Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
azzal lehet változtatni az érzékenységét a cuccnak! ha egyik végére van tekerve akkor olyan mintha nem lenne itt semmi ha arrébb akkor pedig fesz osztóként működik.
sima R-t nem érdemes odatenni. max elhagyni érdemes ha hangerőt tudsz előtte valahol állítani!
Értem, akkor beteszem, de akkor nem trimmert, hanem rendes portit (hangerőszabályzó). Ebből logaritmikus kell, vagy jó lesz a sima is?
Ahogy látom, te írtad meg a cikket.
Akkor még megkérdezném, hogy hogyan oldottad meg a LED-ek, vezérlését? Mármint úgy értettem, hogyan csináltad meg azt, hogy a falon csak a LED-ek látszanak, és nem látszik a tranziszot meg a dióda és az ellenállás. és hogyan rögzítetted a falhoz, mint ahogyan a képen látszik? Gondolom nagy fényerejű LED-eket használtál.Segítségedet előre is köszönöm.
mind1 milyen trimmer. fényszabályzáshoz szokták aszem a logaritmusossat?! vagy azt pont a hanghoz!? ezt amíg élek nem fogom tudni megjegyezni
![]() a Ledek mint írtam privátba kábel csatornába vannak belerakva minden egyéb alkatrész alatta van nyákon és onnan dróttal felvezetve ledenként külön külön. ami a cikkbe van kész példány abba mindenféle led van általában magasfényűek!Skip
Lenne egy kérdésem mellékeltem egy akpcsolást eredeti képpel meg egy amin berajzoltam hogy mi az amit nem tudok. Aki tudja mire szolgál az a két kivezetés azt megköszönném ![]() Köszi
ha jol nezem az E=bemeno jel
s mellete az a fejreforditott T az a fold
Lenne egy kis gondom. Megépítettem az uaa180-as ic-ből egy kivezérlés jelzőt. Az működik is. Na most van egy STK4241-es Erősítőm amit én építettem. Ez a kiv jelző ahhoz épült. Az a probléma hogy nem tudom hogy hova kössem a kiv jelzőt, mert ha az erősítő kimenetére kötöm akkor ha egy kicsit hangosabban hallgatom akkor a kiv jelző fullra megy. Ha a bemenetre kötöm akkor meg nem jelzi rendesen csak az első 4 led villog a 10-ből. Ha tudnátok segíteni akkor az jó lenne. Előre is köszi!!!
megkopott némettudásommal arra jutottam, hogy az E az az eingang azaz bemenet akar lenni, mellette meg egy föld és mivel a másik cuccon a tápfesz megy be, ezért gyanítom, hogy a hangjel bemenete lesz
hat ha tudnal mellekelni egy kapcsrajzot akkor segithetunk
amugy a kimenetre kosd, elmeletileg kell legyen a bemenojel allitasara 1 potmeter na azt be kell alitsd s ha nics akkor rakj
Az erősítő kimenetére rakd, de úgy, hogy az UAA elé raksz egy 50kohmos potit, feszültségosztó módban (poti szélső lábai az erősítő kimenetére, középső lába pedig az UAA-ra.) Ezzel a potival pedig állítsd be a megfelelő hangerőhöz a megfelelő nagyságú jelet!
Egyébként a referenciafeszültségekkel van a baj. Azokon kellene változtatni. Adatlapban le van írva, hogy mi mit határoz meg.
Szia! Köszi a segítséget!
Csak annyit kérdeznék még hogy a két szélső lába közül melyikre kössem a pozitív lábát a kimenetnek? És hogy a középső lábat az uaa-ra melyik lábra? Köszi Bocs hogy későn válaszoltam csak most néztem meg a hozzászólásokat.
Pozitív lábát a kimenetnek? Olyan szerintem nincs
![]() A poti egyik szélső lába az erősítő földje, a másik szélső pedig az erősítő kimenete. A poti középső lába pedig az UAA-ra megy, arra a lábra, ahova eddig is adtad a jelet. Üdv!
Szeretném megépíteni az LM3915 IC adatlapján lévő (utolsó) kivezérlésjelzőt, pontosabban ezt (melléklet!)! ![]() A kérdésem pedig az, hogy köthetek rá magasfényű LED-eket, és hogy azzal is tökéletesen menne? Mindenképp ezt a kapcsolást akarom megépíteni (nyákot csinálok hozzá Eagle-ben, mert szeretek ügyeskedni ) és 12V lenne a tápfeszültség!Válaszokat előre is köszönöm! Üdv, zsozso
Hi!
Szerintem az IC nem bírná el ezt a nagy áramerősséget! Ha jól olvasom max 3mA-t bír (lehet hogy az nem ide vonatkozik mert szerény az angol tudásom )A magasfényű ledek 20mA tól többet is felvehetnek.. Ezért minden egyes LED helyére be kell raknod 1-1 tranzisztort és 2 ellenállást, evvel a probléma át van hidalva... Üdv!
Köszi a választ!
Nembaj, nem lett volna létfontosságú ez a magas fényerejű LED-es dolog... bár jól nézett volna ki! ![]() Akkor ezekkel a LED-ekkel simán megy / menne?
Persze...
