Ma kicsit tuningoltam a hq féle modult. Sikerrel. Bár bluray dióda van benne, de a dvd lézernél is hasznos. Azt csináltam, hogy a kis optika belső műanyag részét kitágítottam esztergával. Így az összes fényt összegyűjti, és a kezem is úgy füstölt tőle, mint egy szigetelőszalag
![]() Képek: Bővebben: Link Bővebben: Link Viszont akinek nincs esztergája ne álljon neki, mert tönkrevágja a lencsét is. Nagyon nehéz így lefaragni, mert gyakorlatilag egybe van ragasztva a lencse és a fekete műanyag.
Nem csinálsz a működéséről videót vagy képet? Szerintem sokunkat érdekelné
. Persze tudom, hogy tettél már fel Blu-Ray-es képeket, de szemmel is látható a különbség? Nem mintha nem hinnék neked, erről szó sincs. Egyébként gratulálok, jó lett, meg a képeid is tűélesek! :yes:
Még karácsony előtt megkaptam ismerőstől a cnc-vel megmunkált alumíniumból készül lézer, motor, tükörtartókat, az előbb meg beletettem az egyik kicsibe a hq-s modult és egy új diódát bele, mert nemrég elhaláloztattam
![]() (A jobb oldalon az előtérben meg a spektrum analizátorom hangerőszabályzó sapkái látható) Minden elemből duplát készíttettem. A kisebb bordázott aluba lesz a hq modul és a vörös lézer, a hosszúkés részben pedig egy kettészedett zöld pointer lesz. Az L alakú elemre lesz felrögzítve egy scennerből kiszedett tükör (jobb mint a sima tükör mert a felületről veri vissza a fényt) A kis kocka, 1mm mély és 1mm széles bevágással pedig a félig áteresztő tükör tartója. Ragasztás nélkül stabilan (passzosan) megáll benne. Összességében jól sikerült minden. Jah A másik két elem pedig a motortartó... (5mm-rel kisebb átmérőt adta mmeg mint a motoré, az majd megy fúrásra...)
Üdvözletem!!!
Van két darab DVD író lézer fejem. Asus DRW-1814BL típusú DVD íróból. A lézer fej típúsa: J9675UV ami nekem semmit nem mond. Méretre kb 5mm. Három kivezetése van, 2 külön szigetelt de az egyik láb a váz lábávall van össze forrasztva. Szeretnék hozzá meghajtó kapcsolást építeni. Fénycerúzát építeni belőle vagy égető lézert. Mi a véleményetek ezzel kapcsolatban?
Üdv! Én csak annyit akarok mondani hogy az Asus-sal nem lesz bajod. Nekem is az volt, és jól bírja a gyűrődést. A szupepe féle áramgenerátort tudom ajánlani, amiről ha visszábbolvasol akkor minden egyes információt megtudsz. Mindenkinek bevált. Ha égetni akarsz vele akkor célszerű venned egy HQ videós lézermodult amiről visszább szintén olvashatsz. Sok sikert kívánok az építéshez! Hajrá!
Ebből a bal oldali kell neked, egy DVD meghajtóban általában csak egy DVD író lézer diófa van benne
A másik a CD-t olvassa/irja (ami infra). Meghajtóáramkört pedig ebben a témában is találsz, NYÁK-kal meg mindennel eggyüt, olyat keress hogy szupepe féle.
Sziasztok, sikerült elkészíteni az áramgenerátort, immár jól, de 1 gond van, hova kell rákötni a multimétert ha ampert akarunk mérni? Leddel próbáltuk ki, elvileg működik de ampert folyamatosan nullát mutatott,...
Írta itt valaki hogy sorba kell kötni, de azért lerészletezhetnétek hogy mégis hova, hogyan,... köszi
a Bővebben: Link alján keresed..
ez oké ez alapján lett megcsinálva, leddel próbáltuk ki, ahogy tekertük a potmétereket, világított is a led, de az árammérő végig nullát mutatott, valaki rajzal megmutathatná hova kössük, mert valszeg rossz helyre kötöttük rá,....
Parancsolj
Így mérd, és valamelyik potit tekerd közben!
Köszönöm a választ
és 10A es tartományban kell mérni?
Lehet 200mA-es tartományban mérni,de mérheted 10A-res tartományban is!
Heló
Én nem így állítanám be... Beállításkor csak a multimétert kötöm rá, dióda nélkül, az ok pedig az hogy ilyenkor tekerés közben nem mindig lehet finoman tekerni, és megszaladhat, vagy ami még valószínűbb egy kontakt hibás poti, és máris maximális a kimenő áram. Sajnos a diódának az is elég ha nagyon kevés ideig lépik túl a maximális kimenő áramot. Én mindenképpen kivenném a diódát beállításkor.
Természetesen leddel próbálkoznék először és utánna tenném a diódát,amúgy igazad van a potival kapcsolatban! Kisérletezni lehet ezerrel!
Egy sima pár forintos LED-del is ki lehet cserélni elsőnek az érzékeny diófát, annak úgyse gond, ha megsül
Közben lehet mérni az áramot, és ellenőrizni, hogy nem kontaktos-e a poti.
Egy mezei led megpusztul akkora áramtól. Nem értem miért nem egyszerűbb a rövidzár???
a dióda helyére? és akkor minek kell történnie? nem megy tönkre?
Nem megy tönkre mert korlátozva van az áram nameg azért nem mert ez nem teljesen rövidzár hanem még ott van a fet előtt a 3,9 ohmos ellenállás is amitől nem lessz teljesen rövidzár.
De ha esetleg kék diódát akartok hajtani ezt az ellenállást le kell cserélni 39 ohm ra és a tápot megnövelni 8 -9 voltra mert annak több fesz kell kb 6 volt 110 mA-en
már bocs de még mindig nem értem mért kéne oda vasdarabot tenni? mit tudok ugy meg? vagy mire jó ez?
collector a vasdarab alatt azt értette hogy az áramgenerátor kimenetére bármilyen fogyasztót kötve (ami lehet 1 vasdarab is) a beállított, fix áram fog folyni. Tehát lehet az egy led vagy egy rövidzár, a kimenő áram nemfog változni. Remélem érthető voltam.
ne nézzetek hülyének lécci, de kimértem és 10A es méréstartományban irt ki a műszer 0,02 ez mennyi mA?
Ha 16X-os íróból kiszedett diódát használsz akkor 190mA-ig tekerd
ok, most leddel probátam, és az a gyanus nekem hogy az i max potit kb negyedéig tekerten, és csak 20mA t mértem,... akkor hogyan tudom iyen 190 200 vagy mégtovább tekerni?
Amikor lednél mértem az áramerősséget nekem sem ment feljebb 50-60mA-nél...
