Fórum » Áramkimaradás kivédése
Témaindító: mazsipapa, idő: Dec 28, 2008
Lapozás: OK   1 / 2
(#) mazsipapa hozzászólása Dec 28, 2008 /
Ajándékként adtunk programozható RDS kijelzős rádiót, aminek sajnos van egy gyári kontrukciós baja: ha kimarad a 220 V (vagy konektorból kihúz, máshova viszik) elveszít minden beállítást: pontos idő, ébresztési idő és a memórizált állomások. Idős szüleimnek direkt kerestem ilyen adottságú rádiót, főleg az RDS miatt, mert Ők pl. a 102,.....MHz -el nem nagyon tudnak mit kezdeni. Áramkimaradás a környékükön sajnos gyakori. Én meg kb. 138 km távolságból nehezen tudnám beprogramozni. A hiba sajnos most derült ki (itthon beprogi, nagy öröm átadáskor és pofáraesés bekapcsoláskor). Észre kellett volna vennem, de beszedtem, ill. nem gondoltam, hogy ilyen alapvető szempontot nem oldanak meg. (Kezdek kissé hosszú lenni, bocs!)
Kérdésem: tudtok-e valami megoldást, hogy tudnám kiegészíteni a készüléket valamivel, hogy ne felejtsen rövid időre (de lehetőleg ne szünetmentes Pc táp) pl. a klasszikus 9 V-os telep, vagy csepptöltéses tölthető akku beépítésével stb. ????
A készülék típusa: Panasonic SA-SN35 néhol u.ez más tip-ként van megnevezve.
A 220 direktbe megy a dobozba, tehát nem külső táp és abból megy a feszkó a készülékbe. Megbontan nem lehet mert, ha mégis úgy döntünk, hogy vissza, akkor ugye bontatlannak kell lenni.
Ezért kérlek benneteket, hogy egy kissé gyors ötletelés kellene, mert jan. 15.-ig lehet a bótot visszacsinálni, ha végleg nem jön be.
Köszi a segítséget.
(#) googa válasza mazsipapa hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Megbontás nélkül...túl drága lenne egy szünetmentes táp, olyan, amit PC-hez lehet venni.
(#) mazsipapa válasza googa hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Ha ugy érted a válaszod, hogy egy Pc-s szünetmentesen kapja a feszt, akkor igen én is arra értem, hogy ez túl drága lenne.
arra gondoltam, hogy pl. van egy fütyürű konyhai rádiónk órával, ébresztő funkcival és van benne egy 9 V-os elem (ezt évente egyszer elég cserélni). Ha viszi feleslgem magával vasalás, kert stb. kihúzza a falicsatiból, másutt bedugja és mintha mi sem történt volna. Igaz még úton van sötét a masina, de utánna minden oké. Valami ilyen is jó lenne, csak nem tom hogyan tovább?
(#) DRoland válasza mazsipapa hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Nekem is van Panasonic hifim, igaz nem ez a típus, de azt, ha kihúzom a konnektorból nem felejti el a beprogramozott adókat, viszont a pontos időt és az ébresztési időt igen. Sajnos csak ennyit tudok hozzátenni.
(#) mazsipapa válasza DRoland hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Kösz, hogy írtál. Tehát ha Nálad legalább az egyik funkció műkszik, akkor nem egy elvetemült kívánság amit meg akarok valósítani. Bízom a hozzáértők hozzászólásában.
(#) googa válasza mazsipapa hozzászólására (») Dec 28, 2008 / 4
Azt írtad nem szeretnéd megbontani a házát. Valószínűleg úgy működik, hogy a készülékházon bellül transzformálja a feszültséget akkorára, amekkorára neki szüksége van. Mindenképpen meg kellene mérned, hogy mekkora feszültség jön ki a trafóból, hiszen csak ez után tudunk többet hozzáfűzni a dologhoz.
Vagy megbontod és belenyúlsz, hozzáteszel, vagy visszaviszed és nemfelejtősre cseréled...
(#) Kicsa válasza mazsipapa hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Gyárilag nincs benne 9Vos elem csatlakozó? Mert nekünk van egy ilyen ébresztős rádiónk,az csak 230ról hajlandó indulni,viszont a 9Vos elemnek köszönhetően megtartja a beállításokat meg mindent,amíg az elem kitart. Viszont ha neked ilyen nincs vagy nem működik,félek hogy megbontás nélkül nem nagyon lehet megcsinálni amit szeretnél.
Ugyanis akkor egy betáp van,a 230. Azt pedig a szünetmentessel lehetne orvosolni.
