Egy olyan ultrahangos távolságmérő érdekelne ami nem kézben hordozható hanem kb akkora mint egy tolatóradar szenzor. Autó ajtajába kéne beépíteni, és 5-10 cmtől érzékel. Szakdolgozathoz lenne. Előre is köszi
Az 5-10 cm az ultrahangnak nagyon kis távolság.
Nehéz lesz elkülöníteni a küldő utolsó jelét a visszaverődéstől. 30-40 khz között kell izgatni az adót, és 4-5 jelnyi idő után kapod a választ, de talán ennyi idő a zavarjel is... Szerintem ekkora távolságon nagyon perciz cuccok kellenek, elkülönített adó és vevő (panel se vezesse a rezgést) és jó terelők kellenek. Ekkora távon én inkább infrával küzdenék.
Ultrasonic Proximity Sensor:
Kapcsi_rajz Oldal_Link UltraSonic Radar: Bővebben: Link Ultrasonic switch: Bővebben: Link Ultrasonic Receiver Circuit: Bővebben: Link Ultrasonic object distance Measurement Circuit: Bővebben: Link Ultrasonic sonar: Bővebben: Link Parking sonar: Bővebben: Link Google: Bővebben: Link
szia szerintem az infrához sokkal pontosabb cuccok kellenek, mert az már fénysebességgel terjed, ami nagyságrendekkel nagyobb mint a hangseb. oda kell a gyors proci. (hobbi szinten sztem nem éri meg infrásat.)
Thunder pk023 v 024ről link, kapcsolási rajz, karakterisztikák, vmi? V egy másik olyan ultrahangos tolatóradar/távolságmérő ami 10 cmtől képes jelezni.
Az infránál nem a fény visszatérési sebességét kell mérni.
![]() A(z infra)fény irányítható és tükröződik. Nézz utánna hogy működnek az infratávmérők. Nagyon lassú proci is jó hozzá
Udvozletem!
Lenne egy felvetesem: A problema a kovetkezo. Adott, 3-4 miniatur objektum (ertem alatta max 10 negyzetmilimeteres feluletu, lehetoleg a harmadik terbeli iranyban minimalis vastagsaggal rendelkezo kutyu), amelyeknek a terbeli poziciojat kell meghatarozni 20 cm radiusu gomb belsejeben, milimeteres pontossaggal. Az objektumok mozgasa folyamatos, sebesseguk szemmel kovetheto, azaz nem tul nagy. Az objektumok tartalmazhatnak adott frekvenciara rezonalo elemet, valojaban a feladatuk csupan marker, azaz a szerepuk az, hogy a helyzetuk meghatarozasaval egy test feluletenek alakulasat precizen lehessen merni. A testre valo felhelyezesuk modozata lenyegtelen, lehet ragasztassal, vagy mas modon lennenek a merendo test feluletre aplikalva. A mero muszernek a merendo test alatt kell elhelyezkednie, es megtortenhet, hogy nincs egyenesiranyu ralatas a marker, es a muszer kozott, mert a test kozottuk helyezkedik el. Viszont a test javareszt folyadek (hidrodinamikai kiserletrol van egyebkent szo), igy ultrahang eseteben kerdes ez mennyire zavaro. termeszetesen nem a feladat megoldasat kerem onoktol, hanem az elvi lehetosegre vagyok kivancsi, es hogy van-e esetleg ilyen jellegu meromuszer, ami atalakitasok reven felhasznalhato lenne ilyen celra. nagy segitseg lenne! Koszonom elore is.
Szeretnék egy olyan eszközt készíteni, ami távolsággal arányosan állít elő 0-10V / 0-20mA / 4-20mA analóg jelet. Adott egy HC-SR04 ultrahangos szenzor, amellyel a távolságot mérném. A szenzor úgy működik, hogy kell neki egy 10us hosszúságú TTL jel majd ezután a távolsággal arányos hosszúságú jel jelenik meg a kimeneten, ez 150us és 25ms közé esik, ha mérés tartományon kívül esik az adott tárgy, akkor 38ms-os jelet kapunk. Két 10us-os jel között legalább 50-60ms-nak kell eltelnie. A 10us-os jelet egy NE555-ös időzítővel állítanám elő astabil üzemmódban 60ms-on ként. Ez után a HC-SR04 kimenetén megjelenik valamilyen hosszúságú jel (150us-25ms), ezt egy oszcillátorral összekötném egy AND kapun keresztül, ami 8/12 bites counter bemenetére kötnék. Ezt azért kell, hogy tudjam mérni a jel hosszát. Ez az oszcillátor egy CMOS oszcillátor lenne. A counter kimeneteit, pedig 8/12 bites DAC bemeneteire kötném, ami előállítja a megfelelő jelet. Készítettem egy blokk diagramot a könnyebb érthetőség kedvéért. LINK Ez az elképzelés vajon működne, ha igen, akkor milyen számlálót és milyen DAC-t javasoltok, ami előállítaná a kívánt jelet/jeleket? Ha pedig nem, akkor milyen megoldás javasolnátok helyette? Előre is köszönöm a válaszokat! A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2013
Üdv mindenkinek!
Remélem megmozdul kicsit ez a topic is. Fogalmam sincs hol kellene feltennem a kérdést, hát megpróbálom itt. Adott egy HC-SR04 modul. Egyik tulajdonsága az, hogy csak az első visszaérkező hangot detektálja. Pont ez a gondom vele. Valahogyan megoldható lenne-e, hogy adott intervallumon belül az összes beérkező visszaverődés detektálható legyen? Jó néhány évvel ezelőtt volt egy cikk valahol amiben erről volt szó, csak sajna már nem található meg. Vagy csak én nem találom. Előre is köszönöm! |
