Fórum » Házilag építhető fémkereső
Egyenlőre még csak a keresőtekercs fel van akasztva az ajtófélfára. Ami figyelemreméltó tőle, hogy a facsavart ki kellett vennem, és a helyére egy fogpiszkálót beszúrni, mert 1cm-ről a 10mm-es facsarra már jelzett. A réz pitykegomb kb. egy 5 forintosnak felel meg. A földben való kipróbálás majd ezután jön, ha kész lesz a kereső fej.
Helló ! Valahol olvastam ,hogy ha kijelző műszer nullpontját eltoljuk ,hogy alaphelyzetben is egy 25 %-os kitérést mutat akkor van némi fém megkülönböztetés. Állítólag nem mágnesezhető fémre balra tér ki a müszer mielőtt a hangjelzés megszólalna. Most jövök rá ,hogy a Tieden nincs műszer. Na mindegy most már ha leírtam elküldöm.
Helló !
Találtam egy újabb kereső tekercs formációt. Azt írja az érzékenységről ,hogy érmét 35cm mélységben már érzékeli.
Ez valami egyiptomi fakír keresője lesz.
Sutyiban, figyelem itt ám a fejleményeke. Épp a múltkor olvasgattam a régi újságokat, és megakadt a szemem ezen a méhsejt tekercselésen (tercier vevő). Gondoltam, ajánlom is nektek. Ezek szerint talán lett is volna neki értelme, bár én drasztikus javulásban nem hiszek, mert még is a metszett fluxusvonalak száma, és a keresett anyag mágneses tulajdonsága a döntő szerintem.. Emlékeim szerint, valamikor a jósági tényező javítása, és a szórt kapacitás csökkentése érdekében készült ilyen tekercselési forma. Anno még tekertem ilyeneket a detektoros vevőkhöz. Persze akkor a PI rendszer még a pi.. volt. ![]() üdv! proli007
Helló !
Azért jó tudni ,hogy figyelő szemeidet rajtunk tartod, és amikor kell segítesz ! Én lapos tekercset készítek az előző oldalon a 374284-es hozzászólásomnál tettem fel róla képeket. A legnagyobb problémám ,hogy a fejet litze huzalból kellene megtekerni de az se égen se földön nincsen. Most ott tartok ,hogy házilag össze sodrom de 32 méter kell a nagy tekercshez és 11 m a kicsihez. A 32 m 0,12-es ből 22 szál ez szinte kezelhetetlen. Gondolj bele 682 m 0,12-es huzal ! Egyébként az a baargrafh kijelző lesz a keresőm indikátora amihez meg küldted a kapcsolási rajzot. Azóta is hálás vagyok érte. Meg építettem és kiválóan müködik.Az egész kereső készen van csak az AVR programozása van hátra. [quote] Emlékszem a régi szép időkre amikor nem volt ilyen választék félvezetőből ,volt a P 13 és az OC 1044 Ha kész lesz teszek fel képet róla. Szevasz : nagy hoho
Én is azon bosszankodom, hogy volt egy egész tekercs Litze huzalom (17*0,05-ös ha jól emlékszem). De hogy hova lett, az rejtély. Nem gondoltam, már hogy valaha szükségem lesz rá, így nem is foglalkoztam vele kb. 20 éve. Viszont valahol meg van az első OC1070-nek a blokkja, 20Ft 40 fillér volt. (emlék) üdv! proli007
Helló ! A kenyér ára 260.-Ft lett a tranzisztor ára maradt a régi ! Nekem blokkom nincsen de a régi tranyókból van egy pár db
Helló !
Ma már fotózható állapotba került a fémkereső és a baargraph kijelző is látszik működés közben.Gondolom jobb lesz egy Deprez műszernél. Szerinted ha a kereső tekercset nem 14x 0,15-ös litzéből ha nem 6 X 0,25 készítem akkor mi változik ? Az utóbbit könnyebb házilag elő állítani. Köszi: nagy hoho
Helló ! Kerestél már ,találtál már ? Működik már a keresőd ?
