Van nálam egy JVC videó, kásás a tuner képe, a videó kép(kazetta) viszont tiszta, ebböl gondolom h az antenna bemenetnél van gond, ebben kérném a segitségeteket, mire kellene figyelni. Kiforrasztottam a tunert, benne a gyanus csatlakozásokat átforrasztottam, kitisztitottam, de a hiba ugyan az maradt. Ha valaki tud, kérem segitsen. Kszi előre is!
Hello! Próbáld meg a tápkondikat kicserélgetni. Elégtelen szűrés vagy a kapcsitáp zavara okozhatja még. Az is lehet, hogy gyenge az antennajel. A koax csatlakozó vagy a vezeték nincs szétesve? Vagy az árnyékoló harisnya megszakadva?
Kszi a választ! más 5letem nekem sincs, megpróbálom a tápkondikat cserélni, vgülis az nem kerül szinte semmibe, de azt gondolom ha elégtelen szűrés okozná akkor a kimenő részének is zavarosnak kellene lennie, a video kazi képe viszont szép..
Ha bekötöd felfüzve a tv elé ott is csillapítja a jelet?
Ha a tunerba rögtön bele küldöd a jelet legtöbbször rca csati akkor is rosz a kép? Ha felveszel kazira akkor is? A modulátor 2szer kap feszt. Egyik az adó a másik egy hivatalosan 2dB-s erősítő. Nem tdom a sorrendet, de arra tippelek hogy az a kis erősítőn nem megy át a jel szépen, vagy nem kap feszt, vagy rosz a tuner. Egyszóval direktbe jo a kép?
Sorba válaszolok is a kérdéseidre. Felfüzve nem gyengít jelet, de csak akkor nem, ha megkapja a 230-at, nyilván ez természetes. Rögtön a video-in rca-ra küldtem dvd jelet, azt szépen vissza is adja. Amit kérdeztél h ha felveszek kazira akkoris rossz e a kép, na ez a fő probléma h ott rossz..
Egyébként táp körül cseréltem kondikat, de nem segített, mondjuk nem is hittem benne, de kicseréltem, még véletlenül se az szórakozzon velem. Egyszóval, direktbe jó a kép.. Üdv: Istibácsi
Hát van benne 1-2 poti, hogy melyik az AGC azt passzolom, de állítólag ehhez a videóhoz még senki nem nyult belül, ugyh biztos minden a helyén áll, egyik naprol a másikra tönkrement..Esetleg próbálhatok rajt vmit hangolni, ha megmondod melyik az.
Üdv: Istibácsi
Csak akkor állíts rajta ha tudod melyik .
Az AGC trimmer a KF-ben van , látni kellene melyik típusú viddeoról van szó . VHF és az UHF sávban is szemcsés , vagy csak egyikben ?
Hát az a biztos, ha nem tekergetek, mivel jó helyen kell annak állnia..A pontos típus JVC HR-J229EE.
Ha a tuner rossz akkor esélytelen vagyok, amit dbase irt (erősítés probléma) abban lehet vmi.. Üdv: Istibácsi ui: VHF, UHF sáv is ugyan olyan pöttyös..
Ha kell kis segítség full ilyen videom van. 1-2 dolgot mérni pl. Nem egy régi konstrukció. Belenéznék a tunerbe a helyedbe, nehogy valami bemeneti illesztő kondi elszállt valami villám miatt pl.
Na: A legtöbb videoba külön modul a tuner és a modulátor. Még nem néztem bele ebbe hogy van. De a legtöbbe egy rca-s árnyékolt kábelen megy át a jel a tunerba a modulátorból. Na oda add be a jelet, vagy onnan vedd ki egy tv számára hátha a modulátorból nem jön ki! És írd meg mire jutottál.
Köszi, most egyenlőre kapok bele egy tunert, elvileg kedden ér ide. természetesen én is belenéztem a tunerbe (tuner+modulátor együtt van). Beszéltem egy emberkével aki jártas ezekben, mondta h vszinü a bemeneti erősítés ment el, azt még a régi tranzisztoros technikában könnyű volt javítani, de most már IC-s tunerek vannak, az enyémbe is IC van. Ugyh vagy lecserélem az IC-t, vagy az egész tunert. Most kapok tunert egy 225-ös gépböl, elvileg jó lesz ebbe a masinába is, de majd kiderül, megirom a fejleményeket. Kszi a segítséget!
Üdv! |
