Lapozás: OK   39 / 590
(#) oregtamas0202 válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Szia. Enyém. Ez az amiről Zolinak beszéltem. A szimetrikus mintázat. Van rajta repedés és apró sérülések de eredeti minden.
(#) Hari1231 válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Azthiszem tudom. ...valami olyasmire gondolhatsz, hogy valahogyan felodanád a lemezeket. Hmmm! Nem tom! (Még nem próbáltam.)
(#) llaci56 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Itt legalább láthatja Köbüki is, hogy nem mindegyik aranyozott szegélyű volt.
Nagyon gyönyörű darab!
(#) llaci56 válasza Hari1231 hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Így, ahogy mondod. A politúrozáshoz sellakkot oldanak fel denaturált szeszben, és 24 óránként, vékony rétegekben feldörzsölik a felületre. (Rengeteg előkészítés után!)
A kérdésem a sellak felhasználhatóságára vonatkozott, mert a lemezek abból készülnek. (Indiai levéltetű váladéka amúgy a sellakk.)
Az eljárás az stimmel! De azt nem tudtam, hogy a sellakk az indiai tetű váladéka!
A képen nem nagyon látszík karc, repedezetség. (Nagyon szép az bíztos!)
Amit ott a képen látsz, - Tom rádiója, - sajnos nem politúr, mert abban az időben polieszter lakkot használtak a rádiók dobozához. Ettől természetesen még nagyon szép!
(#) petya54 hozzászólása Feb 21, 2009 /
Miért van mindenkinek GX 4000-es Akai magnója nekem meg csak "gagyik"???
(#) Bolfi81 válasza petya54 hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Ha Pesten (nem tudom hol laksz) végigsétálsz a király utcán 80% esélyed van hogy találsz egyet, ami kis ráfordítással teljesen újszerű és nem is drága. Én 11 ért vettem kb. 8 éve.
(#) Bolfi81 válasza Bolfi81 hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Egyébként szalaggyilkos sajna. Egy B 100 Tesla jobban vigyáz a szalagra mint az Akai.
(#) llaci56 válasza Bolfi81 hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Ezt miből gondolod? Én cca 28 éve használom (na, jó, az utőbbi 10-ben igen keveset,) de nem tapasztaltam ilyet.
(#) petya54 válasza Bolfi81 hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
A Király utcában valami gazdagabb réteg lakik azért mondtad? Az Akai cuccokról is ilyen rossz véleménnyel vagy vagy csak a magnókról? Én most perpillanat egy Unitra M 2408 SD (ARIA) magnóval "ügyködök" és teljesen le vagyok döbbenve, ha a fej megvan takarítva (sajnos elég sokat kell, mert az elmúlt 10évben ezek a szalagok nem a legmegfelelőbb helyen voltak) gyönyörűen felvesz, és ugyan úgy vissza adja ja am. Sony ULH szalag, Technics SU-8055 erősítő és 2db 100-as Videoton hangfal na meg van 2 Somogyi is
(#) Bolfi81 válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Szerintem nagyon nyújtja a szalagot, mivel nincs ami a fejhez nyomná. Így hát fékezi a hátsó görgőt lejátszásban. Simán rádob 2-3 métert a szalagra.
Akkor ezért nem kellett soha új szalagot vennem?
(#) CIROKL válasza Bolfi81 hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Nekem is vot onno 2 darab Aki GX 4000 D -em és az eggyiknél volt ilyen jellegű problémám ? Ez gyorsan orvosolható szétkapod a jobb oldali részét és ott találsz egy filces kuplungot EZT kell kipucolni illetetve beállítani és soha többé nem eszi a szallagot !
A király utcában rengeteg a használt műszaki cikk. Gondoltam ha vidéken laksz vagy nem ismered a környéket, de nem az a gazdag környék.A GX nagyon jó magnó, de csak vastag, meg nem mondom hány mikronos szalagot érdemes hozzá használni mert szétnyújtja.Az Aria-t csak látásból ismerem.
(#) CIROKL válasza petya54 hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
„A Király utcában valami gazdagabb réteg lakik azért mondtad?”
Petya a király utcában találsz több üzletet ahol tudsz venni használt dolgokat !
(#) Bolfi81 válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Megvolt.Kicsit azért húzza az.
Akkor viszont még nagyon erősre lett beállítva a kuplungod ? Ha ezt rendesen beállítod akkor tökéletes lessz , nem fogja nyújtani a szalagokat . Amit az enyémmel elkövettem 1980 ban , azóta sem kellet hozzányúlni . Pedig mai napig működik , itvan helyben egy havernál ! :eek2:
én ha nagyon alacsonyra állítom, nem szorítja rendesen a szalagot a fejhez
Értem most már, köszönöm a felvilágosítást a király utcáról és am. Akai magnóhoz hol lehetne olcsón hozzá jutni?
bocsi egy javítás csak most olvastam CIROKL válaszát. szóval menjek a király utcába?
(#) llaci56 válasza petya54 hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
A Király u. -ban!
(Persze, közben javítottad magad...)
Petya! 30 - 40 között mennek. (Az enyémért már többet is kínáltak, de lehet, hogy csak azért, mert biztos volt az ürge, hogy nem adom el.)
(#) petya54 válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Értem. Ha már úgy is itt vagytok akkor kérdezősködök mennyi pénzt szabad rááldozni? (na jó ez lehet, hogy most úgy hangzik, hogy nem számít a pénz, de igen, sajnos nekünk sincs sok ) szóval inkább így kérdezem: mennyiért szabad megvenni?
megint javítok: köszönöm Laci!!
Ha türelmes vagy, 30 -ért bejöhet. (Mázlival biztosan olcsóbban is!)
Az enyémhez az is hozzátartozik, hogy új kora óta az enyém.
8- 10 ezer.nézz körül vaterán
???? 11 ért vettem a királyban valahol!
Igen, ennyivel indulnak, és felmennek a végére. Akartam venni egyet a múltkor, és csak az utsó mp-ben akartam rácsapni, de 20 mp-el a vége előtt már 35 volt.
(#) petya54 hozzászólása Feb 22, 2009 /
Köszönöm a segítséget! születésnapra gondoltam meglepetésnek. persze nem magamnak
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Zolikám! Én a mai napig nem tapszataltam szalagnyúlást, persze nem tudhatom, hogy másnál mi a helyzet.
(Most mértem le egy 16 872 méter gyári hosszúságú szalagomat, és 3 mm eltérést találtam, az is rövidülés volt! )
De nagyobb baj az, hogy nem találok vissza arra a topikra, ahol Te küzdesz a hangkártyáddal.
(#) CIROKL válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
ITT
Következő: »»   39 / 590
