Én egy olyan kapcsolást szeretnék összehozni ami egy adott térben (pl.: hűtőszekrény) egy adott hőfokot tudnák tartani. Ezt úgy szeretném hogy egy fűtőszálat szeretnék vezérelni de nagyon nagy pontossággal. Ez azt jelentené, hogy ha a főmérséklet 35° alá esne akkor bekapcsol és ha elérné a 35°-ot akkor kikapcsolna a szál. A lényeg az lenne, hogy a 35° nagyon pontosan be legyen tartva... Ebben szeretnék segítséget kérni Tőletek. Remélem valaki tud segíteni nekem.
Valami hőmérséklet intervallumot megadhatnál. Olyan szabályzót nem lehet építeni ami úgy szabályoz, hogy nincs tolerancia. Pl.:34,5°-35,5°-ig?
digitális külső-belső hőmérőből 3 , 2 érzékelőinek értékét átlagolod, a harmadik lesz a balance érték
küldj e-mail-emre címet,küldök hőmérőt
Hello. Én csirkekeltetővel rémiszteggem a családot (ha véletlenül kikelnének nem tudnánk a pipikkel mit kezdeni).
Annak is valami ilyen hőmérséklet kell. A tojglikat kell forgatni is. A méh petét(vagy amilye annak van) nem kell forgatni? A hűtő jó ötlet az eszembe se jutott. Hungarocell kajahordó dobozzal szemezgettem. zolika60-nal egyet is kell hogy értsek de lehet hogy nem tudok. ha tényleg ki-be kapcsolgatással menne a fűtőszál valóban lenne egy intervallum. Ami sztem abból adódik hogy ha bekapcsol a fűtés annak még fel kell melegednie hogy fűtsön is. Az intervallumot akkor is lehetne olyannyira kicsire venni hogy elhanyagolható lenne. ééés el is érkeztem ide: De "missioncritical" alkalmazásnál - és ez lehet tényleg az - én aszem egy PWM-mel hajtanám a fűtőszálat. Amire az előbbi végén utaltam. Kellően kicsi intervallumnál már PWMre hasonlítana. Amit egy - természetesen - mikrokontrollerrel vezérelnék, és vagy analog bemeneten mérnék hőellenálláson lévő feszelyt, vagy ami még szebb lenne, digitális kimenetű hőmérő IC-t használnék. (Action2Knak üzenem hogy természetesen írisz szenzorral )
Az intervallum, amiről beszélünk, az a hőfokszabályzó hiszterézise lesz. Hiszterézismentes vezérlést csinálni nem sokkal bonyolultabb, mint egy ki-be kapcsolgató fűtést, csak kicsit át kell gondolni a kapcsolgatást, mondjuk kapcsolóüzemre, vagy fázihasításra. A hőmérséklet letapogatására és referenciához viszonyítására egy műveletierősítő szükséges, praktikusan nem komparátorként, hanem hibafesz-erősítőként hajtva. A hibafesszel pedig pl. 555-ös IC-t vezérelve lehet előllítani változó kitöltési tényezőjű jelet valami kapcsolóeszközhöz (DC-üzem), vagy közvetlenül vezérelni vele valamilyen dimmer áramkört (AC).
Referenciaként valami nagyon pontos feszültségforrás (band gap), áramgenerátorral megetetve megteszi, a potméterrel belőtt pontos értéket pedig végül kis hődriftű ellenállásosztóra érdemes cserélni. Szenzorként "bármi" szóbajöhet, praktikusan termisztor, vagy dióda. Mikrovezérlő ehhez az alkalmazáshoz is ágyúval verébre dolog, de kinek mi tetszik. Csodás és nagyon pontos analóg megfejtést lehet kitalálni ilyen feladatra és amit leírtam, az eddig forintosítva is egy nagyon baráti összeg. Nem tudom, nekem a precízen kivitelezett, átgondolt megoldás szokott szép lenni, persze egy analóg megfejtésen többet kell gondolkozni, mert nem úgy kezdődik, hogy végy egy digitális hőmérőt..
