Élesztés.
Olvasom a masik forumot is
En DIY erositonek eddig a B5-ot tartom az egyik legjobbnak. Azt is at lehet alakitani hogy +-65V-rol tudjon uzemelni. Kerdezd rola KD mestert ... vagy szinten az altala keszitett vmelyik nagyobb teljesitmenyu FET-es vegfokot ajanlanam.
Régebben már váltottam vele egy pár levelet ezzel a magasabb tápfeszű kapcsolással kapcsolatosan.
De a B5-re azt mondta nincs rá mód hogy 50V-nál többet bírjon. Ez a max Uce a benne használt tranyónak. Mással pedig nem ajánlotta kiváltani. :no:
Huuu bakker, tenyleg! El is feledkeztem a TIP darlingtonokrol. Mert az MPSA-k birnak, az MJL-ek is birnak, de azok a nyavajas TIP-ek nem
(csak halkan jegyzem meg, hogy talan 1-2 kiserlet beleferne nehany nagyobb feszultsegu darlingtonnal is ... hatha ... ) Akkor vamelyik nagyobb teljesitmenyu FET-es vegfokot ajanlom KD mestertol. A hutoborda tulsagosan is nagy lesz hozza ... persze ez sose baj
Az is lehet hogy javítható lesz az eredeti kapcsolás, bár én csak két csatornát hallgatok akkor is a 6-ból.
De sajnos nagyon berendezés orientáltak még a végdarlingtonok is benne(5kivezetésesek). Ezért mindenre fel kell készülnöm. E-miatt keresgélek.De igazad van tényleg brutális a maga 35kg-val. :eek2:
[/quote]1-2 kiserlet beleferne nehany nagyobb feszultsegu darlingtonnal is ... hatha ... [quote]
Most elgondolkoztattál
Kinézetre nekem is van egy olyan trafóm, mint neked. Igaz nekem más a típusszáma (M5201-2), de ettől függetlenül a vezetékkiosztás ugyanaz. Sőt még zavarszűrőm is van hozzá. Egyébként a trafó egy Epson nyomtatóból lett kiszerelve. Sajnos a trafó adatait nem tudom, mert én is úgy kaptam egy ismerősömtől. Problémádra a megoldást a fájlmellékletekben találod meg.
Nem tudom milyen teljesítményű a kütyüd..
Vissza lehetne számolni.. P=U*I Nekem 400wattos Magnat erősítőm van , csak a subot hajtja hídban. Nekem 30 amperos biztim van a sarunál. Az erősítőd teljesítményét oszd el 14-gyel (üzemi feszültség a kocsin) és megkapod mekkora bizti kell. Persze nem lesz egész szám, kerekítsd fel a legközelebbihez.
VF2-őt (vagy KDmester félét, Conductort) valaki 4 ohm, +-42Voltra épített már?
Ilyenen töröm a fejem, de a VF2 topik eléggé lehalt.
Felteszek ide egy kapcsolást hátha valakit érdekel.
Eredetileg az Orion mini hifi végfoka. A Kd607 helyett jó a 2N3055, a BC639/640-et lehet helyettesíteni BD139/140-nel. Táp +-30Volt lehet terheletlenül. Most építettem meg. Nem bonyolult, szépen szól, és eléggé strapabíró. Annyi módosítást érdemes csinálni, hogy a tápágakba be kell kötni 1-1db 1,5 amperos biztosítékot. (Ekkor elhagyható a kimeneten lévő 2,5-ös)
Szeretnék épiteni egy erősitőt, aminek lenne 2X50W és 2X80W-os kimenete! Rendelkezésre áll nekem 1darab 800VA-es tarnszformátor, amiből én letudok venni egyenirányitás után +-63Volt DC-t!
A 2x50-wos kimenetek 2 utas rendszerhez mennének! A 2X80W-os kimenetek pedig mélyládákhoz! Úgyszeretném megoldani a 2X80W-os kimenetet, hogy csak a méllyet adja ki, mert a hangváltó sokkal többe kerül, mint ennek a megoldása! Az a nagy baj, hogy nemtalálok seholsem 2X80W-os kapcsolást +-63-volthoz Nembeszélve a 2X50W-osról :'( Kérlek titeket, hogy segítsetek megvalósitani a terveimet! Előre is köszönöm: Fodor UI: 8 ohm-osak a hangfalak!
Ha jól értem, ez egy erősítő, de két végfokozattal, a 2X50Wos sima lineáris, és
egy felülvágó szűrő után pedig lenne egy 2X80W os végfok a mélyeknek
A felülvágó (aluláteresztőhöz) Bővebben: Link hűtőbordáid milyenek vannak?...mert az sem árt,ha előre tudhatjuk. Közös tápról hajtva a két sztereó végfokozatot ajánlott 10000 mikrós 80 vagy 100 Voltos kondenzátor... 1-1- db. Több nem kell,mert több,mint elég a trafód erre a célra. Bemeneti jelszintekhez használni mindenütt (kívül/belül) árnyékolt vagy többszörösen árnyékolt vezetékeket. 2*63V DC a legtöbb mai végfokhoz jó. Fogsz találni. Az nem baj,ha kicsit nagyobb,mint kéne....legalább a jövőben tudsz bővíteni.
