Élesztés.
A megépített kapcsolásban 10 000µF/50 V -os az elkó, 24 V AC ról jár a végfok, természetesen a két csati külön szekunder tekercsről. A kész panelt BDW 93/94 el készítettem el, de lehet a 15 A-es BDW83/84 l vagy a nagyon gyors BDT65. a Tápban természetesen csak diódát szabad használni(ultragyors BY550, vagy MBR10100, stb)
A nyákot majd megnézem , valahol biztos megvan pcb formátumban.
Teljesítmény a tápfesztől függően akár 100w is lehet.
Sziasztok! Van egy AT CS-888 tipusú házimozi erősítőm. Nagy hangerőn egyszercsak elkezd zógni és recsegni... Ennek szerintetek mi lehet az oka?
Még nagyon kezdő vagyok...csak érdekel az elaktronika ![]() Válaszotokat előre is KÖSZI!
Hali...
Ehhez az erősítőhöz akarok tápot csinálni AC 16voltról...tennétek fel 1 egyszerű rajzot ?
Tul sok az a AC:16volt, abbol dc:22.5volt lesz. Elég lesz az AC12volt is és szimetrikus kell legyen
És 16,6 V váltóból 9 V egyenhez? (kivezérlésjelzőnek)
Na szóval... van 1 kocka tápom...régi erősítőböl szedtem ki mert már nagyon az utolsókat rúgta és a kijelzőpanel is behalt rajta
Amit lead a táp:16V 42V 16,6V 30V 2,5V és természetesen váltóba... És kérdésem lenne,hogy a 16voltjával bepróbálkozhatok-e az alább említett erősítőnél..
Szia: semmi képp nem jó az ötleted ! enek az erősítőnek szimetrikus táp kell !Ahogyan írod a trafód adatait ez így erre nem alkalmas .Az erősítő max feszültsége az 2x 18volt DC.Ha vissza osztod a 18 volt Dc t 1,41 el akkor az csak 13 volt : vagyis az optimális trafó ehhez 2X12 volt AC . A 16 volt AC ból egyszerüen tudsz csinálni 9 Dc t egy greatz , után némi puffer , ezután tehetssz Lm 7809 et ? vagy egy áteresztő tranzisztoros megoldással is megoldható!
Csináltam egy erősitőt VF2 végfokozattal, egy Technics SU-V6X dobozában. Az erősitő részét kidobtam mert leégett benne minden. Nah most meghagytam mindent az előfokot a hangszinszabályzást meg a hangszóró védelmet. Az a problémám vele hogy az előfoknak nemtudtam a trafórol tápfeszültséget adni igy tettem bele egy másik trafót. +-22Volt kell az előfoknak és megis van. Jól is van bekötve. Ha rákötöm az erősitő bementére elkezd bugni de nemhangosodik a hangerő emelésével. Ha lekötöm az előfokról akkor semmi bugás. A két trafó 0 pontját összekötöttem mert itt olvastam hogy ha 2db trafó van egy erősitőben akkor összekell kötni őket. De ugysem javult a helyzet. Valakinek van valami ötlete?
Hello! Ki tud valami jó webáruházat ahol nagy választék van hűtőbordákból,mivel a Hestore.hu-n egyet sem találtam?
Előre is köszönöm!
Hát igen itt egy tipius probléma adódott ? ez bizony egy földhurok ezt neked kellene tudni megszüntetni?Ha esetleg látnánk róla valamit akkor talán többet lehetne segíteni. A VF mekkora tápfeszről megy ? az elök ebben milyen ? tranzisztoros , IC s ?mekkora a táp igénye? Mindenesetre kellene a beépítésről egy két kép? addig nehéz lessz segíteni!ezt a helyzetet.
Szia: Ez bár nem vebárúház de ezek az árak nagyon biztatóak.Hűtőborda
Igy néz ki. Az VF2 az 60Voltos változat. A kapcsolási rajzom a Technicshez PDFben van és nemtudom feltenni. Kapcsi rajz a Technics SU-V6Xhez
Húha ez bizony nekem kesze kusza eza sok tekergő vezeték ! Ezzel is lehet probléma , de viszont első lépésként própáld az árnyékolt vezeték eggyik végét lekötni a testről? A két trafó közepét ne kösd össze , akkor mia helyzet? Azt próbáld elérni hogy a test vezeték csak láncszerüen legyen , az tuti hogy valahol duplán testelted!