Üdv Kicsa
(#) proba válasza mazsipapa hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Mintha a hátulján látnék egy DC csatlakozót ide esetleg egy telepet kötve rövid áramszünetet túl élhet (ha a hálózati csati nem választja le ,és ki van kapcsolva.) A memóriában tárolt adókat sem őrzi meg ?
(#) DRoland válasza proba hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Esetleg, ha mutatnál fotót a hátuljáról. A használatin nincs leírva milyen feszültség kell neki, vagy egyáltalán mire jó az a csatlakozó?
(#) Sebi válasza mazsipapa hozzászólására (») Dec 28, 2008 / 4
1. Majdnem kizártnak tartom, hogy egy ilyen új készülék ne lenne ellátva memória-védelemmel (pl a régebbiekben egy kis akku volt), illetve nem felejtő memóriával. Tehát első tippem: hibás a készülék, jogos a csere. Ezenkívül - mint "műszaki ember" természetesen utólag - elolvasnám a leírását, mit is mond erről a dologról.
2. Ha van módod rá, kipróbálhatod a proba által javasolt külső DC csatlakozó használatát, talán tényleg tudja két útról fogadni a tápot. (ez 2db plusz dióda lenne, de a tapasztalat szerint inkább a bedugott hálózati kábel csatlakozója lekapcsolja a DC- bemenetet - sajnos. (Próba!)
3. Sokféle megoldás elképzelhető, de egy új készülék fejlesztését én sem szeretem otthon befejezni. Megbontás nélkül egyébként sem járható út.
4. Gondolat: ha akku van benne, elképzelhető, hogy kell neki 8...14óra a feltöltődéshez és ezután hajlandó a készülék megőrizni az adatokat. Régebbi típusoknál volt ilyen...
(#) szamóca válasza mazsipapa hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Nos kutatgattam egy keveset, és az egyik külföldi oldalon azt írják hogy 2db AA méretű elem kell a memorizáláshoz, ami csomagolva van mellette . Azért az is elgondolkoztató, hogy idehaza 36 és 20eFt között lehet beszerezni! Bővebben: Link
(#) mazsipapa válasza proba hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Egy kicsit kapkodtam! Nos az egyik "hangfal"-ba van beép. a tápellátás megoldása, mert abba megy bele a 220 és egy szokványos középérintkezős dugón megy a központi egységbe a feszko. ennek a csatlakozóján a felirat: DC 14 V. megmértem csatlakozás nélkül: 13,8 V DC. Jó volt a meglátásod, én nem figyeltem.
Tehát haladtunk előre: a készülék max DC 14V-ról üzemel.
(#) mazsipapa válasza Sebi hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
1. Én is ezen a gondolatmeneten voltam, fel sem merült bennem, hogy ez a bagatel dolog nincs megoldva, gondolok a márkanévre. A kezelési átolvasása: ez egy regényes történet, most csak annyi: utólag kaptam meg, mert nem volt hozzá az üzletben. Rögtön feltett kérdésedre a válasz: miért vettem meg: mert ez az egy tipust találtam ami tudja: RDS + menthetők az adók (ahogy írtam idős személyeknek adtuk), ébresztő funkció és cd lejátszó egyben és bevallom 19 999,99 Ft volt, ez fért bele a karácsonyi keretbe, másrészt megígérték, hogy pótolják. Ez meg is történt, a ma kapott leírásban: Megjegyzés: hálózatkiesést követően vagy ha kihúzta a hálózati csatlakozókábelt, az órát ismételten be kell állítani.
2. Ezt a jövő héten tudom próbálni, mert holnap+ után távolleszünk.
3. Ha egyszerűen nem megy, akkor megy vissza!
4. Igen, most ujra bekapcs, most jöttünk haza, eddig nem foglalkoztam vel. A két nap távollétünkben lesz ideje föltöltődni, ha ez az óhaja, de utalás a használatiban nincs rá. Bár beválna .........
(#) mazsipapa válasza szamóca hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Ha megkérnélek, kutatnál még egy kicsit, hogy hova kell tenni azt a két AA elemet, mert nagyon jó lenne? Az az ördögi dolog: valóban volt mellé két elem (panasonic), de az ment a távirányítóba. Vagy ezeket nem oda kellene tenni? Külsőleg körbenézve nem találok semmit. Bár szívesen vállalnám, hogy bamba voltam. Ugyan az a készülék amit linkeltél, na jó ezüst a szín. Ár, az előző bejegyzésben.
Sajna én kérek elnézést, mert neked van igazad. A két elem a távvezérlőhöz volt csomagolva. Épp most rágtam végig a leírását.
