Fórum » DC-DC konverter
Témaindító: Placi84, idő: Nov 10, 2005
Lapozás: OK   2 / 133
(#) vicsys válasza deguss hozzászólására (») Dec 27, 2005 /
„mi az a „"sima"150-200w-os konverter”?”
Az eredeti kérdés:
„....12 V egyen feszből (autó akku) 2x 40 V (+/-) +föld Feszültséget alakit...”
aztán:
„...a +/- 40V egy erősítőhöz kell...”
Nos, lassan alkul
Tehát autóba, erősítőhöz kell egy +--os táp kb. 40V-ra... De kérdezem mekkora teljesítményre?
Erre írtam, hogy lehet, nem érdemes túlbonyolítani, mert elég egy egyszerű, kapcsoló üzemű tápegység ami 150-200W-ot tud a végfok számára...
Nagyon csípem ha vki korrekt módon analizálja a fennáló problémát és maximálisan kielégítő választ ad a kérdésre! Tehát gratula a többieknek!
Lehet, én vagyok láma, de mihez kell??
(#) deguss válasza vicsys hozzászólására (») Dec 27, 2005 /
bocsi, bocsi. Én csak túlbuzgó voltam. Nem tudom én se mihez kell, csak gondoltam hogy egy erősítőhöz.
És a „mi az a "sima"150-200w-os konverter” kérdést azért vetettem fel, mert nem tudtam mire gondolsz, illetve gondoltál. Bocsi.
Akkor várunk amex válaszára, hogy mihez kell, és mekkora teljesítményre.
(#) deguss válasza deguss hozzászólására (») Dec 27, 2005 /
a
„sima"150-200w-os konverter”
most végülis egy kapcsolóüzemű táp?
Ön nyert!
Ajándéka: egy levehetős ajtajú NDK turmixgép!
Gratulálunk!
de tényleg...
nah, ne hülyéskedjünk, egy subládát akarok nyerni.
Viccet félretéve, merre van amex? Igazán jöhetne már.
De nem akarom sürgetni. :yes:
(#) amex válasza deguss hozzászólására (») Dec 27, 2005 /
Valóban ez is jó megoldásnak tűnik.
Csak a kapcsolási rajz hiányzik hozzá.
Ha tudsz ilyet küldeni akkor várom.
(#) deguss válasza amex hozzászólására (») Dec 27, 2005 /
OK.
Erre vártam.
Szóval erősítőhöz kell?
Mekkora teljesítményre? kb.?
Tudni kéne nagyjából. Hány Wattos hangszórókat kötsz majd rá, és mennyit?
Szia/ sziasztok.
a válasz: az áramkör valóban autós erősitőhöz kellene, azért nem irtam teljesítményt, mert minnél nagyobb kell.
Az erősítő modul a Quad 405 lenne és csak szub láda meghajtására kell.
a minél nagyobb teljesítmény indoka, pedig az hogy később bővíthető legyen.
Vagyis később lehessen még végfok modulokat rákötni.
(#) vicsys válasza amex hozzászólására (») Dec 28, 2005 /
Amit csináltam subládához, a cikket megtalálod itt a hobbielektronikán
[link=http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/kapcs.php?id=23]http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/kapcs.php?id=23[/link]
A tápom rajzát csatoltam
(#) vicsys válasza vicsys hozzászólására (») Dec 28, 2005 /
és egy fénykép róla...
(#) amex válasza vicsys hozzászólására (») Dec 28, 2005 /
Köszönöm, hogy jelentkeztél, már akartam neked írni csak nem találtam a lehetőséget.
Az volna a kérdésem, hogy Ebbe az aktív sub ládába kell-e csillapító anyag(birka gyapjú,vatta, hang elnyelő szivacs) ?
Illetve, hogy az erősítőt érdemes-e (mivel benne van a dobozban) elválasztani valamivel a hangszóró légterétől?
Igen...
Mind a két kérdésedre.
Én csak a hátfalra raktam 1 kis szivacsot hangelnyelő gyanánt, hogy ne kopogjon. Ha kocsiba rakod, akkor célszerű a kapcstápot és a végfokot a doboztól külön rakni a könnyebb szerelhetőség végett.
Ez a szobában lenne.
Valahol azt olvastam hogy ilyen célra a birka gyapjú a legkiválóbb. de viszont sehol nem lehet olvasni róla hogy hogyan kell belerakni?
Mennyit kell bele rakni? kitömni kell, vagy csak lazán kitölteni? Nem tudod véletlenül?
