Rendben van, hogy ne adjam fel! Szeretném megcsinálni, de nem fogok tudni elmenni a kapcsolási rajzokon! Halovány gőzöm sincs még arról sem, hogy melyik az 1-es és melyik mondjuk a 35-ös lába az IC-nek! Sosem tanultam elektronikát, csak tetszik és érdekel!
Idézet: „Mindegyiket a párjával kötöttem össze!” Vagyis összezártál két pontot! Pont erről beszéltem... Ha még nem nyírtad ki, és forrasztani tudsz, akkor még ne add fel, nem olyan bonyolult. Szóval, ha még működik az erősítő, akkor a két hűtőzászlós IC négy-négy lábára kellesz egy-egy szál vezeték, majd ide fogod kötni a hangkártya kimeneteit, persze közbeiktatva kondit. De előbb tisztázzuk, hogy jó-e még a cucc.
az egyes ahol a pötty van, de az adatlapra fel van rajzolva hogy melyik láb hol van.
Nem a mellette levővel kötöttem párba, hanem az egyik pólust a másik felével! Mintha visszadugtam volna a szalagkábelt, csak egyenként!
Tényleg van pötty! Ezt eddig nem láttam!
Jé! Tudom, melyik az 1-es láb!
Működik a cucc! Semmi baja nincs!
Tehát, ha jó értelmezem, akkor a két DDX-2050-re kellene nekem forrasztanom, ugye? 4-re a 16-ból!
Köszönöm, hogy így csináltad! Így a legegyszerűbb! Valami épphogy vezetéket kellene kerítenem, ugye?
Na meg az hiszem, kérnem kell egy pákát, mert a pisztolypákám elég durung ehhez a melóhoz!
Lehetőleg árnyékolt vezetéket használj! (pl fülhalgató vezeték)
A belső, "meleg" vezetéket forraszd rá a lábakra, az árnyékolást pedig forraszd össze a négy vezetéken, azt majd egy testponthoz kell forrasztani. (erre majd később kitérünk) Óvatosan forrasz, nehogy összezárj kettőt. Esetleg, ha ez megvan, dobj róla képet. Ha ez megvan, majd jelentkezz!
Akkor pár nap, mert pákát kell kerítenem! Nem gondoltam ilyen pici forrasztásra! Jelentkezni fogok!
Még azt szeretném megkérdezni, hogy mi lesz a másik végén a vezetéknek, hogy nagyjából mekkora vezetékkel csináljam?
Akkor hova jön a kondi, amit említettél? (itt: (#363923))
Jön 1-1 kondi, a végére meg a csatlakozó.
Sziasztok én is ezt szeretném megvalósítani amit Dzsinn akart. Én már csak a kondik végett érdeklődnék hogy hogyan kössem és milyen értéküt. Meghogy a 8 ért hogy kossem hogy sub is legyen. előre is köszi válaszotokat.
Tehát neked is ugyanilyen erősítőd van? Akkor láthatod egy korábbi képen, hogy hol van az IC-k bemenete. (A kékkel berajzolt 8 szál.) Tehát minden bemenetre sorba bekötsz egy 1µF-os kondit. A kondik másik végére pedig tegyél csatlakozót, amin keresztül össze tudod majd kötni a hangkártya kimenetével. Milyen hangkártyád van? Hány kimenetes?
meg akkor az árnyékolást amit öszeforrasztok a 4-4 árnyékolt vezetéken hova lenne célszerű forrasztani?
Akkor csak 6 bemenetet fogsz használni a nyolcból.
Az árnyékolást a panel földpontjával kösd össze, pl. ahol a csavaroknak van a lyuk. Az árnyékolás másik végét pedig értelemszerűen a jack csatlakozó földpontjához. Ha nem világos, holnap lerajzolom, de ma már nincs rá időm. |
