Lapozás: OK   409 / 4076
(#) Attila86 válasza jdani hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Az 1,6A-os bizti kevés ezért az afölötti; 2A-os legyen és mindenképpen lomha.
(#) jdani válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Lomha, azaz lassan olvadó?
(#) Action2K válasza MolnarG hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Igen, jó. Viszont a relére ebben a kapcsolásban 24V-ot kapcsolsz. Ez szándékos (a 24V-os relé)?
(#) MolnarG válasza Action2K hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Igen, a kapcsolásban is így van, meg amúgy is pont 3db 24V relé hevert kihasználatlanul otthon .
Igen. A boltban hogyha így kéred hogy "lomha", akkor tudni fogják.
(#) sanyi01 válasza zacc hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
hello. ma este próbálkozok egy számítógép táppal, de csak monóban (egy erősítőt kötök be, egyik oldali hangfalra. A másik átmenetileg szünetel) Ha nem működik, akkor hétvégén cserélem az ic-t (lehet h kiégett)
aha, köszi
(#) besi99 válasza nagy_david1 hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Felballagsz a fórumhoz, beírod hogy tirisztor, nyomod hogy keres, és előkerül az összes tirisztoros fórum. ha a negyedét elolvasod, már zseni leszel a témában. Addig is nem feszültséget szabályzol, hanem teljesítményt, éspedig hogy a szinuszból mennyit engedsz a fogyasztóra, tehát fázisszögvezérlés van
(#) bancsi15 hozzászólása Feb 5, 2009 /
Ez a diódahíd hány Amperes és milyen feszültségű?
Köszi
(#) sprofan válasza bancsi15 hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
www.datasheetcatalog.com -itt meg tudod nézni, ha valamilyen alkatrészről infó kell.
Egyébként 400V 4A-es.
(#) nagy_david1 válasza besi99 hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Az a baj hogy vagy én gabajodtam bele és bonyolitottam el a dolgokat vagy nemtudom mi van, de elolvastam a tirisztoros fórumokat mielőtt ide irtam, de ezek szerint én vagyok a suta mert a fenn feltett jópár kérdésemre nem kaptam számomra érthető válaszokat ott, és ha valamire rájöttem akkor utána kapok egy olyan kapcsolást minél megint összedölt az addig alkotott kép az egészről. Szóval ha lehet tömören a fenti kérdéseimre szeretnék konkrét válaszokat kapni mert ezeknél a pontoknál inogtam meg nagyon. Ha lehet a lehető legegyszerűbben, konyhanyelven próbáljátok meg leirni, mert hanem soha nem fognak kitisztulni a fenti kérdéseim És a féreértések elkerülése végett nem azért irtam ide mert untam keresgélni hanem mert konkrétan ezeket a dolgokat nem értem.
Tényleg kicsit bajod van. egyvezércikkre valót kérdeztél, pedig a lényegre már az előbb válaszoltam.
legyen az áramkör230v~, triak vastag lábai és egy100-as égő.
A triakot úgy inditod el, mint egy labdát, belerúgsz!!a legérzékenyebb helyén, a kis lábán (nyilván valami impulzussal) utána nyitvamarad, a nullánál elalszik. Ha a teljes periódust nézzük, ha a 0és180 foknál indítod, akkor teljes lessz a világosság, ha később, mondjuk 80 és260foknál, halványul, ha később egyre jön a sötétség.
A tirisztor ezt csak a félperiódusban tudja, ellenkező polaritású ák.-ben nem nyit. Ezt úgy hidalják át, hogy beteszik egy graetz hídba a tirisztort, de akkor a vezérlésnek hálózatfüggetlennek kell lennie
(#) besi99 válasza besi99 hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Most nézd át az első 3 triakos fórumot
(#) Kerozin hozzászólása Feb 5, 2009 /
Sziasztok, néhány alapvető kérdést szeretnék tisztázni :
az EPROM a mikrovezérlő lapozómemóriája, azaz innen dolgozik? , mikrovezérlő programját az EPROM-ra töltöd fel?, egy beégetett programot ki lehet-e olvasni? (mivel?),illetve van-e olyan oldal program vagy bármilyen segtség ami abban segit hogy milyen/melyik mikrovezérlö szükséges az adott feladatra?,
Segtségeteket köszönöm : Kerozin
(#) proli007 válasza Kerozin hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Az EPROM egy programtároló.
