Úgy találtam ki hogy PY82-vel 180V-ot 1utasba egyenirányítanám hozzá így nem kellene középmegcsapolásosra tekerni a trafóját és ehez van vasam is meg cséve hozzá azthiszem ezt tekerem meg első trafómnak jó lesz a többi cucc úgyis megvan ehez az erőlködőhöz.
A Te szomszédodban sok jó csövet lehet szüretelni. Meg van még az a "cég" ? Üdv! Lajos Idézet: „EF 86-ból malyik jobb vajon, a Telefunken vagy a Valvo ?” Nekem egyformán homályosnak tűnik mind...
Milyen cég hol? már megyek is!!
Akkor inkább 4 félvezető dióda. A trafód nem lenne túl boldog az együtemű egyenirányítás miatt.
NE TEDD!! A trafód egyenáramú gerjesztése miatt a vas elmegy szabadságra, a tekercsek úgy veszik, hogy légmagosak. Üdv! Lajos
Hát csak olyan jól nézne ki, gondolom viszahat a trafóra a lüktető feszkó de akkor még elmélkedem hogy hogy kéne mert csak végső esetben fordulok GRAETZ barátunkhoz.
Nem rossz a diódahíd. Nem kell mindenáron a csövekhez ragaszkodni, ha nincsenek meg a feltételek.
Nehéz feladat, de próbálj meg utánakeresni a elektroncső-dióda jelleggörbéjének, ha ez megvan, a SI diódának a belső-ellenállását erre a szintre fel kell bővíteni egy külső R-al. Üdv! Lajos
most tervezgetem a trafótekrercselőmet majd ha kész lesz viszatérek erre a projectre mert már az is megvan hogy mibe legyen csak a trafó hiányzik.
De én megnéztem de most mit írjak úgyis tudod tömören röviden:SZÉP!
Dehogy nem néztük! Csak még most bírunk szóhoz jutni. Nekem tetszik. Az a gondom, hogy én ilyen cuccokat nem tudok lefényképezni mert. ami elkészült deszkába és nem voltam megelégedve, azt egyből szétszedtem. Ami bemutatható lenne azt meg inkább nem mutatom meg mert még annak van esélye a bedobozolásra. Sztereó PPP meghajtó, 2x2db ECL 86-ból. Jelenleg, a feleségem szerint, egy drótgubanc. Üdv! Lajos
Ezt honnan vetted, hogy nem nézte meg senki? Én megnéztem, csak nincs időm írni. Most egy gép újraindulás után már nem folytatom az elkezdett dolgomat, ezért írok.
Jól néz ki már most is. Egy szép lakkozás és jobb, mint a gyári. Én szerintem sose fogok ilyet csinálni. :no: Nem tudnám ilyen szépen megmunkálni a fát.
De Zoli nagyon is megnézzük mert ez tuti kis erősítő lessz . /Csak a lakk nélkül még a 200 khz környékén nem igazán jó? / Gratulálok ez tényleg nagyon eredeti ez a párosítás ech ,ebl . De miért is akarod összéb ?
Zolikám! Én a lakkozást várom, azt mondtad, az még hiányzik. Majd lakkozott állapotában mondanék róla véleményt, mert így most nagyon szép! De mi van, ha a lakkozással elcseszed?
Most egy gyönyörű kis ékszer doboz!
Ha befejezed akkor meg a frigyláda labdába se rúghat mellette. Úgy is tudjuk, hogy nem fogod abbahagyni! De legalábbis reméljük!
Lehet kapni olyan lakkot, ami bírja a -10 -et is! Holnapra az pont jó!
Kint a farkas, bent a bárány! A lakkozással tényleg vigyázz, nehogy a magas frekvenciától berepedjen mint az ablaküveg.
![]() A trafótakaró lemez sejtelmes, színpadi súgólyukra emlékeztet. Egyedi! Bár én állnék már ennyire az erősítőmmel. A dobozolása nem kis meló lesz számomra. Nagyon extrát szeretnék, csak nehogy beletörjön a bicskám.
Jólban, de Te nem is pacsirta hálózatival ügyködtél
Zoli !
Nagyon jó lesz , gratulálok . Sajnos van kis hiányérzetem , a PPP projekt képeit még nem láttam . Te is elkezded mint én és a könnyebben , gyorsabban kivitelezhető dolgokat részesíted előnyben ?
Jól néz ki, kb. akkorka lehet mint az én ujdonságom (az enyém 30*17,5 cm, az alja 5cm magas).
A pacsírta hálózati az az én specialitásom./5db-nál tartok/ :zavart1:
A PL36 magában is 10W, minek azt még PP-síteni?
De... Idézet: Kitől is hallottam ezt? :whistle: Vagy őrá ez nem vonatkozik? „kár hogy a fején hordja a kivezetését.”
Teli... Fun... ....Hmmmmmmmm....! Nagyon sexi.... :szeret:
Nekem is ez van megépítve, az EcoPityu csöves multjában is benne van...
2x120w-ot is tud, 500v-ról. Lefele tényleg HIFI, mert 18cm2-es vassal 12Hz-ig is lemegy, de a gyári tekerési módszerrel max 50KHz-ig jó, valóban nem csökken ott sem az amplitúdó, csak színuszból átmegy cápafogba!! Ne bántsátok szegény xxx-ze barátunkat, ő csak sokat hitt! Jól elzavartátok!
Én nem zavartam el. Csak azt mondtam neki, hogy a belépője nem sikerült túl fényesre.
Az RT 1996-os Évkönyvben már csak 40W-ra specifikálja a teljesítményt, azt könnyebb teljesíteni.
az tud galibát csinálni ha a PCL86-os cső tetején (nyilván a búra alatt ) lévő két darab kb. 5*8mm-es lemezkből az egyik elszabadúlt? Gondolok itt arra hogy összezár valamit (ha van egyáltalán mit) vagy ilyesmi.A fűtése rendben van és valószínűleg működne is annak ellenére hogy használt de próba előtt gondoltam inkább kérdezek. Ha kell elhajítom de ha nem muszály akkor előbb egy kicsit még dolgozzon nekem |