Most már csak abban bízhatsz amit Sebi írt, hogy van belső akku benne.
Semmi probléma, köszönöm hogy foglalkoztál vele!
(#) SzabadosJóska válasza mazsipapa hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Ha, szétszedni nem akarod és szünetmentest sem akarsz venni hozzá, de a herkentyű egy bóvli, amiben nincsen legalább az órának egy gombakku, miért nem egy paranormális fórumtól kérsz segítséget?
Szerintem, te most egy varázsigére vártál.
(#) bgsf válasza SzabadosJóska hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
szia mazsipapa!
rákerestem, de lehet hogy nem jól, mert a kereső csak a hobbielektronikát dobta ki! így meg sem tudtam nézni miről van szó. ha feltennél a kütyüről egy képet az már jobb lenne, vagy a pontos típust. általában a memóriát védeni szokták egy aksival, vagy egy 1Farados kondival, éppen az áramszünetek miatt! ha lehet akkor olvasd el a kezelési útmutatót, vagy ha szakboltban (nem tesco,metro,spar...stb) vetted akkor talán az eladó is tud segíteni (bár ezt kötve hiszem)!
a memóriavédelmet a készülék megbontása nélkül nem lehet megoldani, és ez a garancia elvesztésével jár!
szerintem hibás maga a készülék! vidd vissza a boltba és ott próbálják ki! (nekem van egy ezeréves blaupunkt videóm és egy hetes "konnektorszünet" után is úgy van minden a memóriában ahogy hagytam!)
„SzabadosJóska írta:
Ha, szétszedni nem akarod és szünetmentest sem akarsz venni hozzá, de a herkentyű egy bóvli, amiben nincsen legalább az órának egy gombakku, miért nem egy paranormális fórumtól kérsz segítséget? Szerintem, te most egy varázsigére vártál.”
mert segítséget szeretne. ennyi és nem több. persze egy kapcsolási rajz segítene, de a memória IC adatlapja is, hogy hová kell az a fránya szünetmentes feszültség, és hogy annak mennyi a minimum és maximum értéke! innét már egy sima aksi beköthető, csepptöltéssel.
(#) SzabadosJóska válasza bgsf hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Olyannak, aki nem akarja hogy segítsenek, annak nem lehet!
Kiköti, hogy miket nem akar. Ezzel mit lehet kezdeni?
A készülék árából is látszik, hogy finoman fogalmazva, nem minőség. Az ami és kész. "Akciósan" ugyan ott, lehet vagy 4000 Ft díszdobozban.
Nem lesz benne semmiféle gombakku.
Neki a kapcsolási rajz sem kell, ha egyszer nem akarja megbontani.
Azért írtam, hogy neki egy varázsló kell.
ez a baj ezzel az akciós cuccokkal! egyszer javítottam e sony minihifit, és rájöttem miért olyan olcsö! igaz hogy sony volt és ugyan olyan volt mint egy nem akciós (kívülről!). csakhogy! kihagytak belőle minden olyan dolgot ami nem lényeges az alapvető funkciók ellátásához. a panel is az volt csak e fele be sem volt ültetve! volt egy rahedli átkötés, ez hidalta át a kieső részeket.
itt is ez lehet. ha meg van a rajz, akkor a pozíció szám alapján be lehet ültetni ezt a részt is, csak ehez meg kell bontani, és mint írtam akkor ugrik a garancia.
(#) szamóca válasza SzabadosJóska hozzászólására (») Dec 29, 2008 / 4
Szia SzabadosJóska!
Nézd, nem mindenki guru a szakmában, így ne feltételezd hogy egy segítségetkérő átlagember ismeri egy készülék belső felépítését. Jó hogy nem akar belenyúlni. Nem akar szünetmentest, mert akár annyiba kerülhet mint maga az üzemeltetendő készülék. Tény hogy beleválasztott, de próbál megoldást találni, ezért is írt ide.
Én úgy látom kétféle megoldás lehetséges. 1, Vagy kicserélteti a készüléket egy megfelelőre a vásárlás helyén. 2, Vagy elviszi egy szakszervízbe ahol megoldható a problémája.
(#) SzabadosJóska válasza szamóca hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Szerintem, meg pancser sem lehet.
Ugyanis a két lehetséges megoldást zárta ki.
A szünetmentes persze, hogy nem járható. Az ára miatt sem.
A kapcsolás átvariálása sem egyszerű.
Éppen ezért a javasasszony …
(#) SzabadosJóska hozzászólása Dec 29, 2008 /
Szerintem, maga a kérdező is tudta, hogy nincsen jó válasz a kérdésére.
