Fórum » Autós DVD lejátszó kérdések
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Thomas10100 hozzászólása Dec 19, 2008 /
Van 2db autós DVD lejátszóm, 6.5" TFT monitorral(motorral jön elő).
Namost az egyiket sikerült nagyjából összehoznom, a kettőből. De még így sem működik rendesen.
Az a hiba hogy nincs mindig kép(most pl már több próbálkozás után sincs). Néha volt, és akkor bejött a rádió rendszere. A hangszóróból jött a sistergés ami az antenna birizgelésével változott, 87.5Mhz ahol nincs semmi. Viszont nem reaglát semmi másra csak az eject, open/close és a standby gombra(a távon is), és a távon a kijelző döntése is megy. De nem tudtam hangolni semmit. Szval le nem fagy.
Most viszont nincs kép sem.(háttérvilágítás az van, és mintha hullámozna a kijelzőn valami.
A másik : Amikor volt kép akkor a DVD det nevű lábat letestelve bejött a DVD mód. És működött minden, minden DVD-t lejátszott, és szép képe volt.
De azóta ez sem megy, mert nem jön be a rádió.
Az egészről azt kell tudni, hogy van a DVD lejátszó, amiben van egy DVD olvasó rész, van egy DVD processzor rész, egy táp, a ki be toló motorok és végálláskapcsolók vezérlője. És van a kijelző.
És ez a rész rávan kötve egy külső boxra, amiben van a TV tuner, rádió tuner, és az erősítő.
Leírásom és kapcsolási rajzom nincs, annyiból van könnyítésem hogy néhány helyen fel van szitázva hogy mi micsoda. Ez alapján a tápok rendben vannak a tápegységen.
A DVD lejátszóból 2db van, viszont a külső boxból csak egy van.
Valakinek van ötlete? Sztem kontakt, vagy forrasztási hiba, de mozgatásra sem reagál.
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 19, 2008 /
Amikor a rádió bejött, és volt kép. Akkor akárhányszor ki be kapcsolgattam, akkor is jó volt.
Viszont ha lehúztam a külső boxot, akkor nem volt kép.
Szval valószínű ebben van a központi proci is.
(#) (Felhasználó 1947) válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 19, 2008 /
Szia !
Nézd meg hogy az egységek közt mennek-e az
adatvonalak.
Üdv! Luki
(#) Thomas10100 válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Dec 19, 2008 /
Szkóppal az SDA és SCL lábat? Sztem kevés lesz hozzá a szkópom Viszont a kijelzőt kitudom próbálni.
R G B és Sync láb megy a panelére, ha lesz kép akkor a külső boxban rossz valami. De nem tudom minek a jelét kössem rá.
Illetve jel nélkül is megtudom nézni.
Ha az R G B Sync lábakat megnézem, mit kell tapasztalnom ? Szkóppal van multiméterrel?
Na most minden jó... Csak a DVD nem Van TV, rádió, minden. De a DVD-t meg se pörgeti PEdig egész eddig jó volt Még filmet is néztem. Majd holnap frissült erővel
(#) oregtamas0202 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 19, 2008 /
Üdv Thomas. A tipusa a gépnek? Öreg T
(#) Thomas10100 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Dec 19, 2008 /
Medion MD41633 Sztem esélytelen találni hozzá vmit is.
(#) Meki válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 20, 2008 / 4
Szevasz.A napokban engem is meg tréfált egy ilyen ketyere.Össze vissza működött.Az majdnem biztos hogy van egy vezeték amit hivatalosan a kézifékre kell kötni.Ez valami biztonsági előírás.(menet közben ne lehessen DVD-t nézni!?),de ezen kívül volt egy vezeték amit meg meg kellet szakítani.(narancssárga).A régi rádión ez nem volt be kötve.Aztán volt egy táp csatlakozó átalakító,aminek a bekötése nem stimmelt az autó csatijához.Szóval tapogattam rajta egy félnapot,de nem adtam fel.Te se ad fel.
(#) oregtamas0202 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Üdv. Igen amit Thomas irt, (Parking brake ) vezetéket testre kell kötni, mert ez a kézi fék vezetéke és addig DVD-n nincs kép. Áll. zöld. Másról nem tudok vagy a készülék sajátossága. Öreg T
(#) oregtamas0202 válasza Meki hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Üdv. Bocs hogy a pirosss pontodat a kérdezőnek adtam Öreg
(#) Thomas10100 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Ebben ilyen vezeték nincs.
