Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   92 / 843
(#) bozsvarigabor hozzászólása Jan 9, 2009 /
Lcd vezérléssel kapcsolatban van kérdésem. A gtk által közzétett lcd drivert próbálom használni atmega8-on. Ha a simple_driver.h-ban leírtak alapján kötöm be az lcd-t (PORTC-re), akkor működik, viszont ha a PORTD-re kötöm be, akkor nem azt írja ki amit kellene. mi lehet a gond?
(átírtam a define-okat a megfelelő portokra, a main()-ben is kivettem a portd beállítást, ezt nem is értem igazán, miért kell az eredeti kódban) .
előre is köszönöm a segítséget.
(#) IMi válasza Grebi hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Az Avrfreaks (Link) oldalon sok mindent megtudhatsz !
-- Linket javítottam. Topi
(#) Grebi hozzászólása Jan 9, 2009 /
Hálásan köszönöm a segitésget, igérem ha lessz rá módom meghálálom
(#) vtnagy hozzászólása Jan 10, 2009 /
Nos, végre sikerült megcsinálni egy soros portos AVR programozót.
Ezzel szeretném beprogramozni az AVR-t, ami az AVR-Doper-hez kell. A gondom annyi lenne, hogy még nem túlzottan értem a configbiteket, és így nem tudom megállapítani, ami az AVR-ben van jó-e.
A screenshot a PonyProg2000-ből készült.
Valaki meg tudná mondani, így jó lesz-e?
Előre is köszönöm.
vtnagy
(#) vzoole válasza vtnagy hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
(#) vtnagy válasza vzoole hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Miért sejtettem, hogy átfutottam rajta...
vtnagy
(#) kiborg válasza Topi hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Köszi a segítséget.
Idővel kipróbálom a dolgokat.
A fejleményeket később tudatom, mert közben kórházba kerültem, de már itthon vagyok, csak lábadozom.
Üdv Kiborg
(#) tibi0531 válasza bozsvarigabor hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Lehet, hogy nem kapcsoltad ki a komparátort. ACSR regiszter, ACD bit.
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Jan 10, 2009 /
Sajnos még mindig nem jött meg a HE-s programozóm, már csak az 0 darabos a rendeléseim menüpont alatt... de ettől függetlenül:
-Ha megvan adva egy AVR memóriája, és túl sokat töltenék bele, akkor (gondolom) beírás közben kapok hibajelzést? Mi ez a méret? a hex mérete?
-Ha valami hibát ejtek a programozásban, akkor a fordító mindig szól, vagy lehet h bekerül az AVR-be a hibás program?
-Ekkor mit csinál maga az AVR, pl ha túlcsordul? Vagy vmit pl intbe raktam, de közben túl nagy számot szeretnék logikailag beleírni?
Rengeteg új ötletem van, csak jöjjön már meg a csomagocska :bummafejbe:
(#) Grebi hozzászólása Jan 10, 2009 /
Ismét egy kérdés egy kezdőtől Nos, áttrágtam magam a C programozáson, az AVR Studio 4 szerkezetén, néhány opéldaprogramon, és lenne egy olyan kérdésem, hogy nincs semmi kiegészitő modul az AVR Studio-ba vagy vlaami más progi ami leszimulálja nekem hogy az AVR-be égetendő program jól működik-e?
Ismételten előre kössz!!
(#) bozsvarigabor válasza tibi0531 hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Hello.
ezt bizony nem tettem meg... átkötöttem a B portra és így jó lett
köszönöm a segítséget!
(#) menyus hozzászólása Jan 11, 2009 /
Kezdőtől egy kezdő kérdés...:
Adott egy AT89C2051 kontroller amihez megvan a betöltendő program .BIN , .HEX formátumban de megvan az eredeti forrás is (ASM) . Hogyan tudnám belegyömöszölni a kontrollerbe? Az ATMEL t nem ismerem, pár egyszerűbb PIC es projecten / programon túl vagyok és főleg PIC hez van meg a programozói / fejlesztői környezetem. Az ATMEL hez milyen égető kell? Gondolom a PIC é nem jó. És milyen lábak használatosak a programozásához (mint pl a PIC nél az ICSP...stb) ?
