sziasztok!
régóta tervezgetem nagyteljesítményű strobi építésést. Ki is néztem a neten egy 100v/1500w-os csövet, ami magához képest elég jó árban van. Az lenne a kérdésem, hogy akkor ehhez kell nekem egy 1500wattos trafó, aminek a szekunderén 100v-ot ad le? vagy egyszerűen kondenzátorokból tudnék 100voltot nyerni? tudnátok erre egy jó kapcsolási rajzot? mert amiket néztem ott csak be van jelölve, hogy ide jön a cső. Nade nem mindegy, hogy hány voltos.... szóval erre kéne nekem válasz/megoldás/ötlet! Előre is köszi!
De az nem sárga felkiáltó jel
. Nekem van egy ilyen strobim XOP 15 ös cső csak nem 100 voltot kapnak az elektródák. Már rég csináltam akkor olyan 4-500 volt körül mértem ha jól emlékszem. Ja gyere át a másik fórumba mert szerintem a modik nem fognak örülni. Jah a 1500 wattos trafó nem tudom hogy jött neked képbe, szerintem mielőtt neki kezdessz szedj össze minden infót mert nem játék.
Üdv mindenki!
Volna egy nem mindennapi csövem amiből szeretnék strobit építeni,csak kellene hozzá egy használható rajz! Ami a csövet illeti ez állítólag anno reptéri leszállás jelzőként működött.Ez egyébként egy ívlámpa 500w-os még az OROSZ bajtársak hagyták ránk!Ha esetleg valaki tudna segíteni ezügyben azt megköszönném! Teszek fel egy pár képet.
A képen látható csövem van, de semmit nem tudok róla. Viszont jó lenne hozzá egy kapcsolás, meg némi infó a cső teljesítményéről.
sziasztrok!
én is strobit akarok építeni, meg is van a tervrajz, csak annyi a bajom, hogy csövem nincs. A herstore.hu-n nézegettem csöveket, de mind a legjobb is csak 1-et villan másodpercenként. Az én kapcsolásom meg kb 24hz-et is bír, de szabályozható. Viszont én megelégednék oilyan 4-5 villanás/másodperccel. Utána is néztem és találtam egy olyan képletet, hogy P=C*(U négyzeten)*f, ha ezt betartom és nem lépem túl a cső teljesítményét, akkor növelhetem a villanás frekijét úgy, hogy mondjuk csökkentem a kondi méretét? és persze a lényeg, hogy ne menjen a cső tönkre. Vagy ha mondanátok valami jó helyet, ahonnan beszerezhetek egy gyorsabb csövet és még debrecen környékén is van, nagyon örülnék. Köszi előre is!!! Attila
Először is az elektronikától függ, hogy mit bír másodpercenként, én anno az IFK 120 as csőből sokkolót csináltam (sajnos meghalt a cső időközben) na de kemény 15 másodpercig szinte folyamatosan világított. Ha kondit cserélsz azzal a fényerőt is befolyásolod. De ha felteszel egy kapcsolási rajzot, akkor többet tudnék segíteni.
a kapcsolást innen szedtem az oldalról
http://www.hobbielektronika.hu/gyujtemeny/!kapcsolasok/audiotechnik...lampa_(stroboszkop)_ii__4/stro2_4.jpg annyit módosítanék rajta, hogy építettem egy fényorgonát és annak a mély kimenetéről vennék le jelet. Az 555-el szabályoznám a max villogást, astabil módban, szóval töltené a kondit, az meg vár, ha nem jön a hangjel, szóval ilyen "flashlimiter". Még kezdő vagyok, ha valami hülyeség van rajta, szólj mielőtt felgyújtom a házat. Szóval ez az ifk120 ez bírja a villogást?
IFK 120as a cső ami benne van, és bőven lehet hajtani. A másodpercenként egy villanás meg szerintem h*lyeség.
amit találtam annak az adatai a képen. 60/perc. ezek elég nagy dögöknek tűnnek. az ifk 120-hoz nem lesz nagy a 620v feszültség? És a vezérlésről annyit, hogy az 555-öt mint mondtam villanáskorlátozónak használnám,ha a zene üteme gyorsabb mint a max flash, hogy még véletlenül se terheljem le a csövet. csak mert nem szeretném naponta cserélni. Láttam én is a kapcsoláson a távvezérlést. és persze ismerem az url gombot. legközelebb használom.
Nah nekem nem kellett sokáig keresgélnem a cső után!kemény 1percbe került. Klikk Lehet válogatni, ahhoz a kapcsoláshoz amit linkeltél, ez a cső kiválló!
úgy gondoltam, hogy kihagynám az eredeti tervrajzról az egész vezérlést, csak a cső áramkörét hagynám meg és a rajzon amit feltettem a n425 már a tirisztort gyújtaná. az astabil 555 meg adja a jelet és ha nincs hangjel akkor tölti a kondit és az nyitva tartja az első tranyót a hangjelig. de ha több jel jön a fényorgonáról mint a beállított max flash akkor a kondi kisül, az 555 még nem tölti fel és az első tranyó lezár és nem gyújt be a tirisztor. én így gondoltam, de ti jobban tudjátok. ha nem életképes, akkor szóljatok.
Akkor az ifk 120-nak nem nagy a 620v, mert épp azon a vaterás képen láttam, hogy 300v az üzemi feszültsége Köszi!
Számolgass egy kicsit, bár itt még nem vészes. ha pl 230voltról menne a cső nagyobb áramot venne fel, ami nem egészséges a csőnek, 600volt esetében fele annyi az áram.
Ha kimondottan hangvezérléssel akarod akkor nagyon túlbonyolítottad a dolgot!!!!klikk Ennyi a titka |
