belső oszcit órához el lehet feleteni, nem pontos.
egyébként ki tervezte ennek a kapcsolását (bigclock) mé nem lehetett azokat a ledeket (7szegm) egy portra rakni????? ![]() meg miért kell felhúzni 5vra 1kval a 4es lábat mikor az ugyanolan kimenet mint a többi?? értelmetlen számomra. Idézet: ezt valaki írja le mire jó, mert tényleg fogalmam sincs akárhogy gondolkodom. „miért kell felhúzni 5vra 1kval a 4es lábat mikor az ugyanolan kimenet mint a többi?? értelmetlen számomra.”
Báddzsó : nemtudom hogy ez mond-e vmit neked : 'a PIC RA4-ese T0CLK1 nyitott draines, csak lehúzni tud, tápot adni nem'
Amúgy szerintem másodpercet elve sem írt ki Szal ha jól látom vidben akkor óra 2 számjegy,perc 2 számjegy és kezdődik elölről...szal szerintem nem gond. Csatoltam egy hex-et,akinek 1f628a van rajtam kívül,az kipróbálhatná mert elvileg működik de nekem nem akar
Báddzsó : hagyd a progit...sikerült...működik....feltöltöm a jó verziót amivel nekem itt megy rendesen... Antauri ezt beégeted és ha 628ad van akkor menni fog.egyetlen bibije hogy a belső oszcit használja ami ugye tápfesz meg hőmérséklet meg nemtommégmifüggő...de mindjárt megcsinálom a kívülről 4 Mhz-el megtámogatott verziót és akkor ahoz is kell egy külön hex file.Egyébként ahogy nézem,nem is pontatlan még...szal 34 perce tesztelem és eddig az eltérés kevesebb mint 1 perc mert a gép órája szerint állítottam és mind2 ugyan azt mutatja
ja tényleg nyitott draines, csak én már 628ban gondolkodtam, ott meg már nem ilyen. egyébként ez azt jelenti, hogy vagy a gnd van benne vagy "semmi", lóg a levegőben.
hát akkor nem írok progit.
Báddzsó : OK...azért köszi szépen...
egyébként a 2 kijelzés közti szünetet mennyire lenne bonyolult lerövidíteni? tudom h örülnöm kéne hogy működik,örülök is csak hát nekem kicsit hosszúnak tűnik... vicsys : kaphatnék egy ldres fényerőszabályzóról rajzot értékekkel? mert mostmár megy az óra...és hát a kék ledek elég durvák...
Az LDR-es szabályzó rajza itt van a topicban keress vissza! Milyen égetőt építettél? Azt gyanítom hogy nálam is kellene a külső feszültségforrás...
megvan csak nem értek 1-2 dolgot.az a bekeretezedd nyilas cucc gondolom fotodióda v érzékelő...mi a típusa/pontos neve? érték esetleg?(nem foglalkoztam ilyennel még)a másik hogy a 15 k ellenállás mellett az sima dióda pl 1n4148 v 4007?
Az utolsó pedig hogy a 3as láb gondolom a kimenet..ide hogy kel kötni a ledeket ? jó lene egy rajz... ![]() amúgy én a deguss.atw.hu oldalon lévő égetőt raktam össze annyi különbséggel h a trafó részt elhagytam és helyette a pcből molex csatin keresztül szedek ki 12 voltot..és a konditól pedig nekem ugyan az.-..
A befelé nyilazott ellenállás az ldr vagy fotóellenállás, pl Elektoart bt-nél az ellenállások menüpont alatt találsz. A dióda lehet 1n4148 jeldióda is, tulajdonképpen bármilyen Si dióda jó oda. Az 555 3. lábára egy 1k-s ellenálláson keresztül kötöttem egy npn tranyó bázisát, emittert a testre, a kollektor és a tápfesz közé pedig a ledeket plusz az áramkorlátozó ellenállást (ledektől függ). Eddig jutottam vele próbapanelen, szépen szabályoz csak visszafelé: sötétben ad nagyobb feszt a ledekre.
:yes: :yes: :yes: Összedrótoztam az itt (freeweb.hu/fairco) található progizót, szinte ugyanaz mint amit ajánlottál és elsőre sikerült az égetés.
Ezek szerint a JDM nálam nem ok, talán nem elég a sorosporti fesz. A BigClock megy szépen, most kezdhetem elkészíteni az óriásszegmenst.
Nah az jó...akkor hajrá...meg majd pls számolj be az ldrről,mert addig nem állok neki amíg nem tuti a dolog.Amúgy csak 1 tipp ezzel kapcsolatban : gondolom ez is olyasmi mint a hőérzékelő szenzor...aból is létezik olyan aminek a hőmérséklet emelkedésével az ellenállása nő,és olyan is aminek a hőm.- növekedéssel az ellenállás csökken.Szerintem itt is ez lehet a gond hogy nem megfelelő a dióda.Nem? Én erre tippelek feltéve hogy itt is van többfajta....
Kicsa!
