Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   73 / 456
(#) rozsaf hozzászólása Feb 25, 2009 /
Sziasztok !
Panelba forrasztható csatlakozó aljazatot keresek. A mellékelt képeken láthatóval teljesen megegyező kivitelű , azzal a különbséggel, hogy amit én keresek az 8 kivezetéses. Ez ami a képeken van FOXCONN gyártmány. Hol tudnék ilyen tipusú csatlakozót vásárolni, illetve ha rákeresek a neten, akkor milyen csatlakozóként keressem?
Köszönöm a válaszokat!
(#) kaqkk válasza rozsaf hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Ha emlékeim nem csalnak, dominó aljzat néven kellene rákeresni
(#) elektromania92 hozzászólása Feb 25, 2009 /
Hello.Tudnatok segiteni?
Van valamilyen elektronikai szaküzlet Miskolcon?
Egy web cím is jól jönne.
Kösz a segitséget.
(#) stefo válasza rozsaf hozzászólására (») Feb 25, 2009 / 4
Hali !
Nézd meg a RET-nél . Mini-din a neve.
Cikkszám : 67-01-49 vagy 67-01-73....
Van többféle is.
(#) EmilVattai válasza elektromania92 hozzászólására (») Feb 25, 2009 / 4
Nem tudom, hogy reklámozhatok-e, de Miskolcon a Hunyadi úton van kettő is egymáshoz közel. A jobban felszerelt közülük az EMO (gyk.: Elektromodul Kft ). A Búza térrel szembeni bevásárló udvarban is van egy, neve: Intruder. Létezik egy Bázis Elektronika névvel ellátott cég is a sétáló utcán, de nem tudom, hogy létezik-e még.
(#) rozsaf válasza stefo hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Szia !
(#) Tribor hozzászólása Márc 2, 2009 /
Tud valaki egy jó boltot a III.kerben, lehetőleg az Árpád híd közelében, lehetőleg ne 5-kor zárjon.
(#) bence121 hozzászólása Márc 2, 2009 /
Sziasztok! Abban szeretném a segítségeteket kérni,hogy hol tudnám beszerezni a képen látható fóliakondenzátorokat. A típusaik: A három nagyobb: RIFA 0.22µF x2 250 V. Aztán az egyik: RIFA 0.1 uF+100 ohm x2 250 V, a másik pedig RIFA 0.1 µF x2 250 V.
(#) kanoc86 válasza icserny hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
Alaposan átböngésztem mind a kettőt de sajnos ezeknél is ugyan az a probléma áll fenn. Én nem akarok egy kamionnyi alkatrészt rendelni...
pl. a Farnell-nél egy 0,5w-os ellenállásból a minimum mennyiség 50db na de a digi-key-nél 1000db, ha jól emlékszem, de volt olyan is amiből a minimum
5000db
Nem tudna még esetleg valaki egy jó oldalt ajánlani?
(#) SzervízMacska válasza Tribor hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
Van 1 jó pizzéria a Vörösvári út Vihar u. sarkánál, az éjjel is üzemel.
Ha nem árulod el mire van szükséged, milyen boltot ajánljunk?
(#) Tribor válasza SzervízMacska hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
Hát gondoltam a fórum témájából adódik. De akkor a gyengébbek kedvéért... elektrotechnikai-ra gondoltam.
Ha beleolvastál volna a topicba, mielőtt felteszed ezt a semmitmondó kérdést, lehet találtál volna egyedül is boltot. Szoktak itt szerszámot, műszert, vegyszert, papírt, és még az isten tudja mi mindent keresni elektronikai alkatrészeken kívül.
Én Óbudán nem ismerek egyet sem, de ha hajlandó vagy átevezni a Dunán, a Lehel út 17-ben ott a Lomex, a Kerekes utcában a HQ Videó... Sajnos ezek a csúnya boltos bácsik csak ötig szeretnek nyitva lenni.
(#) Norberto válasza Tribor hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
Korábban volt egy bolt a III. kerületben, a Bécsi úton voltak fellelhetőek. Énszerintem már nincs meg az az üzlet...