Amúgy most van kép, lehet módot is váltani, csak most a DVD olvasó része meg se nyikkan, nem adja ki a lemezt, és be sem olvassa.
Ha ezt megcsinálom akkor 100%-os lesz.
A rádió tökéletesen megy, lehet hangolni, minden.
A TV is jó, tegnap M1-et néztem antenna nélkül
(#) Thomas10100 válasza Meki hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Hogy tudom kizárni, hogy a DVD processzor(ESS) vagy pedig a loaderen lévő ALi IC lenne rossz?
Ha nem kötöm be a loadert, akkor a DVD jön be és van egy inditókép.
Ha bekötöm, akkor tök sötét kép. Bekapcsolásnál kicsit megmozditja a lemezt, aztán semmi.
Ha kiveszem a lemezt(12V-ot adok a kitoló motorra).
Akkor utána beszivja és mintha be is olvasná, megy a lézer és forgatja is rendesen. De ki nem adja a lemezt, és kép sincs.
Sajnos amim van mind a 2 ugyanezt csinálja.
(#) huneyman hozzászólása Jún 6, 2009 /
Hello én még uj vagyok itt de egyből kérdeznék ugyanilyen dvd-ém van müködik rajt minden csak a monitor kijön de nem hajlik fel szerintetek mi lehet a baj??
(#) bbb válasza huneyman hozzászólására (») Jún 6, 2009 /
Mechanika hiba. Vidd vissza, ha még garanciális.
(#) tatag3 hozzászólása Máj 25, 2010 /
Arra szeretnék megoldást találni h hogyan lehetne összekötni az autos dvd-m egy monitorral.
A Dvd fejegység kivezetései közt van egy VIDEO OUT a hátsó monitorra, vagy fejtámla monitorra kinek hova tetszik. És van egy 12V os TFT monitorom és szeretném a kettöt összekötni. Vszont itt jön a csavar. A fejegységből egy RCA csatin jön ki a jel. És ebböl kéne nekem VGA csatit csinálnom.
Azon agyaltam h a VIDEO OUT RCA-t rádugom egy S-VIDEO - SCART átalakitora és a SCART ot meg egyszeröen át lehetne alakitani VGA ra. csak nem tudom h a VIDEO OUT RCA bol egy ilyen hogyan vagy egyáltalán hogy megcsinálja a RGB szineket meg amm kell.
Segitsetek. köszi.
(#) csigi hozzászólása Márc 23, 2011 /
Az alábbi probléma áll fent egy autós dvd/cd media playerrel:
Kezdjük ott, hogy a kép alapján sikerült kb beazonosítanom a készüléket, azonban az is egy későbbi fejlettebb széria, tehát sokat nem nyertem vele, mert nincs hozzá semmi leírás!
Az alábbi képeken látható a szóban forgó készülék hátha valaki találkozott már vele, csak annyit tudok róla hogy valami China Cars szerű gyártója van!
A képek: http://kepfeltolto.datafix.hu/images/ks6ijq61vapnekojg1x.jpg http://kepfeltolto.datafix.hu/images/sjbm3wdsfnboawvq5t67.jpg
http://kepfeltolto.datafix.hu/images/uv1hqj4syyf5vrh5agp9.jpg http://kepfeltolto.datafix.hu/images/f8eqrgk4mg901f24b5he.jpg http://kepfeltolto.datafix.hu/images/n6b8qv7q9d364f8iy1f9.jpg http://kepfeltolto.datafix.hu/images/mkffl7iyyk6vhq7c0ft.jpg
Na most a készülék igazából kb 95%-ban jól működik, megy a kijelzője, megy az erősítő! Van rajta két darab video out , szintén mindkettő kiadta a tv-re a képet!
A hibája az hogy ha a tv tuner részét bekapcsolom, vagy a dvd lejátszót, vagy az auxot, teljesen süket a képmegjelenítő része, minden menü beállítás szépen kijön, de maga a film, a tv adás vagy az aux jel nem csak fekete kép!
Az utolsó képen a pakkból látható a hiba amit ekkor ki ír, tudom mit jelent lefordítva de semmire nem utal, nem tudom mit csináljak vele, ebben kérném a segítségeteket, hátha valaki találkozott már a fenti készülékkel, illetve a szóban forgó hibával!