Ha nincs a testen a végfok GNDje akkor is csinálja. Ha összekötöm a két trafót akkor is, ha nem akkor is. Erre gondoltam énis hogy földhurok van de nemtudok rájönni hogy hol...
Minden GNDt a végfok tápjárol kéne vinni? Mert az előfoknak arrol a trafórol megy amiről kapja a feszkót. Van még egy 12Volt ami a védelemhez kell. De annak semmi köze az előfokhoz. Szerintem.
Az erősítőben lévő összes GND-t össze kell kötni. Bármelyik trafóról jön is...
TDA7266SA erősítő ic-ről sok helyen találtam adatlapot, belső blokvázlattal, de tényleges kapcsolási rajzot nem. A problémám az amiben szertnék segítséget kérni, hogy LCD tv működés közben halk, de hallhatóan zavaró sípoló (kb 1kHz) hangot ad ki, hangerősségtől függetlenül. Egyik műszerész barátom szerint a zaj az erősítőn nem bekötött lábain keletkezik (5., 10. ,11. PIN) javasolta, hogy kis 100nF körüli kondival kössem le a földre, viszont mielőtt ezt megtennénk jó lenne azért tudni mik is ezek a kimenetek. Ezért kellene a kapcsolási rajz. Vagy van valakinek más ötlete? A válaszokat előre is köszönöm! dBell
CIROKL a szimetrikus táp alatt mit értesz? mert még kezdő vagyok
Azt tudom, de akkor is bug. Talán a +12V lehet a gáz? De az viszont ugyvan megoldva mint eredetileg. A trafon van egy 10Volt AC és 1db dioda és egy kondi van még ott. Igylesz +12V de ami nekem nemtiszta hogy a trafón ennek az egyik kivezetése a földre van kötve.
12 volt
A szimetrikus táphoz középkivezetéses trafó szükséges. De azthiszem csatoltak róla képet.
Az ic adatlapjából egyértelműen kiderűl, hogy az említett lábak no kontakt - nem csatlakoztatott- lábak. A műszerész barátod tanácsát megfogadhatod, de nem valószínű , hogy bármit használ. Ez konstrukciós hiba, rossz árnyékolás vagy szűrés. Szerintem mágnesesen csatolódik a jel, pl.: kpcstáp, stb.
A fejlesztők inkább az olcsóságra mentek rá, mint a minőségre, sajnos...
és valaki elmondaná józon paraszti ésszel?
mert mindehol mást olvasok...most kétszer kell neki a +/-12V vagy csak egyszer
Próbáld meg szisztematikusan kiszűrni a hibát a következőképpen. Mivel a VF2 végfokok jók, (értem ezalatt hogy nincs a kimeneten DC, és a brumin kívül jól szól) Csak ennek adj tápfesz és a bemenetre köss egy szabályozható műsorforrást. A kimeneti védőáramkört is iktasd ki a próba erejéig. Hallgasd meg így hogy van -e brumm. Ha igen, itt már elkövettél valami huzalozási hibát. Javítsd ki.Ha nincs lépj tovább. Tedd rá a hsz.védelmet, és fülelj. Végül az előfokkal is próbáld ki.
Ez már megvolt. A végfokok azok tuti jók. Ott nincs brumm. Kiprobáltam mp3ról. Tök jól szólt. A védlem az olyan hogy volt ebben a technicsben hővédelem és koppanás gátló. Meg még vannak a panelján kis réztekercsek.
Bővebben: Link Ezt müködteti 2db tranzisztor és egy 2Wattos 1Kohmos ellenálás. Valószinűleg az előfoknál nemklappol valami.
Itt egy magyarázó ábra az egyenirányításokra.
Minden GND-t köss egy csillagpontba, és ügyelj a hangfrekis kábelek árnyékolásának csak a kezdőpontokon kell gnd-re kötve lenni.
Okés. Ezt még kiprobálom. Köszi a segitséget. Irok ha változott a helyzet.
Az a kisebbik baj,
de kisbetűs a mondatkezdés. Egyébként igen, jó helyette. |