Illetve még annyit szeretnék kérni, hogy a nyomtatott áramköri rajzot és ha van akkor beültetési rajzot is küld el légyszi, mert ezt megrajzolni nekem elég nehéz lenne.
Régen csináltam már ilyet, és ennyire bonyolult rajzokkal nem is birkóztam még. Köszi
„Ez a szobában lenne.”
Ok, de akkor minek a kapcstáp?
Látod, már irogatok össze,vissza. Nekem két mély ládám van félkészen. az egyik a kocsiba lesz , a másik a lakásba.
De a legjobb az lenne ha minkettő ugy épülne hogy 230V-ról és 12 V-ról egyaránt lehessen táplálni. Tehát univerzális kellene.
Na!
Ez azért így elég durva...
Csak tessék szépen sorjában! Annak meg aztán semmi értelme, hogy letranszformálom a feszkót 12V-ra (30-40A áramerősség mellett!) majd visszaalakítom +-40V-ra! :merges2:
Akkor melyik lesz az első?
No akkor előröl.
Két szub ládát szeretnék épiteni az egyiket az autóba a másikat a lakásba.
De lehetőség szerint ugy szeretném épiteni, hogy mind a kettőt tudjam lakásban és autóban használni egyaránt.
Tehát teszek bele egy hálózati trafót, és tennék bele egy fesz. többszörözőt, amely a 12 V-ot feltranszformálja 2x 40 V-ra. Ez kivitelezhető, mert láttam ilyet már.
(#) vicsys válasza amex hozzászólására (») Dec 29, 2005 /
OK, értem...
De ez mire jó?
A szobai subok eltérnek az autóstól (igaz nem sokban...) de én nem építenék bele 2 tápegységet+1 szűrőt+1 végfokot...
Azt javaslom, külön-külön használd autóban, lakásban.
A szobai subládát megtalálod itt. A kapcstápot elküldtem.
(#) dB_Thunder válasza vicsys hozzászólására (») Dec 30, 2005 /
kalács kis táp... figyu nekem kellene a vas adatai(tipusa) és a tekercsek menetszáma is!
Ja és mennyit kajol üresjáratban(terheletlenül)?
(#) vicsys válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 30, 2005 /
N27 a vas
(52x49)
Primer menet:2x3menet úgy hogy 14szál 0,5CuZ párhuzamosan össze van fogva...
Szekunder:2x16menet (mint a primer)
Üresjárat kb.200-300mA (remote!)
Üzemben már mértem 42A-es csúcsot!
TEHÁT CSAK ÓVATOSAN!
Szkóp nélkül ne állj neki...
(#) dB_Thunder válasza vicsys hozzászólására (») Jan 1, 2006 /
THX ..de szkópom nincs tehát nélküle állok neki...egyszer... majd.... :nemtudom:
(#) amex válasza vicsys hozzászólására (») Jan 2, 2006 /
Neked és minden forumosnak Boldog új évet kívánok.
Tudnánk valami más módon online beszélgetni elektronika témában? Skype vagy MSN? Ha igen akkor légyszi az amex@freemail.hu címre küld el valamelyik elérhetőségedet a kettőből és hogy mikor kereshetlek. Köszi.
(#) vicsys válasza amex hozzászólására (») Jan 2, 2006 /
Sajna most vizsgaidőszak van...
De ha küldesz mélt, azt általában naponta nézem...
vicsys(kukac)freemail(pont)hu
(#) Gáz pali válasza vicsys hozzászólására (») Jan 8, 2006 /
(#) vicsys válasza Gáz pali hozzászólására (») Jan 8, 2006 /
igen
:bohoc:
(#) Thomas10100 válasza vicsys hozzászólására (») Jan 11, 2006 /
Engem érdekelne, az a kapcsolás amit csatoltál az egyik elöbbi hozzászólásodban(30 és 50V között állítható)!
Azt szeretném kérdezni hogy ez hány W-os? Hány A-al lehet terhelni? Erősítőhöz kellene!
(#) Tomee válasza source2 hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
Én most csinálok ennek az icnek egy másik testvérével egy DC-DC konvertert és azt akarom kérdezni, hogy milyen diófa ajánlott a kimenetre?
Gondolom valami gyors shotky, de mégis milyen?
Én egy SF18 -ra gondoltam. 1A 600V és 35nsec kapcsolási idővel dolgozik.
Szerintetek?
(#) Báddzsó válasza Tomee hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
adatlapon a lm2575HVT-n 1N5819 es dióda van...
én most vettem egy lm2575T-ADJ ~600Ft-ért, de nem tom mi a különbség a drágábbik HVT-s meg e között.
Következő: »»   2 / 133
