Sziasztok! Szép jó reggelt mindenkinek!
Elkészült a "nyáktervem" (ventilátor szabályozó) ha lehetne így fogalmazni. Szeretném ha megnéznétek és elmondanátok róla a véleményeteket! ![]()
Egy 3 alkatrészből álló elektronikának nem illik két átkötést betenni. Biztos vagyok benne, hogy anélkül is megoldható.
Köszönöm a választ! Igazad van! Megpróbálom máshogy megrajzolni! Amúgy ha a két átkötéstől most eltekintünk és csak egy lenne, akkor így ahogy van az egész rajz tökéletes lenne?
Üdv: zsozso
Ja. amúgy jó, de jóval kisebbre csinálnám, gyakorlatilag ami alkatrésznek rajta kell lenni a nyákon az 2 X 2 és 1 X 3 csatlakozási pont 2db kondenzátor, és 1db IC ami tökre a nyák szélén van, majdhogynem azt nem is kéne számolni.
Én valami ilyesmit készítenék. Ez 28 X 13 mm.
Ez igen! Szép munka! Akkor ez ugyanaz mint az enyém csak jóval kisebb? (Vagyis én ezt vettem ki belőle.
)Szerk.: Leírnád nekem, hogy melyik programmal készítetted? Ha nem intim a kérdés! :smile:
Sprint Layout.
Rendkívül egyszerűen használható. Ideális az ilyen hobbielektronistáknak mint mi.
Hello! Bocsi hogy ez nem ide tartozik de jó lenne ha még ma valaki válaszolna erre a kérdésemre!
Tudna valaki nekem olyan oldalt ahol írnak a Búgófesz tranzisztorral való csökkentéséről??? Mert én nem találtam és mé ma jó lenne ha segítene valaki!!!!!!!!
Nagyon szépen köszönöm a választ!
Még valami! Nagyon ügyesen összesűrítetted a nyákrajzot, gondolom nagyon érthetsz hozzá! ![]() Én csak próbálkoztam, hogy mi hogyan jöjjön ki, de látom mindig van egyszerűbb megoldás! Amúgy azért 35x50-es méretben készítem (egyelőre csak próbanyákra, de lehet, hogy azon fog maradni), mert 45x60-as dobozba fog kerülni.
Van egy kis fénycsövem, valami sípol benne.Kb pár ezer hertzes frekvenciával.Annyira nem zavar , csak azt akarom kérdezni hogy nem ártalmas az egészségre vagy a hallásra? Köszi
Ha van egy NPN tranyóm akkor annak a bázisát ha jól sejtem a - -ra kell kötnöm hogy "nyisson".
Viszont, ha a +-ra akarom kötni (digitális jelem ven) akkor még egy NPN tranyóvan meg lehet oldani? A mellékelt képen a BD682 bázisára kötöttem egy BC337-est aminek bázisát a +-ra kötöttem. 1K ellenállásokat használtam és elvileg működött. Rákötöttem egy motort a próbapaneles változatra és szépen forgott, terhelve is, nem melegedett stb... A vezérlőtől (ATTiny2313) egy 4N35-el fogom leválasztani, hogy két külön áramforrásról menjen. Kérem akinek ideje engedi vessen egy pillantást rá, hogy nem csináltam-e oltári nagy baromságot. (A védő-diódákat szándékosan nem rajzoltam be, de a véglegesbe be lesznek kötve)
Egy a lényeg: Az NPN tranyó + feszültségre nyit az E-hez képest.
Ezt akkor vehetem pozitív válasznak?
.Közben megcsináltam opto-csatolóval és tökéletesen működik, csak kérdés meddig .Tegnapi H-hidas próbálkozásaim eredményeképpen örökre beleégettem egy dióda "képét" az egyik ujjamba....
-Veheted pozitív válasznak...bár nem tudom mi az!
Csak magamat tudom ismételni...-Nem sokáig fog működni, ha diódákat égetsz el...
Az még a tegnapi probléma volt, rosszul kötöttem be.
