan ki kell ugyeskedni, hogy egy adott megvilagitas mellett az ertekvaltozas talaljon nagyjabol. Kozben felvetodott a Hall szenzor alkalmazasa is mind aramerzekeles. Egyelore ez meg elmarad. A PIC-es megoldas ejtve mert egy hozzavetoleges aramfelveteli adatgyujtesrol va szo, habar egy erdekes dolog lenne szerintem. Esetleg egy elvi elkepzeleszt szivesen fogadnak. Nincs problema, megoldhato csak masok velemenye is erdekel. Hatha egyszerubben is meglehet oldani. Idézet: „egy hozzavetoleges aramfelveteli adatgyujtesrol va szo” Úgy érted, hogy ha volna lehetőség a data logger nélkül, azonnal a PC-n mérni, kijelezni, és tárolni grafikon miatt?
Arra gondoltam, hogy az áramváltó ugye "rövidzárban" érzi a legjobban magát, tehát párhuzamosan kell egy ellenállás, amire már mehet a led egy soros ellenállással.
Csináltam egy Móricka rajzot: Én mondjuk a söntről lejövő feszültséget még egyenirányítanám, mert különben a led a hálózati frekvenciával fog villogni és, ha a műszered pont akkor vesz mintát amikor a led mondjuk már csak félig világít, akkor azt fogja mutatni. Tehát a műszer által szolgáltatott adatok egyfolytában ugrálni fognak. Ja még annyit, hogy az áramváltó karakterisztikája lineáris, míg az NTC-jé nem.
A led villogása nem számít, mert a fotoellenállás tehetetlensége úgyis kisimítja.
Utólag átgondolva inkább az a baj ezzel, hogy a megfelelő tartományban nem fog tudni megfelelően világítani. Mindenféleképpen más megoldás kell. Idézet: „áramváltó karakterisztikája lineáris, míg az NTC-jé nem.” Ez igaz, de az NTC-jé sem olyan veszélyesen unlineális, hogy a kívánt +-5A-es pontosságot ne tudjuk tartani. Bővebben: Link 1-es ábra.
Akkor lehet, hogy a ledes részt elhagynám és egy valamilyen mini pic aminek van ad-je.
A pic-el meg meghajtanék mondjuk egy 10k-s digit potit. A pic programjában, meg megoldható, az NTC karakterisztikájának a szimulálása is. Lookup tábla, vagy valami hasonló módszerrel. Bár ha már mikrokontrollert vonunk a körbe, akkor jelentőségét veszíti a gyári logger, mert a pic-re már rá lehet tenni egy sd kártyát és akkor nem kell a digit potival szarakodni, meg a karakterisztikával bajlódni.
üdv!
ha már mindenképp ki akarjátok herélni azt az adatgyűjtőt, akkor inkább keresd meg a proci/AD analóg bemenetét és ott mérd meg a feszültségeket a teljes működési tartományban,majd vágd el a vezetéket és oda vidd az áramból átalakított (és karakterisztika szerint módosított) DC feszt,valszeg kisebb hibád lesz,mint a LED/fotoell. kombóval,pláne hogy azok se lineárisak...
Szerintem ez azért nem jó, mert álltalában pár volt és mondjuk 200uA szinteken méricsgélnek az ilyen cuccok, tehát az egész ref kört át kellene alakítani.
Vagy ha már itt járunk, akkor mi lenne, ha az áramváltóra tennénk egy ellenállást és az áramváltó árama fűtené az ellenállást, ami a logger ntc-jére lenne fogatva hőpasztával. Ebben az esetben csak meg kéne nézni, hogy mondjuk 10A esetén hány fokot mutat a logger és abból már lehetne majd áramra számolni.
Ettől egyszerűbb nem jut eszembe.
Van benne fantazia.
A proci F9418AGC, nem kaptam meg az adatlapjat egyelore. Esetleg ha ismered vagy megvan szurd be. Tovabba van meg egy Flash AT45DB021B, egy ADM3202ARN e kettonek az adatlapjat megkaptam. A szenzorok kozeleben van egy SMD 5 labu micsoda C20A ir rajta, nem kaptam semmi adatot .
Ertem mire celzol, de nagy a tehetetlenseg.
Pedig elkepzelheto megoldas.
Adatlap Bővebben: Link
Ezt elrontottam, nem tudom mi ez, de utálom ezeket az idióta adatlap rátukmálós oldalakat.
Koszi ott van az adatlap.
Hat ezt at kell bongesszem egy kicsit.
Uraim, ma volt egy kis idom es beleneztem a Data Logger-ba.
Felterkepeztem a termisztor es az proci kozotti csatlakozast. Az alabbi kapcsolast kaptam: Kép: Hivatkozás Az proci labkiosztasa: μPD78F9418A Banatomra nem tudtam merni semmilyen feszultseget a termisztor es az R2 kozospontjan_gyakorlatilag 0 feszt mertem, pedig egy eleg jo digitalis muszerem van. Ugy ertelmezem a kapcsolast, hogy a proci 40-es labarol kap egy Ref. feszultseget az R2-on keresztul. A termisztor valtoztatja az erteket a homerseklet fugvenyeben es az R1-en bemegy a valtozo feszultseg a prociba amit aztan feldolgoz. Gondoltam, hogy kapok egy valtozo feszultseg erteket a kozosponton, megszakitom az R1-et es kivulrol vezerlem ugyan olyan feszultseg valtozassal. Na de nem mertem semmit sem, hogy beterhelne a muszer az aramkort....es azert nem mutat. Egyelore nem tudom, hogy mi a helyzet. Esetleg ha valami otletetek lenne szivesen fogadom.
Szerintem a Ref láb az bemenet(155.o. 7. pont), onnan veszi a proci, hogy mihez képest viszonyítson. Valahonnan kapnia kell egy tápot is, vag ellenállásosztóról, vagy ref ic-ről.
Lehet, hogy 200mV-os tartományban van.
Azert nem tudtam merni mert a ref feszultseg csak a mintavetel pillanataban jelenik meg.
A muszer nem eleg gyors, hogy kimerje. Szkopon latszik szepen, hogy ugrik a feszultseg. Keszitettem egy daszka modelt, led, fotoellenallas vele parhuzamosan egy trimmer es bealitottam 2 volt led feszultsegen a 0 fokot (a fotoellenallas 350k volt 2 voltos led feszultsegen). Ez 16 k ellenallasnak felel meg, amit kivaltottam a fotoellenallassal. Most eppen mericskelem a homerseklet valtozast felvoltos led feszultseg novekedesnel. 2V-on 0 fok, 2.5 V-on 4.3 fok,3V-on 10.11 fok es igy tovabb. Meg nem mertem ki mindent. Egyelore itt jatszadozok egy kicsit meg.
Egyelore a tema lefujva.
Itt az evvege, egy kicsit lazitani kell. Kimertem az fotoellenallas ertekeit kulonbozo feszultsegeknel ( a data logger szepen kimutatta a valtozast ) szepen valtozik, nem linearis de elkepzelheto egy meghajtas a lednek. Majd az ujevben eloveszem a temat ha meg szukseg lesz ra. Ps: Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, inkább hagyd holnaputánra, mert addig hátha nem lesz rá szükség!
Olyan problémám van hogy a Voltcraft DL -120 TH- hoz egy úristené sem találok drivert - softwaret.Már áturtam a netet A-Zs-is minha nem is létezne.
Akinek esetleg megvan megkérném hogy töltse fel.Köszönöm
Próbáltam de sajnos nem működik vele.Az opciókban a Data Loggeroknál nincs benne a 120-as.