Előre is köszönöm mindenki válaszát, tanácsát!
Üdv CSiGi
(#) attila1 hozzászólása Jún 12, 2011 /
Üdv mindenkinek.
Hát eléggé halottnak tűnik ez a topik,de azért felteszem a kérdésemet.
Van egy Pro Vision cmm1100-típusú autós dvd-s fejegység.Sajnos a lemezeket nem játssza le,csak éppen megmozdítja,ahogy meglestem.
Kérdésem,hogy milyen típusú optika való bele,mert erről sehol sem találtam infót.Köszönöm a válaszokat előre is!
Attila
(#) kakeleki hozzászólása Nov 1, 2011 /
Jó napot sziasztok! A DVD lejátszó azt irja ki FIGYELEM! KÉP KIKAPCSOLÁSA AZ ÖN ÉRDEKÉBEN angolul irja ki mi lehet az oka ennek, és mi a megoldás erre????
(#) titi válasza kakeleki hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Vigyáz helyetted, hogy nehogy elvonja a figyelmedet a vezetéstől...
A bekötésnél biztos lehet variálni, hogy úgy vegye, áll a jármű.
(#) kakeleki válasza titi hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
De álló helyzetben sem mutatja a képet
(#) tb hozzászólása Jan 4, 2012 /
Üdvözletem! BUÉK!
Kínai gyártású 7 inches autós dvd (JZY-817) problémám van. Az alábbi internetcím alatt G-s típus (modernabb) szerepel.
http://truckersteve.org/2011/04/7-inch-touch-screen-2-din-in-dash-c...817-g/
Hiba: dvd lejátszási probléma.
A gépkocsiból kivéve nem tudom bekapcsolni (a táp bekötése után a bekapcsoló kijelzés kb 3mp után elhalványul, semmire nem reagál). A gépkocsiba berakva bekapcsolódik. Miért nem tudom beüzemelni gépkocsi nélkül?
A dvd-n a bekötési rajzot mellékelem.
Melléklet pótlás
(#) kopyka hozzászólása Jún 24, 2013 /
Helo! Abban kérném segítségetek hogy van egy Seltronic KSD-4000 autós dvd lejátszóm,olvasófej hibával. És esetleg valaki tudna hozzá alkatrészt olvasófejet vagy valamilyen ötletet megolást azt megköszönném. Előre is köszönöm
(#) Buvarruha válasza kopyka hozzászólására (») Jún 24, 2013 1 /
Ki kell cserélni. Adj fel aprót, a siker esélye kicsi.
(#) kopyka válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Szeretném megjavittatni csak nem találok hozzá sehol fejet alkatrészként :/ esteleg ha valaki tudna segíteni hogy honnan tudod rendelni az jol jönne.
(#) kopyka hozzászólása Jún 28, 2013 /
És egy újabb krédés merült fel sajnos. Seltronic KSD-4000 dvd lejátszót ha rádugom a vezetékeket és bekapcsol automatikusan lenyitja az előlapot. ha nem rakok be dvd-t akkor sehogy sem tudom vissza csukni :/ vki vmi megoldás?
(#) tonkia hozzászólása Feb 12, 2014 /
Nekem volna egy olyan problémám hogy betettek egy akai dvd-s fejegységet!
A bekötés teljesen szabályos viszont a dvd nem ad képet csak egy hiba üzenetet ir ki hogy kapcsolják ki.
A dvd csak a hangot adja ki a képet nem csak a hiba üzenetet.
A válaszokat előre is kösz!
(#) kzozo hozzászólása Okt 3, 2014 /
Hozzám került egy Soundstream VDVD160 típusú autós DVD, amit az USA-ból hoztak be. Az ottani régiókód miatt a gyári lemezeket itthon nem játsza le. Esetleg tudja valaki hogyan lehet a régiókódot kikapcsolni? Az amerikai gyártó nem válaszol a leveleimre.
Köszi, Zoli
(#) Helios hozzászólása Aug 27, 2015 /
A kezembe akadt egy ilyen ketyere... Gyújtás után megáll a VW logonál és nem megy tovább... Van valakinek valami tippje hogy ez miért van?
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2015
Következő: »»   1 / 2
