Fórum » Touch Pad rákötése PC-re
Témaindító: tomika1986, idő: Jan 18, 2009
sziasztok ! kiszedtem egy laptopból egy touch padot és rá szeretném kötni a pc-m re. 4 vezetékkel volt a laptomba kötve (fekete barna piros narancs) elég kezdö vok még ugyhogy elöre is bocsi ha hüjeséget irok
Mi a laptop márkája, esetleg rá van írva valami a touch pad-ra? Szalagkábellel van rákötve az alaplapra?
a touch pad szalagkábele egy panelba megy amin a gombok vannak és onnan megy a 4 kábel az alaplapba
a touchpadra irva: logitech touch pad JCI.S1S H94V-0 SO:7T:
A panelra nincs semmi írva oda, ahol a vezetékek kimennek az alaplapra? pl.: 5V, GND, stb...
a vezetékeknek egy kis foglalata van, alá az van irva h: CN1 az elsö kinemö vezeték mellé h 1 az utolsó mellé h 4
am van egy kis cimke rajta amire az van irva hogy: V2.00
nem lehet hogy ez a touch pad ic-jének a tápfesze? am a pad-bol kijövö szalagkábelnek 8 érintkezöje van. am az ic-neve logitech 331060-0050 9808 81
fényképet tudsz csinálni az egész cuccról? esetleg többet?
bocsi a rossz minöségért decsak scannelni tudtam
esetleg nem lehetne rákötni ps2 portra? csakmert végülis az is egér és annak is 4 kivezetése van
ha nagyonnagy hüjeséget irtam akkor bocsi
Helo nekem van egy hasonlóm, nem logitech, arduinoval nekem i2c buszon sikerült vele társalogni.
Az egész kompatibilis ps2porttal, csak a lábkiosztásnak kell megfelelnie. Sajnos nagyon homályos a kép, ebből semmit nem tudok megmondani. Próbáltad nagyobb felbontásban szkennelni a paneleket? Vagy valami ismerőstől nem tudsz kölcsönkérni egy komoly fényképező gépet 1-2 kép erejéig?
Mi van az IC-re ráírva?
Már írta hogy mi van ráírva. Olvass vissza.
Sokat nem fog segíteni, annyi pluszt tudok mondani hogy az egy zilog ic valószínű hogy a logitech külön kérésére gyártották. Az ilyeneket nagy titok fedi.
sajnos nem lett jobb a kép nagyobb felbontáson sem... holnap megpróbálok csináltatni képet róla
am ha jól értem akk ha megvan a lábkiosztás akkor csak rá kell kötnim ps2-re és kész is?
Igen, valószínű. Nem látok rá esélyt hogy USB legyen.
Ha a vezérlő ict sikerül beazonosítani, adatlapot megtalálni akkor teljesen biztosat lehet mondani. Visszamenőleg: 5voltról szoktak működni ezek, de még ne nagyon próbálgasd mert a fordított táp megsütheti.
OFF, hogy egy kis jókedv is legyen. Kösd rá egy masnival!
Egyébként sokkal rosszabb a touch-al nyomulni, mint egy klassz optikai egérrel. Nekem bőven elhiheted.
tudom h jobb az egér csak egy kicsit jólenne szórakozni vele
Én arduinon keresztül küldtem az adatokat pcre, gyakorlásnak nem volt rossz életre kelteni, mivel könnyen lehet MCU-val is kezelni ezért kisebb szerkezetekbe is beépíthető ahol nagyon nagy szolgálatot tehet, míg PC-vel csak bohóckodás az egész.
Még felmerült bennem pár kérdés, van egy nagyobb matrica a panelen, arra mi van írva, illetve alatta csak a logitech felirat van? ha nem akkor mi van ott? A matrica mellet a nyákba levő szöveg micsoda? Amúgy a földet meg a tápot könnyen ki lehet sakkozni. A föld: -minden hova szét van teregetve -általában több is megy a cél icbe -egy kicsi (100nf) kondin keresztül a táppal van "összekötve" A táp: A gombok egy ellenálláson keresztül csatlakoznak a táphoz, hacsak nem a földhöz. -nincs szétteregetve
bocsi de nem tudom mi az az arduin meg az mcu
de a tápot motmár toom hova kell kötni a földet eddig is tudtam de köszi a másik 2-t majd ugy variálgatom h jó legyen... a ps2-lábkiosztása megvan szal csak ki kell próbálni. Am ez az mcu-s dolog érdekelne ha tudsz segiteni annak örülnék ! am ezzel a megoldással lehetne vezérelni egyszerübb eszközöket is? mint pl hifire rákötném és akk fel-le hangerö jobbra balra számváltás kattra pedig play?! vagy ez igy teljesen hüjeség?
Köszönöm szépen a pontot, bár konkrét megoldást nem szolgáltattam
![]() Az MCU mikrovezérlőt jelent pl: PIC, AVR. Az arduino pedig egy AVRrel megáldott fejlesztőeszköz. Az arduino C-ben programozható, de nehezen megszerezhető eszköz meg drága is. Ezért, meg más okokból is tervezem a kódot PICre áttírni assemblerbe. Annyit mondok hogy a vizsgaidőszak tart csak vissza az egésztől, meg sokminden mástól is ![]() Ha komolyan gondoltad ennek fejlesztését akkor kell szerezni majd egy picet és egy programozót, semmiképpen sem JDM típusút! Az általad elképzelt megoldás működhet, de ahhoz a hifibe is bele kell túrnod vagy infra távirányítóként megcsinálni amit nem tudom hogy kell. Ez egy infrás topikban biztos benne van.
köszi igy már jobban értem
a PIC-ek terén elég kezdö vok de suliban biztos fognak segiteni a programozásban. Van infra távirányitó a hifihez amit csak át kellesz egy kicsit alakitani és ugy sztem menni fog
Ha van olyan órád amin ilyesmit tanítanak akkor nem lesz baj vele.
Azt javaslom hogy a távirányítót ne maceráld, lehet az infra jeleket rögzíteni és "vissza játszani". Ezt megcsinálod és összekombinálod a touchpaddal és az eredeti távirányítót se rontottad el.
Sziaztok!
Segítséget szeretnék tőletek kérni van eggy Hp omnibook xe3 laptopból kiszerelt touch padom és szeretném rákötni a pcm-re fekete,barna,piros,narancssárga,sárga,zöld,kék majd egy lila kábel jön ki belőlle ami eggy U alakú panelon van a tuchpad és a panel közt eggy szalagkábel van. segítségeteket előre is köszi!
Ez talán segít: http://www.youtube.com/watch?v=PVE9Q5mOwMc
Vettem egy billentyűzetes tokot a tabletemhez és most úgy gondoltam feltuningolom azzal, hogy rakok bele egy touchpadot is. (Tudom, minek az érintő képernyő stb. Just fun) Az lenne a lényeg, hogy USB-sre kéne valahogy átalakítani! Tudtok ebben segíteni? ICA022A (JAD82) - Kerestem, de nem találtam rá semmit. Szalagkábellel volt az alaplapra kötve, de az alaplap már rég nincs meg. Fujitsu laptopból lett kiszedve.
Segítségre szorulok egy kicsit. Remélem tud segíteni valaki. Van egy olyan gondom, hogy rossz Laptop-került a kezembe és gondolkoztam azon hogy a touchpad-ot usb-n keresztül használnám az asztali számítógépen. de a bekötésnél kicsit elakadtam. hogy mit hova kellene. mellékelem a képeket. Egy LIFEBOOK 635T laptop-ból van Segítséget előre is köszönöm. |
