Fórum » Autós DVD lejátszó kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 19, 2008
Van 2db autós DVD lejátszóm, 6.5" TFT monitorral(motorral jön elő). Namost az egyiket sikerült nagyjából összehoznom, a kettőből. De még így sem működik rendesen. Az a hiba hogy nincs mindig kép(most pl már több próbálkozás után sincs). Néha volt, és akkor bejött a rádió rendszere. A hangszóróból jött a sistergés ami az antenna birizgelésével változott, 87.5Mhz ahol nincs semmi. Viszont nem reaglát semmi másra csak az eject, open/close és a standby gombra(a távon is), és a távon a kijelző döntése is megy. De nem tudtam hangolni semmit. Szval le nem fagy. Most viszont nincs kép sem.(háttérvilágítás az van, és mintha hullámozna a kijelzőn valami. A másik : Amikor volt kép akkor a DVD det nevű lábat letestelve bejött a DVD mód. És működött minden, minden DVD-t lejátszott, és szép képe volt. De azóta ez sem megy, mert nem jön be a rádió. Az egészről azt kell tudni, hogy van a DVD lejátszó, amiben van egy DVD olvasó rész, van egy DVD processzor rész, egy táp, a ki be toló motorok és végálláskapcsolók vezérlője. És van a kijelző. És ez a rész rávan kötve egy külső boxra, amiben van a TV tuner, rádió tuner, és az erősítő. Leírásom és kapcsolási rajzom nincs, annyiból van könnyítésem hogy néhány helyen fel van szitázva hogy mi micsoda. Ez alapján a tápok rendben vannak a tápegységen. A DVD lejátszóból 2db van, viszont a külső boxból csak egy van. Valakinek van ötlete? Sztem kontakt, vagy forrasztási hiba, de mozgatásra sem reagál. Köszönöm!
Amikor a rádió bejött, és volt kép. Akkor akárhányszor ki be kapcsolgattam, akkor is jó volt.
Viszont ha lehúztam a külső boxot, akkor nem volt kép. Szval valószínű ebben van a központi proci is.
Szia !
Nézd meg hogy az egységek közt mennek-e az adatvonalak. Üdv! Luki
Szkóppal az SDA és SCL lábat? Sztem kevés lesz hozzá a szkópom
Viszont a kijelzőt kitudom próbálni.R G B és Sync láb megy a panelére, ha lesz kép akkor a külső boxban rossz valami. De nem tudom minek a jelét kössem rá.
Illetve jel nélkül is megtudom nézni.
Ha az R G B Sync lábakat megnézem, mit kell tapasztalnom ? Szkóppal van multiméterrel? Köszönöm!
Na most minden jó... Csak a DVD nem Van TV, rádió, minden. De a DVD-t meg se pörgeti
PEdig egész eddig jó volt Még filmet is néztem. Majd holnap frissült erővel
Üdv Thomas. A tipusa a gépnek? Öreg T
Medion MD41633 Sztem esélytelen találni hozzá vmit is.
Szevasz.A napokban engem is meg tréfált egy ilyen ketyere.Össze vissza működött.Az majdnem biztos hogy van egy vezeték amit hivatalosan a kézifékre kell kötni.Ez valami biztonsági előírás.(menet közben ne lehessen DVD-t nézni!?),de ezen kívül volt egy vezeték amit meg meg kellet szakítani.(narancssárga).A régi rádión ez nem volt be kötve.Aztán volt egy táp csatlakozó átalakító,aminek a bekötése nem stimmelt az autó csatijához.Szóval tapogattam rajta egy félnapot,de nem adtam fel.Te se ad fel.
Üdv. Igen amit Thomas irt, (Parking brake ) vezetéket testre kell kötni, mert ez a kézi fék vezetéke és addig DVD-n nincs kép. Áll. zöld. Másról nem tudok vagy a készülék sajátossága. Öreg T
Üdv. Bocs hogy a pirosss pontodat a kérdezőnek adtam Öreg
Ebben ilyen vezeték nincs. Amúgy most van kép, lehet módot is váltani, csak most a DVD olvasó része meg se nyikkan, nem adja ki a lemezt, és be sem olvassa. Ha ezt megcsinálom akkor 100%-os lesz. A rádió tökéletesen megy, lehet hangolni, minden. A TV is jó, tegnap M1-et néztem antenna nélkül
Hogy tudom kizárni, hogy a DVD processzor(ESS) vagy pedig a loaderen lévő ALi IC lenne rossz? Ha nem kötöm be a loadert, akkor a DVD jön be és van egy inditókép. Ha bekötöm, akkor tök sötét kép. Bekapcsolásnál kicsit megmozditja a lemezt, aztán semmi. Ha kiveszem a lemezt(12V-ot adok a kitoló motorra). Akkor utána beszivja és mintha be is olvasná, megy a lézer és forgatja is rendesen. De ki nem adja a lemezt, és kép sincs. Sajnos amim van mind a 2 ugyanezt csinálja.
Hello én még uj vagyok itt de egyből kérdeznék ugyanilyen dvd-ém van müködik rajt minden csak a monitor kijön de nem hajlik fel szerintetek mi lehet a baj??