A kérdésed inkább a PIC alapkérdések közé tartozik.
A programot a vezérlők ma már inkább Flash memóriában tárolják. Ez az EEPROM ami elektromosan írható és törölhető is. A kontroller ma már képes a saját programmemóriájának írására és olvasására is, akár beépített módban is (ISP).
A program betöltése, egy un. égető áramkör segédletével, és valamilyen PC-s szoftver segítségével történik. A szoftver alapvetően a program fordítására és tesztelésére való, az égető szerepkör csak kiegészítés benne.
(Az EPROM memóriák csak UV fénnyel voltak törölhetők, és általában külön Eprom égetővel töltöttük fel. a programot.)
A szükséges áramkör kiválasztását csak akkor fogod tudni elvégezni, ha ismered a feladataid igényeit, és az adott kontroller család képességeit. Ha megismered az áramkörök felépítését és programozását, magad is ki tudod választani. Erre nincs kész recept.
üdv! proli007
Köszi szépen a magyarázatot, talán egy hajszállal okosabb lettem, de még valahogy mindig magas az egész, remélem egyszer valahogy csak leesik az egész elve. De még nagyon kell valami anyagot keressek a kezdetektől, me az a baj a fórumokat is átnyaltam ezzel kapcsolatba de valahol egy fontos lépés ki van maradva nálam, valami alap amitől az egész magas s nagyon nincs mire alapozzak :no: Az az érdekes tavaly már csináltam volt saját tervezésű fényorgonát mi szépen működött de ott a jel adott volt, a zene basszusa. De akkor is csak sejtettem hogy menni fog mikor ütemre kapta a Dc feszültséget, de más kapcsolásban nem tudnám alkalmazni pl legfőbb szerepébe, szabályozásban s nekem az nem öröm ha egy kapcsolást megcsinálok mit más tervezett s azt sem értem hogy működik. Tudom érdekes eset vagyok .
(#) joeetm hozzászólása Feb 5, 2009 /
Hy!
Olyan problémám lenne, hogy adott egy 5.1 hangfalszett mélyládája amiben elvileg mélyhangszóró van(35w 8ohm átmérő 15cm) csak az a baj hogy nem is mélyhangszóró, hanem egy középsugárzó ami 1 kicsit mélyebb hangot ad.A kérdés ott van, hogy mit kellene kicserélnem az erősítőben hogy az elvigyen egy 50-100w-os 8 ohm-os 15 cm átmérőjű mélysugárzót.(ha 1 kicsit érdekesen írtam le akkor bocs)
Hogy érdekes, az túlzás. Az emberfia először igyekszik a járt utat követni.Ha megy akkor már gondolkozhat, hogy tudnék e javítani. Ha nem, akkor majd a következőn. És a huszadik után fejből konstruál, tervez
Én a PIC-ekben nem vagyok offé, de ha egy Motorola 68000 családban vagyok.........
(#) Action2K válasza joeetm hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Röviden és tömören: semmit.
Kicseréled a hangszórót és kész. Remélhetőleg a erősítő alsó (mély) frekvenciaátvitele jó.
Még annyit kérdeznék hogy hány watt lenne a határ körülbelül?
(#) proli007 válasza nagy_david1 hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Szerezzél be egy
- Lóska Péter Teljesítmény szabályozás gyújtásszög vezérléssel
- Lóska Péter Az egyátmenetű tranzisztor
- Lampert Miklós Nullátmeneti teljesítménykapcsolók IC-kkel
- Ferenczi Ödön Teljesítményszabályzó áramkörök
c. könyvet és ki fogsz okosodni.
De legalább ezt olvasd el.
