Fórum » IDE vs. PIC kérdések és válaszok
Kérdésem ugyan nincs, mert még csak átfutottam a cikk első részét, de az bámulatos. Fingom nincs, hogy mi miként műxik egy ilyen digirendszerben, meg hogy miként működik a vinyó, az IDE buszon mi micsoda - ha készen ránéz az ember egy ilyenre, azt gondolja: nem nagy cucc. Dehogynem! Sok sikert!
Igen, szép project, meg főleg sok munka.
Kíváncsi vagyok a folytatásra: filerendszer, MP3 dekódek IC stb. Csak egy rövid kérdés. Egy 18F6xxx vagy 18F8xxx nem merült fel benned alternatívaként PPI helyett. Semmi gondom nincs vele, csak kevesebb alkatrész és némileg egyszerűbb progi. Várjuk a folytatást Hajrá!
Jogos a kérdés
Akkor még egy kérdés, szintés csak érdeklődésképpen. Memóriakártya vincsi helyett?
Nagyobb tárhely, vagy csak érdekelt a téma, vagy MP3 CD-ket akarsz lejátszani, vagy miért esett a választás a vincsire?
A 8255 nem PPI hanem PIO (Programable I/O)
Van egy típusú memória kártya... ami pont úgy viselkedik mint egy IDE eszköz... kevés + alkatrésszel, barátod a Googli és az itt lévők...
Ezt az alldatasheet lökte ki :
8255A-5 PROGRAMMABLE PERIPHERAL INTERFACE Intel (PPI Intel-től)
A témát ugató szemlélődőként figyelem az eseményeket, és ha valami kész, és úgy látom, hogy meg tudom építeni, akkor belevágok. Tudom: a legrosszabb, ha valaki csak "egy kicsit ért hozzá". Van nekem egy XClef kütyüm 128 belső memóriával, és 512-vel bővíthető - ráköthetném az autórádiómra, vagy az orion minihifimre, de kevésnek tartom a 128 + 512-t a változatos zenei anyaghoz az elfogadható minőségnek mondható 256kbps-hez (nem is vettem bele kártyát). Arról nem is beszélve, hogy rühellem cserélgetni benne a mikro ceruza akkut. Tehát véleményem szerint kell egy minimum 40G-s vinyó, és egy könnyen megépíthető, a burkolatban kis helyet foglaló, nagy, jól áttekinthető és informatív, nem összekuszáló kijelzőjű lejátszó. Ha ez nem teljesíthető ésszerű keretek között, akkor venni kell egy DVD playert otthonra, vagy ki kell cserélni az autó fejegységét egy mp3-at olvasni képes cd-s rádióra. Nézeteim szerint más utat felesleges járni, kivéve, ha maga a megvalósítás öröme hajtja az embert.
Még egy adalék: a lejátszók többségét ki kell kapcsolni, mielőtt kártyát cserél benne az ember, különben adatvesztés léphet fel. Autózás közben ki az a barom, aki ráér ezzel szöszmötölni? Ha meg hordozható lejátszóra (walkman-szerű) szükség, akkor kár vele vesződni, mert ezek gyárilag a legolcsóbbak és a legkisebbek meg a legszebbek. Egyébként ezek közt is a felsőkategóriások merevlemezesek, nem kártyások. Az a baj, hogy sajnos még mindig verhetetlen a merevlemez ár/kapacitás tekintetében, másrészt egy saját tapasztalat: sokkal több adatvesztésem volt már SD kártyán, mint vinyón.
Én is gondolkoztam már ilyen vinyós mp3 lejátszón. Nekem autóba kellett volna, de ha jobban belegondol az ember, akkor az első gödörbe érve el lehetne dobni a vinyót, mert a fej "összeszántja" a lemezeket. Legalábbis a suliban ezt tanítják.
SZia tom, neked marad akkor a feljebb említett kártya, v. a cdrom verzió...
Nos hát a megvalósítás öröme hajt és igazából egy asztali MP3 hifi lenne belőle a végén egy CD-rommal és egy vincsivel... igazából érdekel a dolog ezért is vágtam bele. A témát átfogóan még nem látom, de ahogy tanulom úgy írom le... És igazából nem tűnik, nekem, bonyásnak. Igazából csodálom, hogy ilyen egyszerű az IDE
Tomi20 igazad is van, meg nem is.
Van egy mondás: Elmélet az, amikor mikóndenki tud mindent, mégsem működik semmi. Gyakorlat az, amikor senki nem tudja pontosan, hogy miért, de működik. Viccet félretéve és visszatérve az első döccenőre: egyrészt be kell ágyazni a vinyót, másrészt a 2,5-ös (notebook) vinyókat kissé nomádabb környezetre tervezik, harmadrészt ha vertikálisan szereled a vinyót, akkor kisebb a valószínűsége, hogy beleérne az olvasó, negyedrészt autóba szerelhető ilyen már létezik gyáriban. A neve Dension és bazi drága. Vinyó nélkül olyan 70 ezer - sokk.
Hi!
Ez az IDE vs PIC nem csak mp3-lejátszónál jöhet jól. Ha van valami egyedi ötleted amit vinyóval vagy cf kártyával akarsz megcsinálni akkor is hasznát veheted, szóval én várom a folytatást...
Hopsza!
Nemrég olvastam (PH) egy olyan kütyüről, ami mp3, rádió + mindenféle kártyaolvasó egy 2,5-ös vinyóval egy dobozba belenyomorítva és lehet a kártyák és a vinyó között másolni - de az is bazi drága.
