Fórum » LED működtetése 1.5V-ról
Tudnátok nekem olyan kapcsolást, amivel 1.5V-ról tudok egy ledet működtetni és a lehető leg kevesebb alkatrész kell hozzá?
Mit szeretnél csinálni a LED-del? Simán világítani? Vagy villogtatni?
villogtat:[link=http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/ac14fls.pdf]http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/ac14fls.pdf[/link]
Fehér és UV ledmeghajtó: http://72.41.86.92/dproj/ledpage/leddrv.htm
Legkevesebb alkatrésszel:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page10.htm#15flash.gif Lásd: Jobb oldali felső kapcsolás LM3909, LED, 220u-s kondi, és táplálás 1,5V elemről: Summa summarum 4 (!) alkatrész! Ennél kevesebb alkatrésszel LED villogtatót nem tudok... :no:
Köszönöm a válaszokat.
Csak simán világítatni szeretném. Az a legelső megfelel csak még nincs fehér ledem meg a tekercset nem értem. Az hogyan van?
A linkelt oldal alján van egy kép (fotó), ami eléggé szemléletesen mutatja, miről is szól az áramkör. A "The Inductor" címszó alatt van szó magáról a tekercsről, de ennyire én sem vagyok profi angolból... Sajnos. :no:
ha csak világítani kell, akkor egy soros ellenállás és kész.
Szerintem. Kiszámolni úgy tudod, hogy a LED nyitófeszültségét levonod az 1,5-ből és elosztod a LED áramával. Ezek katalógus adatok, vagy megkérded az eladót, vagy veszel átlagos értéket, az be szokott jönni, ami olyan 470ohm 5V-on, szerintem ebből arányosan és kerekítve szabvány értékre 150ohm és ha nagyon izgulnál akkor 1/2W de bőven elég az 1/4W-os ellenállás ezt sorba kötöd a leddel és rá az elemre, tápra...
Hát kevés az a LED, ami 1,5 V-nál kisebb feszültségen normális mértékben kinyit.
Itt egy kis táblázat: [link=http://elektroman.uw.hu/cikkek/led.htm]http://elektroman.uw.hu/cikkek/led.htm[/link]
Helló MC Adam.
A te problémádra az LM3909-LED driver IC, lessz a megoldás. Pár alkatrész és már müködik-is. A neten kutakodva akadtam erre az IC-re. Pár link: Sematikus rajz, Oszcillátor... , NYÁK , LM3909 adatlap. Na jó, nem linkelek továbbb. ![]() Sziasztok.: _jani_
Hogyan lehetne 1db 1.2v AA NiCd tölthető akkuról meghajtani egy nagyfényerejű LED-et ?
Hogyan lehetne az akku feszűltségét növelni ?
Step-up konverter.
MAX1722 és MAX4073. Ezzel 0,8V-ról is tudod üzemeltetni a LED-et...
Ha jól értelmezem akkor egy tekercs és egy két alkatrész
közbeiktatásával akár 5.5V kimeneti feszűltséget is elérhetek, ezzel az IC-vel. Hol lehet ezt kapni, és kb mibe kerül ???
Én azt mondom, hogy annyi helyen, ahol elfér egy darab AA méretű akku, ott nagyjából elférene kettő AAA méretű. Azokat sorba kötve meg van oldva a probléma, feltéve hogy olyan LED-et használsz mely üzemel 2,4V-ról.
Persze ez nem megoldása, hanem kikerülése a problémának. A step-up konverer valóban jó ötlet, csak kérdés kifizetődő-e egyetlen LED-ért.
A táp csak egy akku lehet.
Találtam egy kapcsolást, nekem is erre a célra kellene, csak a bolti lámpák fényerejével nem vagyok megelégedve. kapcsolási rajz erről a kapcsolásról mi a véleményetek, tényleg leadja a kimeneten az 5v-ot.
Világosan megmondtuk már 1000-szer, hogy alkatrész dokumentációt TILOS mellékletként feltölteni.
Te letöltöd a netről, majd ide feltöltöd. Felesleges!! Linkeld be inkább a webről a datasheet-et!!
Én építettem egy tranzisztorral és egy kis trafóval egy kapcsolást, talán HE-s rajz. Működik, az egészet egy izzó helyére raktam egy AA-s zseblámpába.
Üdv Inhouse
[link=http://home.snafu.de/graff/led.html]http://home.snafu.de/graff/led.html[/link]
Megekeresem, mert ilyen szépen kérted...
Üdv Inhouse
De el ám! :yes: Köszönet a többiek nevében is érte!
minden "óhajt" így teljesítesz?
El bizony!
Ritka hullámos szkennelés. :yes: Azért köszike!
Szia. Próbáld meg kicsi gombelem méretű akkuval abból sorba rakhatsz annyit amennyi kell ső még talán helyet is megtakaríthatsz. Csak megfelelő feszültséggel töldsd újra. Csak egy ötlet! Ha rossz hát rossz.
Fényképeztem...
Azért azt megnéztem, hogy használható lett. Üdv Inhouse
Sziasztok !
A hétvégén kipróbáltam két kapcsolást is. Mind a kettő működött, a LED világított de nem értel el azt a fényerőt amit pl. 3db gombelemről meghajtva produkált. Solar Garden Light - 2 Automatic white-LED garden light Valaki esetleg ismeri a LUXEON LED-eket , ezek akar 5W teljesítményre is képesek, állítólag. Hogyan lehet meghajtani őket ? |
:no:
:no:
