Lapozás: OK   126 / 1196
(#) Norberto válasza mex hozzászólására (») Dec 24, 2008 /
Csak apró helyesbítés: J = 5 %
10 % a K betű lenne.
(#) rotkiv válasza csaby hozzászólására (») Dec 24, 2008 /
kondi
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Dec 24, 2008 /
Ez egy hőfokkapcsoló bimetall, de vajon milyen hőfokra?
HQ videónál van ilyen sok, de nem tudom hogy a felirat mit jelent...
(#) zoly15 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 24, 2008 /
Ha minden igaz 130C fok..
De van aminek a csatlakozójába (saru) is bele van ütve..
üdv!
(#) Sir-Nyeteg válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 24, 2008 /
Aham, sajna csak képet tudtak küldeni róla, rokoné, messzi...
Nyit vagy zár ezen a hőfokon, hol kapcsol be, hol ki...
Sajna sok paraméter van...
(#) PPetya válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Az lenne a kérdésem,hogy mibe volt ez a bimetall?
Üdv.: P.
(#) Sir-Nyeteg válasza PPetya hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
HQ videonál lehet ilyet kapni, sztem nem volt semmiben. új
Akkor másképp kérdezek.
Mibe kellene beletenni?
Bimetall
Másképp válaszolok: Bármibe, amit szeretnék hőfokszabályozni.
Tudom mi ez, de kimondottan a paraméterei érdekelnének arról amit belinkeltem képet.
Szétnéztem egy jópár helyen de nem találtam a feliratok jelentését!
Tipust esetleg tudsz mondani?
( Bocs az előbbi akadékoskodásért! )
Hátán két sorban: egyik:W. S.
másik sor:M8-1
Ismerős ajánlotta fel, hogy van neki pár ilyen a fiókban. Ő sem tudja milyen ez, de nem is nagyon tudja megnézni, hogy hol nyit, stb. Nem a közelben lakik, így feleslegesen én sem szeretném hogy elküldje.
Ha nem is lesz eredmény: Köszönöm Szépen!
(#) zoly15 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Ha ingyen van akkor szerintem tározd be
minden jó amit kap az ember...
Ha van hőmérős multid és pákád meg is tudod nézni hogy 130C fokon nyit-e vagy zár....
üdv4
(#) rotkiv válasza csaby hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
kondi,esetleg pozistor vagy varistor,az áramköri elhelyezés a fontos,párhuzamban vagy sorban van-e!
(#) Sir-Nyeteg válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
250ft-ért van, a bolti 600 ft+áfa helyett, ami nagyon jó ár, da én max 40-60 fok környékén dolgozgatok, így ha télleg 130, akkor semmire sem tudom használni.
(#) Sir-Nyeteg válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Akarom mondani 150ft
(#) BGyurci válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Elektromos kávéfőzőkben, teafőzőben, stb használnak ilyeneket. 130 fokon nyit, sorba van kötve a fűtőtesttel. Arra való hogy forró vized legyen, pl felgőzölni a kávéd, a főzéshez is jobb a forróvíz mint a hideg, de ne olvadjon el a géped. Ez az üzemi hőkapcsolója. Általában van még legalábbis a jobbakban egy kis kondinak látszó tárgy is, bár általában szilikon csőbe van húzva. Ez szintúgy sorosan van kötve, de 150-160 fokos, és mint olvadó biztosíték szerepel. Ha a bimetálos megpusztulna, ez kiolvad, és kell segítség hogy a nénike tudjon megint kávézni. Ha hidegen rámérsz megtudod hogy zárt-e (szerintem az), aztán bedugod a vasalót, és elkezded állítgatni egyre feljebb. Hallani is lehet ha átkapcsol, mérni is tudod. Azért vigyázz vele lehet hogy meleg. Ha csak kisebb hőmérsékletem kapcsolna, pl 40 fok körül, akkor is használható. Ipari kamerák házába építenek ilyeneket, csak ott 20-40fok körüli csapat ideálisab. Ha nagy hideg van, ezek egy 20-50W-os fűtőbetétet, vagy hasonló ellenállást kapcsolnak tápra, vagy kölső tápra. Arra jó hogy a kamera nem fagy össze, nem párásodik, nem didereg, és nem érdekli milyen a külső hőmérséklet. Sok célra használhatók, nem pontosak, viszont egyszerű, gyors aprólékok, olcsóbbak mint egy bojler hőfokszabályzó. Ahol nem kell pontos érték, ott jó megoldások, csak vigyázz hoy ne a 20 fokost rakd kávéfőzőbe, a 130-ast a kamera házába.