(#) szilva válasza menyus hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
A 89C2051-eshez kell építeni párhuzamos égetőt, nem túl szerencsés eset. Ha jól emlékszem, simán le lehetne cserélni 89S2051-re, ami viszont már ISP-n keresztül is programozható, könnyebb találni hozzá hardvert (akár pl. egy Ponyprog-gal és egy soros portos eszközzel is megoldható).
(#) menyus válasza szilva hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Hűha, most rendeltem meg a kontrollert. Elvben a két tipus minden változtatás nélkül alkalmazható ugyanabban az áramköri környezetben? A különbség csak annyi hogy máshogyan meg be az adat? Mert amit után szeretnék építeni az egy már megírt firmware re épül, ha azon változtatni kell akkor bajban vagyok...Bár a forrás is megvan de átirni már biztosan nem tudnám.
Ok, nincs nagy dráma.... Van az "S" tipusból is a RET nél. Rárendelek az eredeti tételre abból is.
Megnéztem az AT89S2051 adatlapját, a 17 , 18, 19 lábak tartoznak az ISP porthoz. Esetleg tudnátok ajánlani olyan soros égető kapcsolást ami megbízhatóan működik? Pl nem tudom használható e a PICSTART PLUS, az soros égető és olyanom van. Azt kezeli pl a ponyprog? Akkor nem kéne égetőt összeraknom.
A másik kérdés, az ISP port hasonlóan működik az ICSP hez? Úgy értem ha a megfelelő lábon (?) érzékeli az égetőfeszültséget akkor automatikusan átváltja a lábait programozásra? Bocs ha hülyeségeket kérdezek de eddig nem foglalkoztam ilyen mikrovezérlőkkel még annyira sem mint a PIC el...
Ha jól értelmezem az adatlapot akkor az ICSP vel ellentétben az ISP hez nem 5 hanem 7 lábra van szükség a programozáshoz...
(#) TavIR-AVR válasza menyus hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Picstart _nagyon_ más.
STK200-at válaszd, az nagyon egyszerű. Ehhez AVRDuDe+AVR8_o_mat....
(#) zoknee hozzászólása Jan 11, 2009 /
Szia! Az ISP programozáshoz kellenek a MISO,MOSI,SCK lábak, a Reset láb, kell tápfeszültség a kontorllernek, illetve az oszcillátornak is mennie kell, tehát pl kvarc is kell rá, mert a programozótól a szinkron soros kommunikáció órajelét kapja csak. Így jön ki a 'sok' láb.
(#) menyus válasza zoknee hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Igen köszi, láttam az adatlapban. Hát, ez egészen más világ mint a PIC. Még a PIC ek ről is jócskán van mit tanulnom. De ez a PIC hez képest legalább egy "kettes szorzó" ... És akkor még csak az adatlapokat nézegettem, a programozást körül sem jártam. Szerintem a C nyelv nagyon magas lesz nekem. Letöltöttem egy "winavr" és egy "avr studio4 " nevű programot. Ezek azok amik kelleni fognak nekem?
(#) TavIR-AVR válasza menyus hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
Basic nyelv (Bascom).
Jóval egyszerűbb mint a C vagy az ASM.
Bővebben: Bascom könyv
Vagy C-szerű:
Wiring/Processing. Ez még készülőben.
Bővebben: Processing/Wiring
Kicsit (nagyon) egyszerűbb mint akár a C vagy az ASM.....
Kezdőknek én a Bascom-ot szoktam ajánlani.
Illetve művészeknek/kutatóknak a Wiringet, mert ők a Processinget már ismerik....
(#) ReFi hozzászólása Jan 12, 2009 /
Egy ATMega16bol, egy 2x16-os LCD-bol illetve egy 1k-os NTC-ből összedobtam egy hőmérőt.
ADC-t használva számolom ki a hőmérsékletet, a 25°C-ot pontosan méri , de mivel az NTC pontos tipusat nem ismerem, igy nem tudom pontos karakterisztikajat.
Ezért szeretném máshogy megoldani.
Mit ajánlanátok? Esetleg valami I2C-s hőmérő szenzor/IC legyen?
Nem szeretnék túl drága alkatrészt venni (max ~1000Ft), de szeretném ha kellően pontos lenne és jó felbontású.