Mechanika hiba. Vidd vissza, ha még garanciális.
Arra szeretnék megoldást találni h hogyan lehetne összekötni az autos dvd-m egy monitorral. A Dvd fejegység kivezetései közt van egy VIDEO OUT a hátsó monitorra, vagy fejtámla monitorra kinek hova tetszik. És van egy 12V os TFT monitorom és szeretném a kettöt összekötni. Vszont itt jön a csavar. A fejegységből egy RCA csatin jön ki a jel. És ebböl kéne nekem VGA csatit csinálnom. Azon agyaltam h a VIDEO OUT RCA-t rádugom egy S-VIDEO - SCART átalakitora és a SCART ot meg egyszeröen át lehetne alakitani VGA ra. csak nem tudom h a VIDEO OUT RCA bol egy ilyen hogyan vagy egyáltalán hogy megcsinálja a RGB szineket meg amm kell. Segitsetek. köszi.
Az alábbi probléma áll fent egy autós dvd/cd media playerrel: Kezdjük ott, hogy a kép alapján sikerült kb beazonosítanom a készüléket, azonban az is egy későbbi fejlettebb széria, tehát sokat nem nyertem vele, mert nincs hozzá semmi leírás! Az alábbi képeken látható a szóban forgó készülék hátha valaki találkozott már vele, csak annyit tudok róla hogy valami China Cars szerű gyártója van! A képek: http://kepfeltolto.datafix.hu/images/ks6ijq61vapnekojg1x.jpg http://kepfeltolto.datafix.hu/images/sjbm3wdsfnboawvq5t67.jpg http://kepfeltolto.datafix.hu/images/uv1hqj4syyf5vrh5agp9.jpg http://kepfeltolto.datafix.hu/images/f8eqrgk4mg901f24b5he.jpg http://kepfeltolto.datafix.hu/images/n6b8qv7q9d364f8iy1f9.jpg http://kepfeltolto.datafix.hu/images/mkffl7iyyk6vhq7c0ft.jpg Na most a készülék igazából kb 95%-ban jól működik, megy a kijelzője, megy az erősítő! Van rajta két darab video out , szintén mindkettő kiadta a tv-re a képet! A hibája az hogy ha a tv tuner részét bekapcsolom, vagy a dvd lejátszót, vagy az auxot, teljesen süket a képmegjelenítő része, minden menü beállítás szépen kijön, de maga a film, a tv adás vagy az aux jel nem csak fekete kép! Az utolsó képen a pakkból látható a hiba amit ekkor ki ír, tudom mit jelent lefordítva de semmire nem utal, nem tudom mit csináljak vele, ebben kérném a segítségeteket, hátha valaki találkozott már a fenti készülékkel, illetve a szóban forgó hibával! Előre is köszönöm mindenki válaszát, tanácsát! Üdv CSiGi
Üdv mindenkinek.
Hát eléggé halottnak tűnik ez a topik,de azért felteszem a kérdésemet. Van egy Pro Vision cmm1100-típusú autós dvd-s fejegység.Sajnos a lemezeket nem játssza le,csak éppen megmozdítja,ahogy meglestem. Kérdésem,hogy milyen típusú optika való bele,mert erről sehol sem találtam infót.Köszönöm a válaszokat előre is! Attila
Jó napot sziasztok! A DVD lejátszó azt irja ki FIGYELEM! KÉP KIKAPCSOLÁSA AZ ÖN ÉRDEKÉBEN angolul irja ki mi lehet az oka ennek, és mi a megoldás erre????
Vigyáz helyetted, hogy nehogy elvonja a figyelmedet a vezetéstől... A bekötésnél biztos lehet variálni, hogy úgy vegye, áll a jármű.
Helo! Abban kérném segítségetek hogy van egy Seltronic KSD-4000 autós dvd lejátszóm,olvasófej hibával. És esetleg valaki tudna hozzá alkatrészt olvasófejet vagy valamilyen ötletet megolást azt megköszönném. Előre is köszönöm
Ki kell cserélni. Adj fel aprót, a siker esélye kicsi.
Szeretném megjavittatni csak nem találok hozzá sehol fejet alkatrészként :/ esteleg ha valaki tudna segíteni hogy honnan tudod rendelni az jol jönne.
És egy újabb krédés merült fel sajnos. Seltronic KSD-4000 dvd lejátszót ha rádugom a vezetékeket és bekapcsol automatikusan lenyitja az előlapot. ha nem rakok be dvd-t akkor sehogy sem tudom vissza csukni :/ vki vmi megoldás?
Nekem volna egy olyan problémám hogy betettek egy akai dvd-s fejegységet! A bekötés teljesen szabályos viszont a dvd nem ad képet csak egy hiba üzenetet ir ki hogy kapcsolják ki. A dvd csak a hangot adja ki a képet nem csak a hiba üzenetet. A válaszokat előre is kösz!
Hozzám került egy Soundstream VDVD160 típusú autós DVD, amit az USA-ból hoztak be. Az ottani régiókód miatt a gyári lemezeket itthon nem játsza le. Esetleg tudja valaki hogyan lehet a régiókódot kikapcsolni? Az amerikai gyártó nem válaszol a leveleimre. Köszi, Zoli |
