Nem halt ki csak mindenki a börzén van, nekem meg nem szólt az a kib*** telefonom és nem ébrettem csak most fel
Így lemaradtam erről a börzéről.
kilója 2, és 4 ezer között változik, cégtől, szigeteléstől, a réz mindenkori árától
Én az elsőt rétegelt lemezből készíterttem, a másodikat a régi házunk (kb 150 éves) egy padlódeszkájából, a harmadik pedig mpst készül, mikor épp otthon vagyok, fehér bükkből, egy asztalosmester segítségével
Elég masszívnak tűnik!!! Profi, szép munka!!
És a végére Köbzolinak!!! Szép ám a Te erősítőd is, mégmeg olyannyira, hogy "megkívántam" én is a loktál csöveket ! Egy EBL21 sztereo PP lebeg a szemeim előtt EF22 bemenőfokozattal ECH21 fázisfordíóval AZ21 egyencsöve(kke)l. Milyen jól mutatna a sok loktál cső, főleg ha minde "szögletes" tetejű, pl Phillips lenne
Sok sikert a csőbeszerzéshez mert ez így egy vagyonba lenne
(kivéve ha bontod a drágaságokat)
Most van a börze? Most már nem tudsz bemenni? Így, hogy írod, tényleg egyedül vagyunk.
Szia !
Jó , hogy nem lett sértődés a reakcióinkból . Azért azt a 200KHz-et nem tartom valós eredménynek (+- 3db?! ) . Egyébként értelme sem lenne egy ilyen sávszélességnek. Tegyél fel róla egy képet , hogy bekerülhessen a fotók közé : Bővebben: Link
Stabilan szépen megcsinált erősítő .
Valóban a trafók közelsége okozhat némi brummot , de másként nem lehetett volna összehozni ebben a dobozban .
Hát már nem érdemes ha elindultam volna fél 8kor amikor felébredtem akkor is csak 9-re értem volna oda és akkor már kezd vége lenni a dolognak.
Nagyon szép !
Milyen impedanciájú fejhallgatót használsz hozzá ?
A börze Pesten van, ugye?
Már másodszor rakom össze az erősítőt, de még mindig nem szól ! A cső lehet rossz? Amikor az előbb vettem ki a csövet, összeért a foglalat lába, és kisült a 350V-os kondi . Próbáljam meg másik csővel? De nem akarom mégegyszer kisütni a kondit.
Köszönöm! Hát igen ez még kérdés. A képen látható Sony csak demó mert ahoz készült a tartó. Nem is igazán jó a maga 40 ohm-val. Sokadik próbálkozás után döntöttem a saját fejhallgató konstrukció melett.A saját véleményem, hogy 300 ohm alatt nem az igazi. Egy hangszeres zenén és énekhangon szeretném kipróbálni vannak ilyen LP lemezeim, Talán a hétvége...Sajnos egy komoly nagyimpedanciás füles ára a csillagos ég plusssz áfa.
a kondikat szerelés előtt mindig süsd ki (nade ne oljaban) a két lábát jól szigetelt csavarhúzóval öszeérinted és kész, másik csővel is próbálkozhatsz, ha bent van a cső mérj rá az anódfeszre hogy mekkora.
Idézet: „ne oljaban” A szigetelt csavarhúzó pedig a kezedtől legyen szigetelt! (különben nem tudod kisütni a kondit!)
Köszönöm. Valóban ez okozhatja a brummot, de tényleg nagyon minimális, egy méterről már egyáltalán nem hallatszik. Nyákon van, majd felteszem a kapcsolását. A kimenők tekintetéteben némi szentségtörést elkövettem, ugyanis azok eredetileg hálózati trafók voltak és nem tekertem át őket, hanem egyszerűen úgy ahogy voltak beraktam őket kimenőnek.