(#) DarkX hozzászólása Márc 4, 2009 /
Nem tudja valaki, hogy lehet-e nálunk kapni HV9910 típusú ic-t?
Ha igen hol?
A segítséget előre is köszönöm.
üdv.
(#) edgaar hozzászólása Márc 5, 2009 /
Hali !
TDA7462 -t hol lehet kapni szerintetek? Én sehol nem találok..
Edgár
(#) gtk hozzászólása Márc 6, 2009 /
Sziasztok !
Meg tudnatok mondani hol kapok ilyen tipusu DAC-ot?
Analog Devices: ADV7127
Tobb mint egy eve keresem.
Esetleg valaki rendelt kintrol?
Postakoltseg, stb felol ha van informaciotok, legyszives osszatok meg.
(#) Norberto válasza gtk hozzászólására (») Márc 6, 2009 /
Az SMD Technology Kft-nél lehet kapni ADV7128-as típust. Lehetséges, hogy jó lesz ahelyett, amit keresel, bár ez 250 MHz helyett csak 80 MHz-es.
LINK
(#) gtk válasza Norberto hozzászólására (») Márc 6, 2009 /
Koszonom !
Hol tudtal rakeresni? A Raktarkeszletet letoltottem, de abban nem tallatam meg.
Kozben rajottem hogy beneztem egy kicsit, ADV7129 kellene.
(#) elektrorudi válasza gtk hozzászólására (») Márc 6, 2009 /
A raktárkészletük táblázat formájában érhető el, a táblázat egyből az akciós listát mutatja, de a táblázatkezelőn belül fület kell váltani, és kitárul a világ, látható minden, általuk forgalmazott alkatrész. Én ebben a listában találtam rá, oly módon, hogy emlékeztem régebbről, árulnak Analog Devices áramköröket. Az ADV7128-as pl. szerepel a listában. Van nekik kemény 10 db belőle.
Szerintem az sem lehet utolsó szempont, hogy ha mindenképp ADV7129-es kell, akkor azt is be tudják szerezni remélhetőleg. Mindenesetre érdeklődni kellene náluk ezügyben...
Koszi szepen !
Udv.
(#) oregtamas0202 válasza edgaar hozzászólására (») Márc 6, 2009 /
Üdv. No és ez? Talán megfelel .Megnézted az elküdött IC tipusokat?
(#) szidom hozzászólása Márc 6, 2009 /
Nem tudja valaki hogy Szombathely és környékén hol lehet szénkefét vásárolni?
(#) tilde hozzászólása Márc 10, 2009 /
Hello.
Szikét honnan lehet beszerezni, vagy netán valami hasonló mocskosul éles, vékony tárgyat.
(#) Frankye válasza tilde hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Szikét orvosi műszereket árusító boltokban lehet venni, de a jó minőségű tapétavágók (nem a "százér' csomóját a vágónak" kaliberű, hanem a jobb barkácsáruháziaknak) éle is legalább annyira jó. Szükség esetén akár fenőkővel után is lehet élezni.
(#) elektrorudi válasza tilde hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
A fenti boltok közül a Száva utcái boltba jártam gyakran szikepengéért. Sok féle élkialakítású közül lehet választani. Kb. 50-60, Ft/db (de lehet, hogy csak 100-as csomagban adják. Meg kell kérdezni.) Én 800-1000 darabot vettem egyszerre, tehát ez nem volt kérdés.
(#) nagy hoho válasza tilde hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Helló ! A hagyományos zsilett ? Vékony is és "mocskosul" éles !
(#) Sergei válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
na igen.meg a fönököm mert ös is jozsilett.
ezért tuti kapok a modiktol de kihagyhatatlan volt..
(#) nagy hoho válasza Sergei hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Józsilett ? Miért előtte Kati volt ?
(#) Moderátor hozzászólása nagy hoho hozzászólására (») Márc 11, 2009
Khm! Ejnye! :banplz:
Következő: »»   73 / 456
