Fórum » Elektromos rovarölő
Témaindító: Peti_85, idő: Jún 19, 2006
Lapozás: OK   2 / 16
(#) Peti_85 válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Jún 23, 2006 /
Hát a honlap kimerítő volt... Nem mondom hogy okosabb lettem, de okultam!
Na akkor a következő kérdés... honnan szerezhetek ilyen vasmagot? (úgy értem miből buherálhatnék ki?)
EI mag nem jó? Vannak szar monitor alaplapjaim, azokban meg tömegével vannak ilyenek, kicsi nagy nminden féle...
A fesz sokszorozót meg majd kipróbálom úgy is...
(#) vegyészmérnök válasza Peti_85 hozzászólására (») Jún 23, 2006 /
Szerintem akármilyen vasmag jó, de ez csak az én véleményem. (Mint a nevem is mutatja, nem vagyok szakértő az elektronika területén, csak lelkes amatőr... )
Hali hóóó!
Na tehát akkor akármilyen vasmag... Oké! De azért írjon be valaki ha nem így gondolja!
Na még a trafóval kapcsolatban: Mit jelent a tekercs kezdete nevezetű pötty??? És a megadott tekercseket csak úgy tekergessem fel egymás után a közös vasmagra? Meg az n2-es miért van külön? Nem fért oda, vagy azt az n1-el együtt kellene? Mert nem igazán értem... (Jah ezeket mind a szunyogcsapda.pdf-ből mondogatom...)
Egyébként a kapcsolás az nem nagy szám, az már nagyon menne!
Na hell
Peti.
(#) Peti_85 válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
Na hali skacok!
Mi az a tekercs kezdezte? Az a két tekercs kerül a mag belső részére, vagy mi?
Írjátok már meg!
Peti.
(#) Tom Lord válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
A trf-nél nem mind1 a tekercsek egymáshoz viszonyított tekercselési iránya. (Nem megfelelő lesz a visszacsatolásod, vagy szembekötöd a két tekercset nem sorba, ha el....)
A pötty a tekercs kezdetét jelöli.
Hogy is van ez a valóságban:
Amikor a tekercselést készíted mindíg ugyanabban az irányban tekered a huzalt, ill a tekercsek kezdetét megjelölöd.
Ennyi. :yes:
Ahogy írod, az E köüzépső szárára, de már láttam olyant is, hogy a két szélsőt használták ez nagyon spec alkalmazás. (Két trafó 1 magon. )
(#) fureszk válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
ha a konnektorból jövő vezetékeket egyás mellé rakom, és rászáll egy szúnyog, úgy, hogy mind2-őt rinti akkor meghal igez? de hogy lehet megoldani, hogy ez ne ártson az áramkörnek ami a házban van?
(#) Tom Lord válasza fureszk hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
Az erre tervezett áramkörnek, amit a szunyoglány rövidrezár, nagy a belső ellenállása, az korlátozza a zárlati áramot ezért nem megy tönkre (de csaj nagyon :yes: ).
" a konnektorból jövő vezetékeket egyás mellé rakom, és rászáll egy szúnyog, úgy, hogy mind2-őt rinti akkor meghal igez"
Igen, ez igaz, meg az is, hogy a csajszi a két vezeték között húz egy ívet, miáltal a hálózatod zárlatba kerül, ami nem egy életbiztosítás.
(#) deniel válasza Tom Lord hozzászólására (») Júl 22, 2006 /
Nekünk is van egy ilyen rovarölőnk, de nincs benne trafó, csak 4-5 db alkatrész.
Ez hogyan működhet?
Deniel
(#) Tom Lord válasza deniel hozzászólására (») Júl 22, 2006 /
Feszültségsokszorozóval. :yes:
Egy kondenzátorokból és diódákból álló kapcsolás, amely a váltakozó feszültségből állít elő egyenáramot, de közben többszörözi is.
Ha megnézted volna a hozzászólások elejét, már tudnád is miről írtam.
vegyészmérnök 1x már megadta:
„Itt van egy leírás a Villard feszültség sokszorozóról: http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mul/”
Hmmm...
(#) Orsi válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 26, 2006 /
Szia Peti,
Én tudok egy ilyen elektromos szúnyog írtót
Úgy néz ki, mint egy teniszütő, beleteszel 2 db elemet, és máris kész a "fegyver".
Buli is, és nem utolsó sorban hasznos is...
Üdv,
Orsi
(#) Moderátor hozzászólása Orsi hozzászólására (») Júl 26, 2006
Orsi!