Ugyanis volt két egyforma hálózati trafóm, eredetileg valami csöves cucc tápjában lehetett, mert volt rajta szekunderen 6,5V és 7,5 V (üresjáraton), vastag vezetékből, illetve a másik szekunderen kétszer 277V üresjáratba. Megvizsgáltam hogy ez így jó lenne-e kimenőnek, mert abszolút nem lett volna időm áttekercselni őket. (Az eredeti primer kivezetéseit meg leszigeteltem, azok nincsennek bekötve.) A kétszer 277V pontosan egyforma, mert ha sorba kötöm őket ellenkező fázisba, akkor 0 V különbség van, tehát a menetszámuk is azonos. Bár a menetszám abszolút értékét nem ismerem, de kb 2*1000-1200 menetre saccolom, ami szintén jó. Az áttátel 554/14, kb 39, kb 85-90%-os hatásfokkal számolva kb 4-5 ohmra illeszt. 39^2 * 5ohm = 7600 EL84 -nél Raa 8kohm, ennek ha a 90%-át nézem a hatásfok miatt, akkor az 7200 ohm. Tehát az illesztés rendben van, a menetszám abszolút értéke is ok (maximális indukció miatt fontos), a csövek oldaláról a primer menetszámok egyeznek. Ezzel e legfontosabb kritériumokat teljesíti. Ami hátrány ennek a kimenőnek az a geometria asszimetria, (primer-primer-szekunder) ezzel asszimetrikus kapacitások, illetve a primereknek kb 5%-al különböző ohmos ellenállása a második primer tekercs nagyobb átlagos kerülete miatt. Továbbá a szórt induktivitása is nagyobb. Mégis ennek ellenére mivel a fenti illesztési-menetszám feltételeket teljesítette, egy próbát megért és úgy döntöttem, hogy semmi szükség áttekerni, annyira jól szól, így így lettek beépítve. (Leverte a Yamaha RX385-ömet, és a kimenőtekercseléshez bár lenne kedvem, de lehetőségem, időm, mostanában nem lesz rá.. Pedig függőlegesen is osztott csévetest lenne az lenne az igazi...(RTÉK1970/186.old.)) De ez így is egy hajszállal felúlmúlja a yamahát. Nagyon élethű hangja van, néha becsap egy -egy efekt, azt hiszem hogy az utcáról jött a hang, pedig nem . Illetve nagyobb tere van a hangnak, ami teljesen életre kelti a zenét.Idézet: „különben nem tudod kisütni a kondit!” Dehogynem, csak úgy kap egy röppályát a csavarhúzó.
Nem ártana "gyártani" 2 60W-os izzóból egy kondi-kisütőt.
De az nem olyan látványos ( és nem olyan veszélyes)
Ismerősöm azt mondta a padlásán van 3 régi csöves rádió. Ha van 2 egyforma abbol tudok erősítőt építeni? Mivel nagy poros nehéz régi dögök és nemakarom magamat lejáratni :eek2: nem fogom az egészet elhozni. Elég csak a trafó és a csövek? Báár ha jó állapotú még lehet elhozom ![]()
Már csak azért is, mert a kondi nem hiszem, hogy nagyon örül a rövidzárnak.
Hozd csak el mind a hármat! Érték lehet még!
Igen az tény hogy nem jó, volt róla szó a suliban de már nem emlékszem rá valami a dielektriumal történik vagy mi de azt a pár alkalmat kibirja, amúgy ha jól van öszerakva akkor egy pillanat alatt maghától lemerül a kapcsolásban.
Kár lenne értük ha csak úgy szétszednéd.
A nagy áramtól hő és gáz képződik, aztán BUMM!
Az orvosnak
De amúgy le kéne merülnie ha kikapcsolja az erősítőt magától.
Sziasztok! Vége a börzének? Tűl messze vagyunk, úgyhogy felteszem mégegyszer:
Már másodszor rakom össze az erősítőt, de még mindig nem szól ! A cső lehet rossz? Amikor az előbb vettem ki a csövet, összeért a foglalat lába, és kisült a 350V-os kondi . Próbáljam meg másik csővel? De nem akarom mégegyszer kisütni a kondit. |