De nyugodtan megoldhatod magasfényűkkel is! max 200HUF lehet a többletköltséged... Ami szerintem nem valami nagy cucc... Az IC-d már megvan? Üdv! UI.: Ha még nem vetted meg az IC-t akkor szerintem ne is vedd meg... ITT van egy nagyon jó kis kapcsolás, mint kivezérlés jelző... Erre annyi ledet teszel amennyi nem sajnálsz Akár a házadat/ házatokat is körbehúzhatod vele (természetesen megfelelően emelt tápfeszel működik).Erre tehetsz magasfényű ledet is... Szerintem ez jobb megoldás de nem akarlak lebeszélni az IC ről sem.. A döntés a kezedben.. Idézet: „Output current programmable from 1 mA to 30 mA” max 30mA :gumicsirke:
Hoppá
Akkor jól benéztem... Akkor akár rá is teheti a magasfényű ledet :yes: Köszi a javítást
Még nem vettem meg az IC-t, de ezzel szeretném megépíteni!
![]() Amúgy ezeket az alkatrészeket válogattam össze (melléklet), vess rá egy pillantást! Köszi! A HEStore oldalán be tudod importálni! ![]() Szerk.: De lehet, hogy stereoba építem meg, mert úgy szebb! Ahhoz 2x ennyi alkatrészt kell vegyek igaz? És akkor csak a bemenő 12V azonos (tehát egybe a kettő) + az AUDIO bemenet földje is azonos (köthetem egybe)! ![]() Üdv, zsozso
Elkészítettem a sztereós (LM3915) LED-es kivezérlésjelző nyáktervét..., és szeretném ha átnéznétek, hátha figyelmetlen voltam és csak alkatrésztemető lenne az egész! Előre is köszi! Üdv, zsozso Melléklet: kapcsolási rajz, nyáktervem
Szia köbzoli!
Köszönöm a választ! Akkor vehetem úgy, hogy ebben a nyáktervben "elvileg" semmi hiba sincs, és bátran megépíthetem?
Egy újabb észrevételem van! Az AUDIO IN földjén (külön-külön) lévő mindkét ellenállás kell? Mert én a kapcsolási rajzot megdupláztam és "egybegyúrtam" ami valoszínű, hogy sikerült is, de lehet, hogy sok lesz oda az a 2db 10kohm ellenállás... Mondjuk, lehet, hogy így jó ahogy van mert a kettő közé megy be a föld és nem a kettő után, tehát nem adódik össze a két ellenállás, így balról és jobbról is ugyanazt kapja az áramkör! Remélem sikerült valahogy megfogalmaznom és érteni is fogod!
sziasztok!
lenne egy kérdésem: a skip féle "ember méretű tranzisztoros kivezérlésmérő" jó lenne pc hangkártya után kötni? mert annak látom, van erősítő modulja vagy ha nem, milyen erősítőt kellene elé építeni, hogy megfelelő jelszintet kapjon? (a hangkártyának vagy az egyik hangfal vagy a fülhallgató kimenetéről hajtanám) vagy esetleg az lm3915/16os kivezérlésmérők elé milyen erősítő kellene ugyanilyen környezetbe? (ja, hogy ha erősítő kellene, lehetőleg valami 12V-ról működő kellene, mert akkor rátolnám a tápra, és nem kell bevezetni plusz kábelt)
enyém is hangkártyáról üzemel! ami jön ki hangkariból kimentek arra tettem egy jack elosztót egyikfelébe hangfal másikba a kivezjelző. igaz én tápnak külön trafót használok , mert 12V ról nem nagyon hajt meg ennyi ledet! bár ha a diódákat germániumra cseréled akkor kevesebb feszültség is elég igy 12V os szgép tápról is több ledet tud kihajtani. semmi erőseítő nem kell elé mert így is van benne. az elején. szal müxik hangkariról(hangkártya függő de általában szokott
)Skip
köszi mindkettőtöknek, vizsgaidőszak végén neki is állok akkor barkácsolni
Lenne egy kérdésem. Megépítettem a mellékelt kapcsolást nagyon jól működik csak kicsi az érzékenysége. Ezt ugye nem az erősítő után hangszóróval párhuzamosan kell bekötni ugye? mert én csak rákötöttem az 5.1 es hangkártya sub kimenetére (én erre akarom) és max hangerőre húztam a gépet és csak a 6dik ledig villan fel. Mit lehetne módosítani rajta hogy érzékenyebb legyen. amúgy a poti is maxon van. Köszi
Az A4 6-7 lába közötti 100k-t próbáld növelni 220k-ra vagy 330k-ra. Másodsorban a bemeneti 470nFos kondira kötött ellenállásokat is próbálhatod csökkenteni (a két soros 47k-ból az egyiket rakd a 100k helyére ill. ezzel együtt a dióda felől a 6os lábra menő 47k-t is lehet csökkenteni kell 22k-ra).
Amit ZPKing belinkelt, annál hogyan lehet megoldani a "minusz"-t (-9v) ? Trafóról kell járatni mint ahogy a képen van? Egyenáramról nem megoldható?
Két sorbakapcsolt telepről is járathatod; egyik lesz a +táp másik a -táp. (a +táphoz rakott telep (elem, akku stb.) hamarabb fog lemerülni). |