Mérési tartománya: -30tól 60fokig.
(#) TavIR-AVR válasza ReFi hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
1Wire: DS1820 / DS18B20
I2C: LM75
(#) menyus válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
(#) Dancsi hozzászólása Jan 12, 2009 /
Hellotok!
Nemrég találtam egy bontott valamiben egy Atmel-t. Ma ki is bogarásztam belőle.
Még nem égettem avr-t, ezért hozzátok fordultam.
Az Atmel, amit kiszedtem: AT93C56-10PC
Googleba találtam valami kínai oldal Link, ahol van egy egyszerű kapcsolási rajz, de ott két IC-t kell belerakni, de én csak ezt az egyet akarom. (most valahogy nem megy a fogalmazás, remélem érthető)
Na azt szeretném kérdezni, hogy tud e valaki egy egyszerű égető kapcsolást adni hozzá? Vagy jó az, ami a kínai oldalon van? Esetleg azt is meg tudná mondani, hogy mit tudok ezzel az avr-el csinálni, mire tudnám használni?
Előre is Nagyon köszönöm!
Üdv: JĐ
datasheet.pdf
(#) icserny válasza Dancsi hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
„Még nem égettem avr-t”
Ezzel sem fogsz, mert ez nem AVR, hanem EEPROM (memória IC).
„van egy egyszerű kapcsolási rajz, de ott két IC-t kell belerakni”
Ez a kapcsolás I2C és SPI IC-khez is jó, vagylagosan, tehát nem kell bele egyszerre kettő.... Neked ehhez az IC-hez csak a 93Cxx foglalat kell (SPI interface).
Már csak azt nem tudom, hogy a kínai menüt tudod-e majd kezelni...
Az IC-d használatához még kellene egy mikrovezérlő, ami olvassa/használja. De ha van hozzá mikrovezérlőd, akkor nagy valószínűséggel nincs szükséged a külön programozóra, hiszen a mikrovezérlő is tudja írni/olvasni.
(#) Dancsi válasza icserny hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
Köszi a gyors választ!
"ez nem AVR, hanem EEPROM" na most megyek, és elásom magam, ha nem baj
Na akkor ez egy memória. Olyan 2Kb-t körüli a kapacitása, ha jól látom az adatlapon. Mikrovezérlőm nincs, azt hittem, ez az. Mindegy, ha anélkül is lehet vele kezdeni valamit.
Akkor ha megépíteném azt az író/olvasó kapcsolást, akkor tudnék rá írni valamit (nemsokat), és azt vissza tudnám olvasni?
Konkrétan pl.: jelszavakat beleírok, mint egy pendrive-ra, és azt csak én tudnám visszaolvasni?
„Konkrétan pl.: jelszavakat beleírok, mint egy pendrive-ra, és azt csak én tudnám visszaolvasni?”
Elvileg egy LPT portra menő hardverkulcsot csinálhatsz belőle, de mikrovezérlő nélkül túl triviális a kiolvasása, tehát nem sok értelme van.
(#) menyus válasza zoknee hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
Elvben akkor tehát az ISP programozáshoz nekem csak egy soros kábel kell egy szint illesztővel (pl. MAX3232) a VCC / GND és az órajel? Az órajelnek milyen frekin kell ketyegni kb? 4 Mhz es nésgyszögjeles gyári DIP oszcillátorom az van, de gondolom egy inverteres oszcillátor is megteszi pl 74LVCG14 el felépítve (ez van itthon..) , kérdés hány MHz es kvarc kell rá? 4 Mhz től felfelé vannak kvarcaim. Programozónak a Bascom ot tudom használni, ha jól láttam .HEX és . BIN állományt is lehet vele égetni. Esetleg a letöltő kábelről ha lenne valakinek egy skicce megköszönném, vagy egy link ahol fent van...
Köszönöm
(#) icserny válasza menyus hozzászólására (») Jan 13, 2009 /
Nem egészen. Amennyire én (nem) értek hozzá, a korábban ajánlott STK200 az LPT portra csatlakozik!!!
Lásd pl. itt (http://avr.tavir.hu)
Következő: »»   92 / 843
