De igen ott van ahol mondod.Akkor tudod ,hogy mi ez?
Egy nyomtatóból kiszedtem a tápegység egy részét.
Nos számomra egy picit érthetetlen milyen szűrőáramkör is ez. Valóban a földre kell kötni a 2 kondit ahogy a kép is mutatja?
A nevét nem tudom sajnos és azt sem hol lehet ilyet beszerezni.Ezek a hideg párásítok ultrahangos elven működnek.Azért vesz fel sok áramot mert valószínűleg rárakódott a vízkő, a vízkövet próbálja párologtatni mert maga vízkő a párologtató és a víz között van.Esetleg próbáld meg leoldani a vízkövet róla. A képeden fehérnek látszik, alapból ennek fémes színe van (legalábbis amit én láttam).
Ez egy EMI filter kapcsolási rajz.
A hálózati zavarok szürésére szolgál. üdv
Köszi! Azt a gyürüt ami középen be van vágva kicsavaroztam és alatta van az ami fehér ki is jön mert egy rogo nyomja kifelé /olyan mint egy kis membrán/ és a gyürü tartja. Sajnos nem a vizkő miatt fehér hanem annak ilye a szine. És ugy nézem hogy innen nem is lehet tovább bontani ezt az alkatrészt.
Az egy piezo lapka,tulajdonképp ez jön rezgésbe és "lökdösi" a vizet,igy apró vizcseppek válnak el a vizszfelszinen és létrejön a pára. Vagy maga a lapka ment tönkre,vagy a meghajtó áramkör....
B.Ú.É.K. Ha van a kimeneten felhúzó ellenállás akkor open kollektoros, mondjuk efelől nincs kétségem. Az, hogy komparátor vagy műveleti erősítő csak részletkérdés, mert a felhasználástól függ, a komparátorokat is lehet lineáris üzemben használni!
Idézet: „Ez pontra menő kérdés volt ?” Nem, nem az volt. Ez egy beszélgetős téma. Idézet: „Bár nem tudom mire jó ez a pontozás, de Neked adom mint az 50-et, ha lehet !” Nem sok mindenre, csak az illető tájékozottságát jelzi az adott témakörben. Ez itt egy 20 pontos témakör, és megadtam Lapose fótrumtársnak a pontokat.
Itt lehet kapni piezót a párásitóba,ha az a rossz.
Köszi! De szerinted ez az egész egységre vonatkozik amit lefényképeztem vagy magára csak a kis piezo lapocskára mert szerintem a lapocska csere semmit nem ér mert nem hiszem hogy ugy tönkre tudna menni ,hogy majdnem 6 ampert fogyaszon.
Bizony nekem sikerült még zárlatos lapkákat is "előállitanom" amikor kisérleteztem velük.
Az igazsághoz tartozik,hogy azok a lapkák amiket használtam nem 40kHz-re készültek,magassugárzókból kioperáltakat használtam,meg egyéb,csipogó és társai cuccokból termeltem ki ezeket. A meghajtó áramkört nem tudod bontani?
Nagyon köszönöm.
Akkor kiprobálom holnap hogy kiveszem a lapkát és bekapcsolom ugy.Egyébként szerintem nem lehet szétszedni mert annak a fém testnek az alján van egy fedő lemez valami kemény mügyanta ragasztoval körbereagasztva.
Bár nem ismerem a kapcsolást,de számithatsz rá,hogy ha lapka nélkül üzemelteted akkor kiveri a biztositékot. Nagyitóval sem látni a lapkán repedéseket? Ha épnek tűnik akkor melegitve hőlégfújóval meg kellene próbálni a műgyanta eltávolitását,és megkeresni a hibás alkatrészt,fetet,végtranyót....
a 22G az 22pf os kondit takar a G meg azt hiszem feszültséget a 3.9 c az 3.9 nf a c azthiszem a feszültség
Kérnék egy kis segítséget: Van egy motorvezérlő panelom, amin egy IC "kapcsolgatja" a motort. (ki, be, előre, hátra) Sajna nem találok a neten róla doksit. A köv. felirat van rajta: "NOD-1001 B" 16 lábú felületszerelt típus.