Ha jól tudom Te vagy a második hölgy a fórumozók között...
Légy üdvözölve!
(#) Gab_Bee válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Júl 26, 2006 /
Halee MindenkiNet! Ebben a schematic-ban le van írva hogy hogyan kell bekötni az alkatrészeket!Ez lenne az! Szóval én ezeknek az alkatrészeknek az érték meghatározását szertném megtudni/kiszámolni! És a lényeg az lenne hogy csak 12V ról menne, és a lehető legmagasabb feszt "kicsikarni" a kapcsolásbol!
Ebben kérném a segítségetel!
Lehet hogy nem tudtam érthetően kifejezni magam...
Köszönöm előre is a válaszokat!
üdv!
Légy üdvözölve Orsi!
(#) Peti_85 válasza Gab_Bee hozzászólására (») Júl 26, 2006 /
Ez egy Marx-kaszkád!
Fontos hogy a kondik fesztűrése nagy legyen, nagyobb a kívánt feszültségnél...
Egyébként én ezt már kérdezgettem fentebb és kaptam rá kimerítő válaszokat, segítséget, és más oldalakat is... Neem?!
Döbbet is lehet egymás után közni ,csak figyelj hogy párosan legyenek!
u.i.: Szia Orsi
:puszi:
(#) vicsys válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 26, 2006 /
ehehehe, Orsi milyen kapós....
(#) Gab_Bee válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 26, 2006 /
Oksa! Szal akkor mind1 hogy milyen értékűeket rakok bele,csak ne legyen nagyobb mint a kívánt fesz?!
de azért köszi a választ!
DE!
Nagyonbb legyen!!!!! mint a kívánt feszültség!!! Ha TE pl 500 V ot akarsz nyerni, akkor ne egy pont 500 V-os kondit tegyél bele! Na vili?! Hanem pl egy 1 kV-osat... EGyébként ez igaz a diódára is!
(#) Peti_85 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 26, 2006 /
Hát figyumáááá
Ennyi hapsi közt már csak lehet egy kuriózum Neeem?
Ebből is látni hogy én (azaz ÉN) kedves vagyok!
- Igaz Orsi?
Na hell
Jah
Itt van egy link [link=http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mul/]http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mul/[/link]Gabinak:
(#) Hurka válasza vicsys hozzászólására (») Júl 27, 2006 /
Egyetértek vicsys mesterrel.
ui.: Ki a másik hölgytag?
Üdv.: Hurka
(#) fortuna válasza Peti_85 hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Ne legyél már okostojás...
Látom az "erősítő segítség" témánál is azt hiszed hogy te vagy a Jackson...
Pedig nem!!!Csinálj vmi mást...
(#) Peti_85 válasza fortuna hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Miii???
Most mi van?
Nem értelek!
Nem vok okostojás; itt senki sem az bár már látom vannak kivételek!
de nem érted hogy mi ennek a csíziója...
nem kell itt olyan bonyolultan gondolkozni ezen a témán,hát nem érted?
oldd meg egyszerűbben.gondolkozz..--én nem segítek!!!
Majd talán a többiek adnak hozzá segítséget...
(#) Frankye válasza fortuna hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Héhé! Srácok! Abbahagyjátok a kakaskodást, vagy zároljam a témát?! :violent:
(#) fortuna válasza Frankye hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Sorry!!!
(#) Frankye válasza fortuna hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Bocs, fortuna, hogy "lesrácoztalak", most derült ki számomra, hogy személyedben tisztelhetjük a fórum 3., bevallottan hölgy-tagját.
(#) Peti_85 válasza Frankye hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Nincs gond!!!
Bocsánatkérés elfogadva!!!
(#) Peti_85 válasza Peti_85 hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Vicc volt...Mindig lehurrog a tém ám miatt...
(#) fortuna válasza Peti_85 hozzászólására (») Aug 30, 2006 /
Szia!!!
Ezzel kapcs. azt szeretném megkérdezni hogy ennek alapján sokkolót is lehetne csinálni???
Csak elméletben kérdezem,mert ahogy így elnézem erős lenne ha egy kicsit nagyobb feszkót tennénk rá!!??
üdv.:fortuna
(#) fortuna válasza fortuna hozzászólására (») Aug 30, 2006 /
De nincs kizárva hogy butaságot mondtam...
(#) Nándika hozzászólása Ápr 10, 2007 /
lenne egy nagy kérdésem!!
hogyan csináljam meg a primer és a szekunder tekercset és miböl legyen és milyen legyen a közös vasmaguk??
Következő: »»   2 / 16