Most már nem melegedik semmi 1A-re terheltem. A pozitív, hogy az npn-npn kapcsolásom amit a rajzon csináltam jó-e.
Elméleti kérdésem van: van egy trafóm, amiből 82V váltó jön ki. Ezt rákötöm egy graetz-re és a graetz váltó lábai közé két 1µF MKT kondit sorba kötök. A graetz után pufferelem, méghozzá, két kondit sorba kötök, és a közös pontjukat összekötöm az 1µF MKT-k közös pontjával. Normális az, hogy különböző értékű pufferelt feszültséget mérek a puffer kondik pozitív illetve negatív oldalán a testhez képest? Gondoltam rossz a kondi, mert használtak, kicseréltem őket, de már vagy 6 különbözővel kipróbáltam, és mindig az egyik oldalon nagyobb a feszültség, aztán gondoltam hátha a graetz, azt is kicserlétem, maradt ugyanaz az eredmény. Aztán kicseréltem már kínomban az 1µF MKT-ket is de minden maradt a régi. Ez így normális? Ugyan a rajzon ez a tápegység után van kötve áramkör, és ott a megadott értékek eltérnek, de arra gondoltam, hogy talán azért, mert az áramkör nem egyformán eszi az ampereket, és azért tér el a két érték a plusz illetve minusz oldalon. A logikám szerint ennek a tápegységnek tökéletesen egyforma feszültséget kellene szolgáltatni mindkét oldalon.
Én rendeltem egy torzító egységcsomagot és megépítettem. Azonban műanyag házban van és enyhén búg. Szerintetek milyen anyaggal kellene árnyékolnom? Üdv.: Máté
ha nincs benn a házba akkor is teljesen ugyanúgy búg?
Egy rajz jó lett volna! Ha jól értem nem középmegcsapolásos trafód van! Ha erre kötsz két puffert sorba akkor a feszültségek a kapacitás arányában állnak be! Köss a két pufferrel párhuzamosan, egy-egy 10Kohm 2W-os ellenállást, akkor egyforma lesz a két feszültség!
keresek még egy kapcsolást ami kell ahhoz hogy teljes legyen az életem
azaz! van egy led aminek a bekapcsolását szeretném késleltetni ugy kb 3 sec-el. Pontosabban: jön +5V. elindít egy ledet és a következőnek 3 sec mulva kéne felvilágosodnia! Viszont még egy dolog! amikor megszünik az 5V akkor egyszerre kéne elsötétednie mindkettőnek.(ez egyértelműnek hangzik mivel nincs nafta tovább nem világít egyik sem!) erre van-e vkinek vmi kézhez közeli rajza esetleg? Skip
Igaz, hogy nem lett olyan mint a tiéd, de az az igazság, hogy a 45mm x 60mm-es dobozban 35mm x 50mm-es lesz a (próba) nyák és így tudtam megoldani a rajzot. Kérlek nézd át, hogy helyesen csináltam-e meg, és köszönöm az eddigi segítségedet! ![]() u.i.: Előre is bocsi a képen található színekért, csak így jobban meg tudom különböztetni a dolgokat.
A képen a kondik nem inkább µF-osak és nem nF-osak?
Jó az észrevétel! Eredetileg 0,33µF és 0,1µF voltak, de átváltottam őket nF-ra. Amúgy a 7808-as IC adatlapján is ezt a két kondenzátort írja.
véletlenül nem tudja valaki hogy hogyan lehet feszültséget növelni?
Az a piros led sosem fog világítani, mert a tranzisztor bázisa 0.7V-on megfogja a feszültséget(mintha ott sem lenne!)! Inkább a bázissal sorba kellene kötni!
Kevés az infó, mit szeretnél?
Mivel a Ube 0.7V annyi mintha ott sem lenne! :yes:
Igaz...
Erre nem is gondoltam, de azóta megoldódott a probléma. Cserélgettem a kondikat, és úgy-ahogy.. de asszem a biztonság kedvéért teszek rá egy-egy ellenállatot. |