Szépen hangzik
Te se ma kezdhetted. Megnéznék egy ilyen rajzot amit most mondtál. Üdv,G,
Az írisz szenzor természetesen elhagyhatatlan, nem beszélve a hűtőszekrényre szerelt időzárra, olyanra mint a bankokban. De a fűtésszabályozás a legnehezebb. ![]() Én úgy oldanám meg, hogy a fűtőszálat 230V vagy kisebb váltóárammal hajtanám, fázishasításos (pl: tirisztoros) szabályozással. A vezérlését pedig egy hőellenállás-potenciométer párossal szabályoznám. Emelkedik a hőfok, csökken a feszültség (fázisszög). Illetve, csökken a hőfok, emelkedik a feszültség (fázisszög). Az analóg vezérléshez képest, nem a ki-be kapcsolgatós, termosztátos ingadozást hozza létre, hanem a PWM-el egyenértékű minimális szinuszhullámú, 1-2 tizedfokos ingadozást. Nincs felfűtési-lehűlési idő, csak tehetetlenségi reakcióidő. Ez a megoldás azért jobb, mert nem kell PIC-ezi. :violent: szerk: didyman beelőzött, gyorsabban gépel
A probléma megoldása visszavezethető a hőfokszabályozós forrasztópáka megoldásokra. Csak a fűtést és a hőmérsékletet át kell méretezni. Nem 350 fok hanem 35 fok...
És melyikére? Mert a Weller tcp-s példának okán hiszterézises.
Amúgy valóban egyszerű, csak egy nullát kell elvenni (meg a szenzort a páka fejéből, mert nem a betétet akarjuk 35 fokosra). Már látom is lelki szemeimmel a pákát a hűtőben.
Halihó!
Őőő. Mivel bitagyú pogramozó valék, s csak másodsorban villamosan vezető, induljunk ki abból, hogy nekem a fázishasítás szó olyan, mint mókusnak a nutella. Megérti, hogy létezik, csak nem tudja hogyan.Ezért kérdeznék (tanulási vágyból) nem kötözködnék. Tirisztor - wiki szerint ahogy én vettem ki - "vezérelt egyenirányító". Így a váltóáramnak csak egy periódusát adná a fogyasztóra. Tirisztor az amelyik mindkettőt!? Vagy ez megbonyolítja a dolgokat (kapcsolást)? köszöntem :yes:
Az a triak, két szembekötött tirisztorral ekvivalens. A hullám (nem, nem az enyém
) mindkét felén lehet gyújtani, így univerzálisabb.Igen, hívják SCR-nek, vagyis silicon controlled rectifier-nek is. A működése olyan, hogy ha begyújtod, akkor mindaddig vezet, míg az Uak (vagy Ua1a2) a vezetés fenntartására elegendő, aztán lezár. Ezt használjuk ki, amikor a hálózati hullám valamely fix pontján egy impulzus segítségével begyújtjuk, ezután az eszköz a hullám nullátmeneténél lezár. A gyújtás helyével teljesítményt tudunk szabályozni, ami arányos lesz a gyújtás helyével, oly módon, ahogy a gyújtás "mögötti" hullám területe aránylik a teljes félhullám területéhez, ebből lehet gyújtási szöget és időt számolni (a nullátmenethez viszonyítva), amit egy RC taggal lehet meghatározni, amiben az R állítható lehet. A módszer hihetetlenül egyszerű megvalósítást ad, hátránya, hogy igen vaskos felharmionikus-termeléssel jár, aminek korrekt szűrését illik megoldani.
