Lapozás: OK   387 / 4060
(#) Imi65 válasza tocka hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Ez az, barátom, amire nekünk szükségünk van. Benzin, és széles út.
(#) lapose válasza tocka hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
„Motorba legyen benzin meg széles út”
Meg a csaj mögötted, és ahogy átkarolja a derekad!!! stb.
(#) Doncso válasza lapose hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Hideg sör meg az oldal tatyiban
(#) WaRL0 hozzászólása Jan 15, 2009 /
Sziasztok keszitettem 555-os ic bol led es sztroboszkopot.R1=1kohm R2=4.7kohm< C1=4.4uF(kapcsolas) Es az a bajom vele hogy tul sokat vilagitt szoval amikor villan sokaig vilagitt es keveset "sotet" a LED es nincs meg a sztroboskophatas.Ehhez szeretnek segitseget kerni hogy hogyan tudnam megoldani ezt a problemat.
Koszonom
(#) WaRL0 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Bocs de ha ramegyek a linkre akkor az alap ertekek jonnek ki es nem az amit te beirtal oda :no:
(#) vizor válasza WaRL0 hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Ha az R2-vel párhuzamosan teszel egy diódát (pl. 1N4148) úgy, hogy az anódja az 555-ös 7-es lábára, a katódja meg a 6/2-es lábára megy, akkor a kitöltési tényező kisebb is lehet 50%-nál.
Itt utánanézhetsz pontosan:
Koszi.De nekem ennek pont a forditottja kell.Szoval a T1 ideje nagyon hosszu es a T2 ideje pedig rovid(elveszik a sztrobihatas) Azt szeretnem elerni hogy a T1ideje rovid legyen es a T2ideje pedig hosszu.
Koszonom
(#) mex válasza WaRL0 hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Ez kell neked,a kapcsolásban a potival oda állithatod a kitöltést ahová akarod,a villanások gyakorisága állandó marad,~ 0.5 másodpercenként villan. Ha módositani akarod a lassabb villogáshoz nagyobb értékű poti,vagy nagyobb értékű kondi kell,a gyorsabbhoz pedig alacsonyabb értékeket rakj bele.
(#) WaRL0 válasza mex hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
Szia.Nagyon szepen koszonom a segitseget! Sikerult megcsinalnom ..Meg 1x nagyon szepen kosz
(#) mex válasza WaRL0 hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
Szivesen máskor is.
(#) Sir-Nyeteg válasza WaRL0 hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
Kicsit megkésve:
Az 555 kimenete a föld és a táp között ingadozik astabil módban.
Ha 95%-os kitöltési tényeződ van a kimeneten a földhöz képest, akkor ne a föld és a kimenet, hanem a táp és a kimenet közé tedd a fogyasztót!
Így máris elérted az 5%-os kitöltési tényezőt.
(#) tolacika hozzászólása Jan 16, 2009 /
sziasztok, valaki tud segíteni a Target 3001 szoftverhez, mert kész a project, de nem tudok, nyáklapterv-be lépni.
Lécci segítsetek
(#) elektroláma hozzászólása Jan 16, 2009 /
Adott egy pic 10F206. Kimenete 30-60mA. Asszem.
És 5V. Az 5V ki is jön rajta. Ez megy egy BC337-es bázisára. Az 1.es lábra megy 12V, a 3-asra van kötve egy fogyasztó, majd az földre kötve.
Jelenleg a BC337 3-as lábán csak 5V jelenik meg.
Tehát 1-es láb 12V, 2-es, 3-as 5V. Jól van bekötve. Ha szemből nézem(a lelapolt felület), akkor a bal a 12V, középső a bázis, 5V, és a jobb megy a fogyasztójoz. Lehet, hogy tönkrement a BC337? A fogyasztó 12V 0.5A.
(#) elektroláma válasza elektroláma hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
Azt kihagytam, hogy a pic és a ábzis között van egy 2.7K-s ellenállás.
Most már csak 1ks
(#) mex válasza elektroláma hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
A fogyasztót az emitter és a test közé kötötted,igy csak maximum 5V- az emitter-bázis nyitófeszültség értéke jelenik meg rajta ami ~4,4 V. Ez egy 12V-os fogyasztónak a működéséhez édeskevés. A fogyasztót tedd át a 12V és az 1-es láb közé,a 3-as lábat pedig testeld le. A középső láb jól van kötve az ellenállással együtt.