Nos...
Az erdeti 2761 -es IC valóban O.C. volt. A kollektorellenálláson fix 16mA-t hajtott át. Tettem bele egy LM339-et + egy tranyót emitterkövetőnek. Valószínűleg jó lett volna, de egyéb problémák miatt nem tudtam leszabályozni 20V alá a feszültséget. Végülis egy LM324-et tettem bele, ami ugyan nem O.C. de úgy tűnik ezzel is működik. Ennél elfuseráltabb tápegység kapcsolást még nem láttam, bár bevallom : ötletes. Ezzel zárnám a 2761-es témát, és mégegyszer köszönöm a segítséget !
Szívesen!
Hello.
Szétszedtem a crt monitoromat találtam is benne sok érdekes ketyerét. Az egyiket le is fotóztam.Csatlakoztattam. Mi ez? Mi a feladata, célja? Volt még más is, csak azt nem fotoztam le. A vákuumcső végén volt egy trombita szerű cucc.Szóval valami tekercs féle.Annak mi a feladata? Van egy sejtésem, de nem vok benne biztos. Szerintem az a "részecske gyorsító". De nem vok biztos, azt se tudom,hogy hivják.Valami ...tekercs lesz. No mindegy. Kösz a választ
Hello, ez egy sorkimenő transzformátor. Feladata a képcső működéséhez szükséges feszültségek előállítása. Ha visszagondolok, trombitaszerű valami a képcső anódfeszültségének a becsatlakozása lehet, ha az a képcső ernyő felőli részén lesz.... Végül is ez egy részecskegyorsító...
Amit nem fotóztál le (trombita alakú tekercs) a megnevezése eltéritőtekercs. A képcső katódjából kilépő "részecskéket" (elektronok) pályályát módositja. Enélkül csak egy pontot lehetne látni a képernyő közepén.
Nekem van egy helipotim de nem tudom melyik lábra mit kössek?
Három lába van az egyikre az van írva "C", a másikra "CW", a harmadikra "0". Jó lenne ha segítenétetek!
Most komolyan gond kimérni egy poti 3 kivezetését egy multiméterrel ?
Betekered kb középre. (finoman lehet érezni a trimmernél hogy mikor ér a végére, meg kell számolni a fordulatokat végtől végig, és azután a feléig eltekered) Azután megkeresed ellenállásmérővel azt a két lábat ami között a legnagyobb az ellenállás. A maradék lesz a csúszka.
Ráadásul általában a "közepe" középen van kivezetve. Persze egy kép is segíthetne talán...
Laci! Ez helipotok esetében nem egyértelmű, sőt. Elzett! A CW valószínűleg a poti egyik vége, amit a tengely óramutató járásával megegyezően forgatva ér el a csúszka. (De ebben az esetben a másik véget értelem szerűen CCW-vel szokták jelölni) Így a C valószínűleg a csúszka. A maradék 0, pedig a poti alja.De a megoldás a méregetés, ahogy Lidi írta. üdv! proli007
Ezen a potin igy van feltüntetve:
Halohó! Valaki légyszi segítsen már mert agyf***t kapok! Van egy 24 V-os váltóáramú táőom, ahhoz csináltam egy egyenirányítót így már van 24 V egyenem! Na most nekem 12 V egyen kellene, de nemtom már mi a p***t csinálljak próbálkoztam diódával hogy feszültség essék ellenállással de már szétcs*** azideg! Lehető legegyszerűbben oldanám meg! Valaki???? Köszi
Moderálva--vicsys Vegyél vissza légyszives, mert warnt adok!
Sziasztok! Érdeklődöm, hogy valaki tudja e a Z0607 triac
bekötését, lábkiosztását? Annyit tudtam meg, hogy TO-92 es a tokozása, de triac nem volt a listában. Köszi: Pista
Az adatlapját itt megtalálod.
Rögtön az első lapon ott a bekötése is. |
Kétségtelen, ez jobban passzol!