A hűtőbordák biztos, hogy jóklesznek! KB 400-500 W-hoz is kényelmesen elegendő
igen, úgy, ahogy mondod, csak nemtalálok erősitőt 2X80W és 2X50W-ra +-63V-ról :'(
Szia: Én is kiváncsian várom a +- 63 voltra azt a kapcsolást . Szerintem meg nemiegen fogsz találni erre a feszre csak sima + tápfeszre ? Arra nagyob esélyed van a +- 63 voltra inkább olyan 200-300 wattos ban találsz !
Egy 200-300W-os erősítő alkatrészigénye nem sokkal nagyobb, mint az 50-80W-os erősítőé. Ilyen kis teljesítményű erősítőt ekkora feszre nem terveznek (szerintem), mert egyszerűen nincs értelme. Megépíted a végerősítőt, amihez kell a +-63V, majd egy plusz trimmerrel a bemenetén beállítod azt a maximális jelszintet, aminél kiadja a kívánt teljesítményt. Szerintem ez elég egyszerű megoldás!
Ezis megoldás, de minék épitsek 150W-osat STK4048-al pl, ha nekem nemkell akkora teljesitmény??
Meg lehet, hogy többe is kerül!
Sima + 60 voltra ha kell tudok neked föltenni kapcsolást .De ehhez még akkor szűkségeltetik a hangszóróhoz kicsatoló konderzátor .De milyen érdekelne ? IC vagy inkább tranzisztoros ?
Ha lehet, akkor megnézném mindd a kettőt!
nem a hőteljesítményére gondoltam. A kiképzésére....IC,tranyó....ezen belül is TO3 vagy egyébb....IC nagy foglalat vagy kicsi....vagy tök sima a bordád? CIROKL HY Nos ![]() egy FET-es végfok...amiből kiveszi a kaszkádos testvéreket. Ergo pl egy 300W-os modul(ami úgyse bír annyit) két-két véggel bír. Ha megépíti úgy,hogy csak egy-egy véget tesz bele...és mondjuk abból is egy kisebbet....akkor szerintem kész az egész. Én csak azért javasoltam így,mert ebből nem kell sokat építeni. És még több: időt fordítani Fodor Kaphatunk egy hangfatípust?
Ezt amit itt leírtál teljes mértékben aláírom ! Ezis egy megoldás , biztos működik is a valóságban .
Én sima megoldásokban gondolkoztam első nekifutásra , +-60 voltban gondolkozván!Erre azért igencsak nehéz dolog találni megfelelő kapcsolást ami 50-80watt ?
Saját épitésü! Ahogy a hangfalépitőn van
Nekem tökéletesen megfelel! Somogyi, bár tudom, hogy csak gyerekjáték, kérlek ne szóljátok meg, ezvan!A kétutas rendszerben ilyen mély van: Cikkszám: SR 2030 Pz / Pn: 80 / 50 W f: 45 - 3.500 Hz SPL(1W/1m): 89 dB leng. tek.: 1,5", 4 réteg csévetest: ALU mágnes súlya: 30 Oz A mélyládában: Cikkszám: SR 2530 Pz / Pn: 100 / 80 W f: 35 - 3.000 Hz SPL(1W/1m): 90 dB leng. tek.: 1,5", 4 réteg csévetest: ALU mágnes súlya: 30 Oz Szóval ezek vannak!
igen...tény,hogy átalakítottra gondoltam,de ne feledjük azt se el,hogy kész trafóról van szó...nem tekerteti át... És én mindig úgy gondolkodom,hogy bővíthető lehessen. És igazad van...én nem tudok erre a feszültségre sem STK sem hagyományos végfokot egyszeres tápra. 100W a minimum,amit lehet tömegben találni. Fodor Ehhez valóban nem kell sok. De ha építesz még két-két ilyet,akkor már kellhet vagy házibuliban,ha hoznak még társakat nekik
Itt van egy hasonló paraméterekkel bíró, de nem egyszerű a félvezető készlet beszerzése.
Köszönöm, valami ilyesmire gondoltam, de azért ezis tetszik! A mélyládákhoz már szinte jó is lessz
Csak még a kétutas rendszer ![]() Ahoz is kellene valami ilyesmi csak 2X50W Köszönöm a segítséget! Am nincs még hozzá esetleg beültetési rajzod? De ha akármi is van azt kérlek tedd fel!
Sajnos nincs 50Wra ilyen feszről, de ismételten felhívom a figyelmedet a tranzisztorok beszerezhetőségére.
Van itt két + 60 voltra alkalmazható végfog , az eggyik az használható sima tranzisztor készlettel . Vagyis nemkell hozzá semmi különleges tranzisztor .A másik az szintén egy darlingtoros végfok , bár ez alapban csak + 45 voltal működik ezekkel a kapcsoláson feltüntetett tranzisztorokkal.De viszont ha keresel bele egy nagyobb feszültségű darlingtonpárt akkor használható akár 60 voltról is ekkor viszont a kimenő teljesítmény is nyagyobb lessz!Most hirtelen ezeket találtam de holnap fogok kutatni még több kapcsolást , amennyiben kell ?
Köszönöm, igényt tartanék rá, nagyon jólenne!
