ha elég a feliratozás:
http://www.micro-examples.com/public/microex-navig/doc/081-pic-osd-...mposer ez előre beírt szöveget tud, de szerintem könnyen átírható
Hello.
Az érdekelne, hogy az első változat hogyan működik(pontosan), mert az jó lenne. Mivel tudok ott kiirni vmit a képre?
Kössz neked is meg mindenkinek.
Itt is az a kérdésem hogy hogyan működik és mivel tudom kicserélni az előre beirt szöveget? Várom válaszaitokat. És Köszi.
Mint a kapcsolás is mutatja RXD lábon fogadja az adatokat a kontroller. Adatbevitel megoldható egyszerüen számítógéppel billentyűzetről bármely terminál programmal. Legyen az egy dos-os norton5(ebben asszem már volt terminál program), Bascom-ban is van terminal program, de még azt hiszem a Win3.1-ben is. Tehát Baud4800, 8 bites adat, nincs paritás, stopbit 1. Sorosport szabadon választott, csak be kell állítani a komunikációban. Ja és kell egy RS232 ttl átalakító a soros portra, de ez nem lehet gond, egy ic meg 5db kondi sorosport csatlakozó TXlábat rákötni a kapcsolás RX lábára és már lehet is beverni az adatokat.
Ha előreprogramozott szöveget viszel be akkor én megoldanám eepromból. Ennél egyszerübb kapcsolás nem hiszem, hogy létezik
"Tehát Baud4800, 8 bites adat, nincs paritás, stopbit 1."
Ezt valahogy nem értem. Meg még azt sem hogy hogy is működik az a számítógépes felíratkészítés. Ezekről szeretnék még pár infót. Meg még arról hogy ezeket a progikat hogy lehet használni. Köszi előre is.
a forrásszövegben lehet cserélni a szöveget, ezért mondtam hogy programozási ismerettel megoldható hogy pl soroson beleküldöd a pc-ről.
elég egyszerűen működik, az egyik lábon fogyeli a videojel szintjét, detektálja benne a szinkron start-ot, ehhez időzítve a másik lábon (ami ezzel össze van kötve) a megjelenítendő karaktereknek megfelelő időben a kimenő videojelet módosítja
A vaterán most van egy pip adapter kedvező áron.
Segítséget szeretnék kérni, lehet hogy nem ebbe a topicba illik a kérdésem de nem akartam ezért újat indítani . Tehát, videó switchert szeretnék építeni amivel a videókamerák jelét tudnám élőbe kapcsolni úgy hogy teljesen zökkenőmentes legyen a kapcsolás tehát szinkronizálva legyen! Tud nekem ebben valaki segíteni ötlet vagy link stb. Előre is köszönöm ! |
