Lapozás: OK   125 / 1210
(#) hapro válasza Sendi hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Talán ez:
A másikról nem találtam adatot.
szerk:
és itt foglalkoztak is ugyanezekkel az alkatrészekkel:
(#) Sendi válasza hapro hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Hello Hapro.
(#) kawa hozzászólása Dec 20, 2008 /
Helló mindenki!
Olyan kérdésem lenn hogy a minipov 3-hoz az ic az sima ATtiny 2313 és ugy kell gépről programozni vagy egy előre beprogramozott ic??????
Bővebben:Itt egy link
Ja és ha az előre beprogramozott akkor ahoz a programot hol lehet beszerezni?
(#) szilva válasza kawa hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
A kérdéseidre a válaszok:
- az ATtiny2313 egy programozható IC, és üres programtárral kapható a boltban;
- a programozáshoz kell egy eszköz, aminek segítségével egy PC-n futó programmal az ATtiny2313-ba be tudod írni a programot (több ilyen eszköz és program is létezik, különböző árú és tudású cuccok);
- a belinkelt oldalon a "downloads"-ban van a "firmware" csomag amiben megtalálod a programozásra kész ".hex" filet is.
(#) hapro válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
100nF "J" +-5% tűréssel.
Itt írnak róla:
(#) elektromania92 hozzászólása Dec 20, 2008 /
Szép estét minden fórumozónak.
Kezdő elektrós vagyok, most tanulom a szakmat a suliban. No azt azert hozza teszem,hogy mar nem annyira kezdő. Az alapokat mar ismerem.
Olvasgattam a temakat. Hat akadtak alkatresszel kapcsolatos kerdeseim.
Peldaul ez:
Mi az a sorkimenő trafó.
Remelem nem zavar senkit,hogy ilyeneket fogok kerdezni.
Kösz a segitseget.
(#) kawa válasza szilva hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Kösz szépen
Még olyan kérdésem lenne hogy mivel nekem nincs ilyen eszközöm amivel avr-t lehetne programozni esetleg megoldható lenne hogy elküldöm postán és beprogramozod?
Természetesen megoldható. Ha érdekel, írj privátot.
(#) kissadam hozzászólása Dec 21, 2008 /
Van két db teljesítmény ellenállásom amiken a következő feliratokat látni:
206-3
1R0 10%
ezekből nem tudom eldönteni hogy milyen értéke lehet. Szerintem 1ohmos 10% tűrésű, de nem vagyok benne biztos! Sajnos meg vannak égve és 300kohm feletti értéket mérek. Mi lehet ennek az értéke?
(#) mex válasza kissadam hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
1 ohm.
(#) sprofan válasza kissadam hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Igen jól írtad 1,0 Ohm -os elvileg, da ha 300K ohm felett mérsz akkor valószínűleg nem jó.
(#) kissadam válasza sprofan hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Köszönöm a segítséget!
(#) még1MbR hozzászólása Dec 21, 2008 /
Egy tranzisztorszerűséggel kapcsolatban kérdeznék.
A felirata "C557B" alatta "W 7d" ezüst alapon fekete betűkkel, TO-92 szerű tokozással (de mintha felfelé picit hosszabb lenne)
Első blikkre PNP tranyónak gondolnám a bekötéséből ítélve.
A felirata alapján a 2SC557B lenne? Vagy simán BC557B? (ennek a tokja nem nyújtott, ellentmondás van)
Régen kavartam már ilyennel, nem emlékszem
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) Müszi válasza még1MbR hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
BC557B lesz az
üdv
(#) még1MbR válasza Müszi hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Igen, filózgattam rajta, viszont ha megnézed a csatolt képet, lehet elbizonytalanítalak!
Másfélszer magasabb, mint a szokvány BC-***-k.
(#) Ricsi89 válasza még1MbR hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Nekem is van ilyen tranyóm és tutira BC557-es. Ilyet adtak a boltban.
(#) még1MbR válasza Ricsi89 hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek!
(#) T0m1c hozzászólása Dec 22, 2008 /
Hali,
A képen két kerámia kondenzátor látható! A következők lennének a kérdéseim:
Mekkorák? (a kékről amit letudtam olvasni
NJ27 vagy MJ27
XK103
XK471
Ez három különböző! A sárgáról semmit se tudtam leolvasni semmi sincs rajta!
Mekkora ezeknek az értékei?
üdv!
(#) Dudus válasza T0m1c hozzászólására (») Dec 22, 2008 /
A 103 az 10x10^3pF=10nF
A 471 az 47x10^1=470pF
De ha bizonytalan vagyok lemérem.
(#) Xenen Mo hozzászólása Dec 22, 2008 /
A képen látható alkatrész egy foto tranzisztor lenne elméletileg és egy egérből lett kiszedve. Nyákon volt fel tünteve a polaritás. A - a földön volt a két + meg az IC-be volt belevezetve(HM8350A) és fel voltak huzva egy ellenállás hálóval a tápra.
El vagyok bizonytalanodva hogy ez egy fototranzisztor, inkább hogy hogyan is müködik.
Az egész egy fekete tömb.
(#) lapose válasza Xenen Mo hozzászólására (») Dec 22, 2008 /
Ebben két darab érzékelő van, ennek kell érzékelnie az egér elmozdulását!
Ha jól emlékszem inkrementális jeladóra rákeresve kapsz több infót róla!
(#) Xenen Mo válasza lapose hozzászólására (») Dec 23, 2008 /
Akkor ez egy közös emitterü fototranzisztor. Köszi!
(#) Vacok hozzászólása Dec 23, 2008 /
Milyen általánosabb tranzisztorral helyettesíthetem a BF240-es tranzisztort? A lábkiosztás nem számít, ha nem egyezik megoldom.
(#) maTaKee válasza Vacok hozzászólására (») Dec 23, 2008 /
BF494
(#) Vacok válasza maTaKee hozzászólására (») Dec 23, 2008 /
Mondjuk BC337 nem jöhet szóba? Feszültségben, áramban, meg frekvenciában is többet tud mint a BF240.
(#) lidi válasza Vacok hozzászólására (») Dec 23, 2008 /
A BF az 1.1Ghz ha jól olvasom az adatlapját, mig a BC az csak 100Mhz.
(#) T0m1c hozzászólása Dec 23, 2008 /
Hali,
Lenne egy pár gondom, segítséget kérnék, beszereztem néhány kerámi kondenzátort, csak egybe tették nem tudom melyik, melyik! :
103
472
15J
(Annyi segítség, hogy mindegyik sárga színű és elvileg ez a 3féle lehet: 4,7nF ; 10nF ; 15pF --> melyik, melyik)
Kösz előre is! Kellemes ünnepeket!
üdv!
(#) Dudus válasza T0m1c hozzászólására (») Dec 23, 2008 /
Elolvastad az előző kérdésedre adott választ? Ott volt a megoldás erre is!
(#) mex válasza T0m1c hozzászólására (») Dec 23, 2008 /
Na hallod,ezt igazán kitalálhattad volna...
103=10nF 472=4.7nF 15=15pF
Az eddigiekből megállapitható,hogy az alapmértékegység a pikofarad. Minden különösebb magyarázat nélkül:annyi nullát tegyél a két első számjegy után amennyi az utolsó számjegy,igy megkapod az értéket pikofarádban. A 15pF-es kondinál a J betű a tűrését adja meg százalékban. Ha jól tudom ez 10%-ot jelent.
Következő: »»   125 / 1210