Azt még jó lenne tudni,hogy milyen terhelés is az a fogyasztó. Ha tekercs,relé akkor védődiódát is illik bekötni.
(#) elektroláma válasza mex hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
Dióda van benne, mert LEDek ellenállással. Köszi!
Ha ez a helyzet,akkor az ellenállásokkal soros ledek anódja a +12V-ra,a katódok pedig az 1-es lábra kerüljenek.
Ok, kész. Működik.
Köszi még1*!
(#) labu01wx hozzászólása Jan 16, 2009 /
Érdeklődnék, hogy BB-01 próbapanelbe mekkora keresztmetszetű érvéghüvely passzol?
A választ előre is köszönöm!
(#) WaRL0 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
Szia bocs hogy csak most valaszolok.Nem tudnal nekem keszitteni egy kapcsolasi rajzot az 555rol+vegere tranyoval? de ugy ahogy te is mondtad hogy 5%os kitoltes legyen?? Mert en valahogy ezt nem ertem bocs.
Koszi
(#) bancsi15 hozzászólása Jan 16, 2009 /
Valaki elmagyarázná nekem, hogy is működik ez a kapcsolás?
Ez egy porszívó motorjának fordulatszá szabályozója.
( A nyákról vezettem vissza a kapcsolást. )
Köszi
(#) WaRL0 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Koszi.Mar csak azt nem tudom hogy tranyot hogyan tegyek a kimenetre.
(#) Moderátor hozzászólása Jan 17, 2009
Bojleres kérdés áthelyezve IDE.
(#) invertor63 hozzászólása Jan 17, 2009 /
sziasztok!
mozgásérzékelőket szeretnék felszerelni, 3-4db-ot melyek külön-külön működtetnének 1fogyasztót (több helyről), hogyan tudnák bekötni több ilyen készüléket? floppy meghajtóban ledet akarok cserélni, kékre, milyen feszültségűt vegyek? köszönök minden segítséget és infót!!!
(#) moltam válasza invertor63 hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
A lednek csak optimális árama van ezt kell egy ellenállásal korlátozni hogy ne lépje tul a max áramot.
Van nyitófeszjuk is minden szinnek más ez az a fesz ahol a led világitani kezd és megindul az áram.
(#) moltam válasza WaRL0 hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Szerintem PNP tranyót rakj ez akkor nyit amikor a kimenet alacsony.
(#) dbase válasza bancsi15 hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Dimmer néven keress a fórumba, mert az az áramkör neve.
(#) bitorlo hozzászólása Jan 17, 2009 /
Egy kis OFF.
Elkészítettem ezt a kapcsolást,de úgy tűnik fordítva működik,vagyis a tápfesz ráadása után 11s-ig világít az izzó,és utána alszik ki,pedig pont hogy ellenkezőleg kellene működnie.
Mi lehet a baj?
(#) bitorlo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Akkor az lesz,kösz.
(#) mester06 hozzászólása Jan 18, 2009 /
Üdv mindenkinek.
Egy apró kérdéssel fordulok hozzátok, de előbb egy kis magyarázat a rajzon szereplő áramkörhöz:
A kapcsolásnak az lesz a dolga, hoygha van a HDD led + és - közti az optocsatolón áram, akkor a LED1nek kellene világítania, ha nincs jel rata, akkor a LED2nek...
(a LED1 és LED2 helyén a valóságban ledsorokat szeretnék majd kiötni de ez részletkérdés)
A jel a szmítógép alaplapról jönne a HDD működésjelző ledjének a helyére menne ez a kapcsi, ezért az optikai leválasztás. A +Vcc egy 500Wos PC táp +12V-járól könne (kb 17 A erőséggű a ledsor ellátására). Az alkatrészek még jelenleg nem eldöntött tipusúak, mert még nem számoltam utánna, méretezés később...
A kérdésem csak annyi, hogy működhet így ez a kapcsolás, vagy teljesen rosszul gondoltam? (saját tervezés, első kísérletem ilyen téren)
Következő: »»   387 / 4060