Hi!
Én már csináltam egy IDE vezérlőt LPT portra, az egész egy PIC16F877A-ból állt, és 7805 és 7812-ből, meg persze 20MHz-s kvarcból. Minden jó volt, Pascal-ban csináltam is progit, és működött is. DE! A PIC túl lassúnak bizonyult, csak kb 30-60 KB/s-es sebességet tudtam kiszámolni (2 átvitel között (1 PIC felé, 2 winyóról PIC-en keresztül LPT-re) kb 10-17 utasítást hajt végre - lejjeb nem tudtam vinni az utasítás-számot). Eredetileg mobil-rack helyettesítőnek akartam, de a kis sebesség miatt inkább abbahagytam. DE! MP3 lejátszáshoz még lehet használni a PIC-et. Sok szerencsét!
Klassz, ha van kedved dob fel ide, biztos sokan örülnének neki !
Támogatom én is!
Esetleg (csak 5let szintjén) lehetne építeni egy ilyen univerzális adathordozót, aminek mondjuk egy mobiltelcsi kijelzője lenne, és amelyet usb-n lehetne pc-re nyomni, amúgy meg önállóan is tudna másolni [cf, sd, mmc, xd, stb] és a beépített vinyó között.
kimaradt:
mindenféle memóriakártya és a vinyó között
Nem hinném, hogy sokra mennél a rajzommal, mert a PIC csak illesztő, minden ATA parancsot a számítógép küldött volna.
Egyébként ha kell, a következő címen van: http://vipernet.tar.hu/LPT2IDE/index.php Néhány oldal száma, vagy címe az ATA3 doksiból, ami lényeges (X3T10/2008D Revision 5): 23. oldal; 1.1 fejezet: Signal descriptions; 124. oldal; 136. oldal; 138. oldal; 28. oldal; Más: mivan ha gumival (befőttesgumi?) felfüggesztjük a winyót erősen (lógatjuk) a 4 csavarnál fogva, úgy hogy egy kicsi mozgása azért lehet. Ekkor is károsodna a winyó gödrökbe hajtva?
Szerintem elvileg rendes vinyó is kibírja... de ötletes a lógatós megoldás... esetleg lehetne valami zselatinos anyagba önteni... és ilyesmi... de nem hiszem, hogy akkora a gödör... ki kell próbálni egy régi vinyóval...
Ilyenkor mindig azt szoktam maganak (meg másoknak is) mondani: Ha más megcsinálta, akkor én is megtudom, ha másnak működik stabilan, akkor nekem is fog.
Az Ausztál Kitstream is vinyóra épít, az oldalon látható is pár megvalósított autóba épített cucc, egy közülük sportkocsiba, amelyeknek köztudottan keményebb a futóműve - tehát nem játszik a vinyó dj-t.
Szia mindenki, sajna el kell utaznom, így a folytatás csúszik, mindenkitől utólagos elnézést, aki várja a folytatást. IGYEKSZEM !
Kutakodtam egy kicsit, de semmit sem találtam, úgyhogy itt kérdezek: Adott egy CD meghajtó. A feladat nem lenne nehéz, mindössze annyi, hogy kitoljuk a tálcát. Jó, tudom, kössem ki a motort vagy a gombot, és vezessem ki... De én az IDE interface-en keresztül szeretném megcsinálni, a meghajtó szétbombázása nélkül. Van némi PIC programozási tapasztalat, ha szükség van rá, de én reménykedek, hogy csak egy egyszerű 8 bites parancsot kell kiadnom az adatvonalon. És igazából ez a parancs érdekelne, mert sehol sem találtam ilyen adatlapféleséget. Előre is köszönöm: V. Balázs
Vajon miért állt le a project, ha egyáltalán leállt...
A Texasnak van egy USB 2.0-ás IDE vezérlője, én azzal próbálok valamit kezdeni. TUSB6250 néven fut és egy 60MHz-es 8051-es mag van benne. Van gyári firmware is hozzá, amit USB-n keresztül kell betölteni. A PC-n rendes háttértárként fog látszódni. Van rajta soros port is, amin keresztül elvileg lehet "piszkálni" a vinyót közvetlenül is. Kezdetnek annak is örülnék, ha USB-n látnám a vinyót, de szeretném a soros adatvonalát felhasználni az MP3 lejátszóban. Így lenne egy olyan eszköz, ami USB-n full-speed-el tudna kommunikálni (pl zene áttöltése) és MP3 dekódoláshoz ki tudna olvasni adatokat. Mivel STA015-öm van ami már kódolni is tud MP3-ba, logikus lenne a kódolt adat vinyóra írása is. Tudom nem kis falat mindezt megvalósítani, és infógyűjtés közben gyakran érzem magam egy kiscsoportos óvodás szintjén ![]() Ez amolyan tippadás volt azoknak, akiket érdekel a téma, és hajlandóak beevetni magukat. Több szem többet lát (avagy több agy többet tud ![]() Üdv Slope!
Látom szó esett a 6250-es IDE vezérlőről. Nem tud hozzá valaki kapcs rajzot? Keresem mindenhol, de semmi eredmény. Esetleg ha valaki tudna adni legalább valami tippet .. :whatever: Köszi előre is! Idézet: „Látom szó esett a 6250-es IDE vezérlőről. Nem tud hozzá valaki kapcs rajzot?” TUSB6250DEMO.pdf a kulcsszó!
Köszi szépen ! Annyi adatlapot néztem már pedig ..
![]() :worship: |