(#) Sir-Nyeteg válasza BGyurci hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Köszönöm a leírást, eddig is tudtam hogy mire való ez, bár a kamerás rész az nagyon új volt!
Szóval azt mondod hogy ez 130 fokon kapcsol? Biztos hogy 130 fok?
Nekem max 50 fok kellene, így ez nekem nem jó. Ha esetleg valakinek kell, akkor szívesen átadom, postaköltséget számoljon még az árhoz!
(#) HA3GX hozzászólása Dec 25, 2008 /
Van egy "C338 PH69" nevezetű tranzisztorom. Megtudnátok mondani, hogy pnp vagy npn? A tokozása olyan mint a BC547-nek.
Köszönöm
(#) Dudus válasza HA3GX hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
(#) HA3GX válasza Dudus hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Köszönöm
(#) PPetya válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 26, 2008 /
Próbáld meg hogy rákötsz egy fűtőbetétet és sorba kötöd ezzel a bimetállal és méred a fűtőbetét hőjét és megtudod a nyitástt ill a zárást.
(#) TyeDa hozzászólása Dec 26, 2008 /
A képen látható alkatrészek vajon milyen alkatrészek?
Köszönöm a segítséget!
(#) lapose válasza TyeDa hozzászólására (») Dec 26, 2008 /
1: varisztorok
2: túlfeszültség levezető szikraköz
3: nem látszik jól, talán kondi(milyen felirat van rajta?)
4: valószínű hőbiztosíték
5: NTK vagy PTK hőérzékelő lehet
(#) TyeDa válasza lapose hozzászólására (») Dec 26, 2008 /
Köszi a választ!
A 3. felirata:
16=.5PF
D.15.300V
J.V
A 4. asszem egy kompakt fénycsőben volt.
Az 5. hőérzékelő felirata: 24C
(#) rotkiv válasza TyeDa hozzászólására (») Dec 27, 2008 /
1-kondi és varistor,2-szikra levezetö, 3-kondi,4,5-hökioldó
(#) kissadam hozzászólása Dec 29, 2008 /
Van egy HAGY gyártmányú FL-25 tipusú vasmagom, valami adatot nem tud róla valaki pl:Al érték stb? Gugliban nem találtam róla semmit!
(#) taj1989 hozzászólása Dec 29, 2008 /
hi!
vettem egy zpd12-es típusú zener diódát, de szerintem az eladó 1 kicsit összekevert valamit, mert ilyen feliratú már van nekem itthon. Szóval az van ráírva, hogy "C12 PH". Már ha itt tartok, a zenert ha nyitó oldalról kötöm be, akkor vezetőként viselkedik, záró oldalról meg a letörési feszültségig szigetel?
(#) Sir-Nyeteg válasza taj1989 hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Nyitó irányból vehető sima diódaként, záró irányban pedig nem szigetel, de nagy áramingadozásra is kis feszültség ingadozást produkál, emiatt vehetjük fix feszültségnek ezt, keress egy adatlapot, és nézzd meg a karakterisztikáját.
(#) erdgab válasza taj1989 hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Nyugodt lehetsz,jót kaptál,az egy 12V zéner!
Például az 1,3W zéneren a következő felirat van:BZX85C12. Hajlamosak újabban a jelölés elejét "ellopni"a gyártók.A PH a kisebb teljesítményre utal.
(#) taj1989 hozzászólása Dec 30, 2008 /
kösz szépen a segítséget
Következő: »»   126 / 1196