Az LDR egy rövidítés ebben a topicban már be is linkeltem. Ez egy foto ellenállás, ami fény hatására változtatja az értékét 1-2Mohmtól 10-20Kohmig. Az 555-ös kimenete egy pnp tranyót hajt meg soros 100-300 ohmon keresztül aminek a kollektora csatlakozik a ledek közösére (le kell választani a pozitívról) az emittere pedig a +12V-ra. Kvázi a tranzisztor szabályozza az átfolyó áramát a ledeknek. Ezt a kapcsolást már megépítettem ldr helyett fototranzisztorral és fotodiódával is (egérből termeltem ki) és úgy is működött. A bekötésre kell csak figyelni.
Értem...tehát lényegében akkor a ledek közös részté (pozitívot) nem a sima 12 voltra kell kötni hanem a tranyó kimenetére...nem tűnik olyan bonyolultnak,csak 1 gondom van,nemtudom hogy honnan szedjek hirtelen fotodiódát v fototranzisztort...
majd rendelek cuccokat és akkor hozzácsapom majd azt is...Egyébként nagyon király az óra,már a nagyszobában mutatja az időt.. Amúgy én úgy csináltam meg hogy nem 1-1 led mutatja az éppen aktuális 'pozíciót' hanem egy- egy bc547es transzitoron keresztül kapcsolja a ledeket melyikek római 1es 2es 3as és 4es számok formájában vannak kirakva a nagy szegmens alatt.Nagyon állat lett,raktam elé egy fehér lapot és gyönyörűen néz ki,az tetszik benne hogy a kivágott farostlemez miatt kontúros és minden részen látszik a 2 extra kék led körvonala is.-..nagyon király lett..köszi az 5leteket és a segítséget...
Affene.. pnp tranyó és fordul a szabályzás. Öregszem vagy mi?
Ha van otthon fémtokos tranzisztorod pl bc107 vagy hasonló, annak szépen körbereszeled a felső élét, így leválik a teteje. Fotodiódaként használható.
Ugyan a "Big" szegmens még nem készült el, az óra két hete fut egy teszt (gyári) kijelzőn. Legnagyobb meglepetésemre pontos! OK, tudom hogy ez egy óra, és illik pontosnak lennie, de erre nem számítottam.
Köszönöm Vicsys! ( Ha teljesen elkészül majd teszek fel képeket. ) Idézet: „Legnagyobb meglepetésemre pontos!” (ehehehehe)A képeket várjuk! Szívesen, nincs mit.
Most én is óraörületben szenvedek, úgyhogy a DCF77 után ezt az órát is megépítettem, igaz egyenlőre próbapanelon de tökéletesen működik mind 16f84a mind 16f628-as PIC-el. Köszi mindenkinek a jó tippeket és programokat!
Nekem a 628A-s PIC-el késik az óra. A 84-el őrült pontos.
nem BigClock, csak egy kicsit alternatív, lásd a csatolt képet. Ötlet lopva, de saját építés. Mennyi az idő?
Végigolvastam az egész topicot és csak az az 1 kérdésem lenne,hogy végülis melyik pic-cel érdemes megcsinálni(melyikkel nem késik/siet az óra) Tehát 628 vagy 84?? üdv. robbbb
Nekem azthiszem 84gyel van összerakva,tökéletes...nem késik,nem siet...
1 cseppet sem elhanyagolható dolgot nem találtam meg sehol:
Hány voltról kell mennyie a kapcsolásnak??
hát stabil 12V kell a ledek miatt meg stabil 5v a pic miatt.Tehát a 12 Vos stabic miatt ideális a 14-15 V (stabicre mindig nagyobb feszt kell kötni mint amiet stabilizál) de nekem 12 Vról is működik a dolog rendesen csak kicsit kevesseb a feszültség
Ha megnézed a kapcsolási rajzot, láthatod, hogy a táp bemenetén van egy 7812-es (+12V-os) stabilizátor IC. Triviálisnak tartottam leírni a cikkben, hogy a bemenő fesz 3-4V-tal legyen nagyobb 12V-nál, mert ennyi kell a stab IC-nek. Belátom, talán ezt is meg kellett volna említenem a cikkben...
Remélem érthető voltam, de ha kell még segítség, írj!
Sziasztok!!
Megépítettem a bigclockot,egy 7szegmenses zöld kijelzővel,de nappali fényben elégnehezen olvasható. Mit kell változtatnom,hogy kicsit erősebb legyen a kijelző fénye?? Ja,a tranyók collector ellenállásait 820 Ohm-ra cseréltem.
820ohm-ra? Eredetileg 180 ohm van benne...
(a 820ohm kb. 1 db ledhez jó) Amit beletettél LEDet, nagyfényű?
Kingbright SA40-19SGWA közös anódos ledkijelző van benne.
Itt a fórumonolvastam,hogy aki kijelzővel építi meg,az cseréljeki az ellenállást 820 Ohm-ra...lehet túl sok az akkor?? |