üdv! proli007
(#) nagy_david1 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Lóska Péter neve ismerős a rádiótechnika évkönyvek 74,75,76,82,2004,2005-ös számaiból. Ezekben tárgyalja a tirisztort és triakkot jó sok oldalon keresztűl. Ezekről van szó? És a többi az megtalalható elektronikus formátumba? pl djvu vagy adobereader? Lamper Mikós és Ferenczi Ödön neve nem ismerős. Lehet kell pár nap mig az egészet átnyalom mégegyszer és remélem megkapom a vezető fonalat. Köszi mindent es a türelmet. Majd irok ha okosabb lettem... Ugyanakkor megkaptam az itthoni könyvtárban "Ferenczi Ödön Teljesítményszabályzó áramkörök" könyvet, viszont a többit nem kapom sehol se elektronikus formátumba, csak miket felsoróltam (évkönyvek). S maga a könyvek elérhetetlenek ott ahol lakom, tapasztalatból mondom. Remélem ezek átolvasása elég lesz. Mi a véleményed azokról az anyagokról mik a rendelkezésemre állnak?
(#) besi99 válasza joeetm hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Ezt neked kell tudni, hogy ha kinyitod a dokumentációban a mélynyomóra vonatkozó részt, hogy hány wattot szántak rá. Ha 50, az valami, de 15-nél nagy dübörgés nem lessz. Mindenképpen igaz, hogy 5-ször jobb hangsugárzóval biztos, hogy sokkal szebb hangképed lesz
Alapkérdésednek nincs értelme, hol, a kisszobában,az udvaron, a tanácsteremben?
(#) Stakypot hozzászólása Feb 5, 2009 /
Ötleteket kérnék tőletek! :o)
A következőről van szó:
Van egy 4 bites soros adat, amiből az eslő a START bit, a többi három pedig az adat. Nos ezt egy INFRA LED "sugározná" egy fototranzisztor felé. A fototranzisztor után viszont a 4 bites adatot soros alakból/párhuzamos alakba kell átalakítani. Mivel kevés adat van, ezért ezt léptetőregiszterrel célszerű megoldani. Úgy ahogy az adóban történik a párhuzamos/soros átalakítás.
Az adóban és a vevőben lévő átalakítók megeggyező frekvenciával dolgoznak. Miként lehet megoldani a vevő oldalon lévő adat visszaalakításánál a szinkronizációt?
(#) Vacok hozzászólása Feb 6, 2009 /
555-tel mekkora a maximális frekvencia, amit még elő lehet állítani?
(#) feki00 válasza Vacok hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
Mondtam volna hogy nézd meg az adatlapját de nem sokat mond.
Akkor inkább azt mondom használd a guglit.
5V - 500kHz
15V - 2Mhz
5% eltéréssel
Az életemet azért nem bíznám rá.
(#) Vacok válasza feki00 hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
Köszi szépen.
Annyira nem fontos, hogy nagyon stabil legyen, amúgy is feszültségvezérelt oszcillátor lesz belőle állatriogatásra, szóval még jó is, ha egy kicsit változik, legalább az elriasztandó állat nem szokik hozzá.
(#) HA3GX válasza Vacok hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
Engem is érdekelne az álltriogatód. Kérlek csatold a kapcsolást.
(#) Vacok válasza HA3GX hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
még nincsen kapcsolás, egyenlőre még csak tervezgetem, mert rendeltek tőlem egyet. Úgy képzeltem el, hogy építek egy feszültségvezérelt oszcillátort, 555-ből (amit nem nagyon szeretek), de azóta találtam egy digitális IC-t (74LS124-ez már jobban tetszik ) ehhez építek egy 1Hz-es háromszög generátort, ami a háromszög jel ütemében lineárisan változtatja két beállított határérték között a frekvenciát, hogy az állat ne szokjon hozzá. Ha megterveztem, lerajzolom, és közlöm a kapcsolási rajzot is.
(#) Action2K válasza Vacok hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
Szia! Ha segíthetek a tervezés megkönnyítésében, akkor itt egy rajz. Bővebben: Link
Következő: »»   409 / 4076