Ha két tirisztort kapcsolunk egymással szembe párhuzamosan, (ilyenkor a megfelelő n és p rétegeket közösíthetjük) a szimmetrikus, mindkét polaritásnál kapcsolható triachoz jutunk. A triac elsőrendű felhasználási területe a váltakozóáramú teljesítményszabályozás. Ha ugyanis a triacot sorba kapcsoljuk a fogyasztóval, és a váltófeszültség csúcsértékénél nagyobb az IG=0 kapuáramhoz tartozó billenési feszültség, addig nem folyik áram, míg a kapura vezérlőimpulzusok nem érkeznek. A vezérlőimpulzus hatására a triac bekapcsol, - a rajta eső feszültség elhanyagolhatóan kicsi -, és áram folyik a fogyasztón keresztül. Ez azonban csak addig áll fenn, míg a szinuszos feszültség nem csökken - a zéróponthoz tartva - akkora értékűre, hogy az áram a tartóáram alá nem csökken. Ekkor a triac visszatér a kikapcsolt állapotba, és újabb vezérlőimpulzus érkezéséig nem folyik áram. Ha a vezérlőimpulzusok frekvenciáját a váltófeszültséggel azonosra választjuk, az impulzusoknak a váltófeszültséghez képesti fázisának változtatásával szabályozhatjuk, hogy a periódusidő mekkora részében follyon áram a terhelésen. (ld. csatolmány 6. - 7. oldal). Ezt a módszert nevezzük a fázishasítás elvének.
szerk: didyman nagyon gyorsan gépel
Skorynak meg mindenre van egy kapcsolása
Bonthatod a sört!
szerk: Ihgen, ez azéht vhan Khedves Bahátom!
Üdv,
Nos. megrajzoltam és nemigen csinál semmit, ami valamire is hasonlítana. Ez azért van mert szimulátor vagy mert nem vagyok ügyes? Köszi, G,
Hőstabilitásnak a referenciát berakni a fűtendő térbe?
Annál állandóbb hőmérsékletet úgysem találsz (termosztálva van szinte).
És erre a megoldásra tudsz valami rajzot is mellékelni nekem mert nem nagyon tudom hogy mit hova kössek egyáltalán :no:
De az ötlet nagyon ígéretesnek hangzik Remélem ki is tudom vitelezni majd
A problémám a következő lenne: a keltetőt dc12v-ról szeretném fűteni. A kérdés az, hogy ezt milyen fűtőtesttel tudnám megoldani. A tartandó hőmérséklet 35°C, hőingadozás max +-.2 C° lehet, ezért valami olyan kellene aminek nagyon kicsi a hőtehetetlensége. A 12v-os fűtőtest topicban azt írták hogy a kanthál huzal nem az igazi, mert az áramló levegő nagyon hamar lehűti, és csak kevés hőt ad át.(a keltetőben a fűtéssel együtt kapcsol a keringető ventilátor is.) Előre is köszönöm üdv
Szia,lehet hülye ötlet de izzót nem lehet bele rakni ezek elég jól fütenekBővebben: Link
Szia! Jó ötlet sok keltetőben használnak égőt, de általában 230v-on üzemelnek. Nem vagyok jártas az elektronikában, de egy ilyen 12v-os 55w-os égő fűtőteljesítménye ugyan akkora lehet mint egy 230-as 55w-os izzóé?
Ezt nem tudnám megmondani,de a halogén még nagyobb höfokon müködik kisérletezni kellene vele,de egy próbát talán megérne.Ha egy pwm-el szabályoznád talán nem is menne olyan gyorsan tönkre.
Azt olvastam hogy ezek élettertama kb 2000 üzemóra... mondjuk a folyamatos kapcsolgatást nem tudom mennyire bírják.
Azért lenne jobb a pwm szabályozás mert olyan gyorsan kapcsolgat hogy a az izzószál hötehetetlensége miatt nem alszik ki csak beáll valamilyen szabályozott fényeröre
Mindegy hogy hány voltos, 12V 50W vagy 240V 50W ugyanolyan fűtőteljesítménye van. Üdv
A leg egyszerűbb megoldás fűtés technikai üzletben veszel egy digitális termosztátot (COMPUTHERM) KB 6000Ft és a benne lévő kis relével kapcsolsz egy nagyobb teherbírású relét vagy egy szilárd test relét . Nagy pontosság miatt ez a leg jobb megoldás. |