Most a digitális spektrum analizátoromat kellet befejezzem sürgősen, egy bemutatóra. Remélem rövidesen bemutatom a kimitépítettbe is. Aztán a listán van a fémkereső befejezése is, meg most a videópályázat is piszkálja a fantáziámat.
Nálunk a cégnél van AVR programozó. Ha kell tudok neked segíteni. Üdv: Péter
Megépítettem a fejet.Annyi kérdésem lenne, hogy a 2 eres vezetéknél testet kötsz az árnyékolásra? Köszönettel éter
Helló !
Köszönöm szépen de már úgy néz ki ,hogy sinen van a programozás.
Helló !
Ma csináltam egy ideiglenes tekercset rákötöttem a keresőre és lefényképeztem a szkópot. Az első két kép tekercs nélkül a másik kettő tekercsel . Lesz ebből valami mert nem olyan az oszcillogram mint NEked ?
Az első kettő a tekercses ! Felcserélődőtt.
Helló ! Mivel Rumcájsz nem jelentkezik, természetesen a test az árnyékolás ! És mihez építettél fejet ? Azt gondolom ,hogy fémkeresőhöz de milyen elven működik ?
Üdv : Feri
A fényképező akkuja kuka lett, igy csak a telefonnal tudok képet csinálni. Elég homályos, de talán látszik a lényeg. Holnap, ha bejutok a városba, veszek elemet, és ha kell csinálok másik képet
Helló !
Nem látok hasonlóságot köztük. Már a Tied és az enyém között. Fényképeződnek nincs külső táp csatlakozója ?
Lerajzolva talán jobban látszik. Ez a jelalak nálam közvetlen a tekercsen mérve.
Helló !
Kösz én a Mosfet-ne mértem holnap megnézem a tekercsen is
(Hozzátéve, hogy én még nem építettem semmit ebből.. csak időnként belebeszélek.) De az általad feltett rajzon, valóban egy tekercs nyitási indukciója látható. Ha a tekercs energiája nyitáskor (tüske) nem nyelődik el valamiben, akkor visszalengés jön létre (mint a tüske után látható) Ennek frekvenciáját a tekercs induktivitása és a parazita kondik határozzák meg (ha nincs a tekercsen külön kondi). Csillapodását, pedig a terhelés ami a tekercsre kapcsolódik. üdv! proli007
Az eredeti kapcsolási rajtól annyi az eltérés, hogy a keresőtekercsel párhuzamosan lévő 2kohm-os ellenállást nem sikerült indukció mentes kivitelben találnom. Így csak egy normál fémréteg ellenállás került bele. Ennek viszont van induktív ellenállása. Lehet hogy ez a belengés oka?
Hoho: Sajnos az én keresőm még a régi állapotban van. Elektronika a dobozban, sodort rézdrót a csévetesten. Jelenleg lomtalanítok itthon, és az iskolával is kell foglalkonzi. Lassan őrá is sor kerül, de egyenlőre még várólistán van. Határidő: Nyári szünet :yes:
Helló ! Az AVR-em még szűz de már van aki be írja a programot. Most nekem is össze jött, én is tanulok pénteken vizsgázom, aztán a fémkereső következik !
Szia !
Üdv mindenkinek,megépítettem az Equinox-ot elég jól műkődik de a feszültségeket nem igazán sikerült beállítani,a kb másodpercenként kattogó hangot viszont igen egy 20 ft-ost kb 20 cm-ről érzékel,az a baj ,hogy nincs szkópom,még nem dobozoltam be rendesen csak ideiglenesen összedobtam,kíváncsi voltam de elégedett vagyok vele.Építettem utána egy két tranzisztoros erősítőt igy nincs szükség a fejhalgatóra.Teszek fel róla pár képet és a termésről.
Közben keresgéltem a neten találtam egy projectet,mondjuk ennek szkóp nélkül nem állnék nekiBővebben: Link Bővebben: Link
Ez még lemaradt Pi tekercs készítés,nem tudom mennyivel jobb ez az elrendezés lehet kipróBővebben: Linkbálom majd.
éter