Éppen ezért nem értem a kérdést.
(#) mazsipapa hozzászólása Dec 29, 2008 /
Úgy alakult a Pana sorsa, hogy ma de. stornózva lett a vásárlás, így a problémám sajátságosan, de megoldódott.
Most az idő rövidsége miatt (elutazunk) csak annyit: köszönetem azoknak akik egy kicsit is fáradoztak a megoldás keresésén és elnézést azoktól akiket úgymond pancser- vagy gagyi módon érintett meg kérdésem. B.U.É.K!
(#) Moderátor hozzászólása SzabadosJóska hozzászólására (») Dec 29, 2008
Ne haragudj, de harminckettedik hozzászólásomban nem ugatnék így le egy pórul járt laikust! Nálunk itt ez nem szokás.
Ha előlről olvastad volna a témát, megírta, hogy 20 rugóért vette, nem számított ennyiért gagyira...
(#) proba válasza szamóca hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
A leírás valami két hetet ír hogy mindent elfelejt,az azonnalira is van valami de mintha a rádió memóriáját megőrizné..
Ha ragaszkodsz hozzá hogy megtartsd akkor a DC csatlakozóval párhuzamosíts egy 12V akkut Esetleg áramkorlátozó ellenállással (töltőfesznek a 14V szinte tökéletes a hifi meg szerintem 12V is működik.
Csak egy plusz jack dugó meg aljzat akku meg egy 4-5 ohm ellenállás kell hozzá és a garancia is marad.)
(#) oldman válasza mazsipapa hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Nem biztos hogy megoldódott!
Ha másikat veszel ,szinte biztos hogy hasonlóan fog működni. Tapasztalaton az hogy bár a programot (adók, üzemmód) megtartják, de az óra szinte biztos hogy resetelődik (alapállásra áll, óra 00:00-ról indul) hálózatkimaradás esetén. Az RDS ugyan az órát szinkronizálja de ahhoz kézzel kell bekapcsolni a Hi-Fi-t és nem minden adó adja aCT jelet (Felénk [Bp] csak a Kossuth MR1. Szerencsére! Amíg másik adó is adta, az idő attól függött-nem kicsit hogy melyik adót hallgattam utoljára.)
Mindenesetre én inkább a kakast állítom be ha fel szeretnék időben ébredni
Ezeket a cuccokat olyan helyekre találták ki ahol nem kérdés hogy van -é áram mert ha nincs úgyis itt a világvége!
(#) deguss válasza oldman hozzászólására (») Dec 30, 2008 / 4
Nem érdemi a hozzászólás, de valóban jó a mechanikus vekker néha, nem szabad nagyon függővé válni semmitől sem. Most ezt nem az időmérésre értem, de sokszor nagy hasznot, néha pedig életet ment egy hálózattól független világítás (értsd: zseblámpa), vagy egy analóg telefon (elektromos tűz esetén, hogy hívod a tűzoltókat, ha a mobil le van merülve...), és sok más, általában régi, ósdinak vélt cucc, aminek nem tulajdonít jelentőséget az ember, amíg nincs rá nagy szükség.
A témához hozzászólva, felháborító, hogy ha már ennyi pénzt kiad az ember, egy ilyen vacakot adnak, ami egy olyan alapvető dolgot nem tud, mint az idő megjegyzése, és számlálása kijelzés nélkül, amit már egy 500Ft-os ébresztőóra tud a belé helyezett 9V-os elemmel hónapokon át!!! Szomorú...
(#) mazsipapa hozzászólása Jan 1, 2009 /
Nos lezajlott a nagy izgalmi állapotom, tehát a készüléket visszavették. Sok tanulság volt ebben a vásárlásban, a következőnél figyelek rá.
BUÉK Mindenkinek!
(#) mazsipapa válasza deguss hozzászólására (») Jan 1, 2009 /
Olyan örökhasznú igazságot/alkalmazandó intelmet írtál, nem tudom miért jelent meg halványan? amit figyelmébe ajánlanák Mindenkinek. Mi a srácokkal még kiskorukban direkt csináltunk esti, éjszakai mászkálásokat a házban, LÉPCSŐHÁZban, majd a közeli erdőben, amikor nem volt pl. világítás csak holdfény, a zseblámpát csak esemény után kapcsoltuk fel stb. stb. Mit mondjak: van eredménye. Ne mondjátok, hogy valami bajom van, persze csak fokozatosan, akkorákat röhögtünk és olyan sztorik lettek, még most is emlékszünk rá. Na most elég volt belőlem.
Következő: »»   1 / 2
