Fórum » Orion Sm250 Nullszéria
Témaindító: bakter7210, idő: Márc 7, 2009
Szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy valaki találkozott-e már ezüst előlapos Orion SM250-es nullszériás magnóval. Nagyon érdekelne, van-e valakinek valamilyen üzemi tapasztalata a magnóról. Köszönettel bakter7210.
Szia! Nekem 0032es sorszámú van, de nem "nullszériás" elektronikával. Konkrétan mi érdekelne? Hátha tudok segíteni
Én gyűjtöm az Orion cuccokat és még egy ilyen készülék hiányzik a gyűjteményből. Igazából megvásárlás céljából keresném ha valakinek már nincs rá szüksége, vagy egyéb Orion készüléket tudok felajánlani helyette. Még sosem találkoztam vele élőben, mindig csak a gyári kiadványokon láttam a készülék képét. A tiédről feltennél egy képet, ha megkérhetlek. Köszönettel bakter7210.
Hát most eléggé szét van szedve, de amint elkészül teszek fel róla többet is. Egyébként a vaterán láttam szép példányokat is. Volt ezüstbe meg feketébe is.
Üdv.: Dávid
Én kifejezetten csak nullszériás magnót keresek díszkeretes előlappal és a gombjai, kapcsolói feketék. Itt a kép a meglévő készülékeimről, hozzájuk keresem a magnót. Üdv: István
Az enyém már nem ilyen betűtípussal van szitázva, hanem az újabb fajtával. Ilyet még én sem láttam soha.
Sajnos nem az, ebből a típusból van három darab is a birtokomban és egy SM250B is. Azért próbálkozom mindenhol hátha valahol porosodik egy ilyen magnó és nem kell a gazdájának. Üdv István.
Elnézést kérek hiába régen regisztráltam ,de ezt elszúrtam, bocsánat, legközelebb jobban figyelek.
Üdv István.
Azért ha valaki bármilyen tapasztalattal rendelkezik a magnó ügyben kérem ossza meg velem. Köszönettel István.
Ok majd szólunk!
Üdv Mindenkinek! Orion SM 250 magnóhoz keresek komplett mechanikát. Ha valaki tud, segítsen. Köszi.
Hát olyant nemigen kapsz sehol,mert kb.20éve nem gyártják,meg elég keveset adtak el itthon belőle.
Köszi, de nem újonnan gondoltam, hanem valami bontottat, a vaterán eléggé mennek ezek a magnók, viszont nekem csak a mechanika kellene, ezért nem vennék meg még egy magnót, estetleg valami kibelezettet néhány ezerért, amelyiknek a mechanikája ép, az elektronika és a többi nem kellene.
Szia dollerakos.
Nem kell mechanikát cserélni én bármely részét megjavítom neked és olyan lesz mint az eredeti. Csütörtökön már otthon leszek, ha érdekel akkor jelentkezz.
Jaj, de jó lenne! Köszi szépen. Az a helyzet, hogy belebarmoltak, de remélem, mindene megvan. Én viszont ma éjjel elutazom egy hétre, de utána leszek, kereslek majd. Jó lenne, ha sikerülne összetákolni ezt a mechanikát, én néztem jobbról, balról, alulról, felülről, de nem jöttem rá, mi hogy van benne. A szíjak épek, elmondás szerint az volt az eredeti baja, hogy az egyik irányba nem tekert a gyorsforgatás. Üdv és folyt. köv.
Megbeszéltük, akkor várom a jelentkezésedet.
ÜDV Nekem is van egy nagyon szép állapotu ORION Tunerem és egy erősitőm,de szeretnék hozzá egy decket is ,hogy komplet legyen.A tuner hibás ,mert nem hoz be állomásokat,csak sistereg, és a mutatók össze vissza kilengenek.A sztereó jelző led néha csak villan egyet. Ha tudnátok segiteni mi lehet a hiba megköszönném.
Bocsánat nem mindegy melyik erősitő és tunerről van szó. Nekem az ST-240 Tuner és 260as az erősitőm tipusai.
Úgy látom egy kicsit elkéstem a problémámmal. De azért meg kérdezem. Az én sm250es dekkem sem csévél gyorsba előre. Van esetleg valami megoldásod erre?
Annyira nem, köszönet hogy nem nyitottál új topic-ot.
![]() Ha erről beszélünk, akkor érdemes lenne megnézni a gumi alkatrészeket első körben...
Szia. A szíj és a görgők épek, de a csévélő gomb lenyomásakor úgy látom semmi nem mozdul a mechanikai lapon de a motor indul, csak nem csévél .Az igazság az hogy mikor megkaptam a deket evvel a hibával, akkor belenéztem de a mechanika ilyen szinten nem az én világóm, és ez nem a napokba történt. A töbi funkció működik.
Tegnap nekiáltam hogy megnézem tüzetesebben az SM250 mechanikáját, levettem az alját tetejét ,ez egy horror, csak az kezdjen neki aki vagy nagyon vágja ezt a típust vagy mérhetetlen ideje van rá. Ezt a mechanikát kidobozolni nagyon komoly munka .Én egyenlőre nem mentem tovább.
Valamikor a 70. évek vége felé nekem is volt két darab söt még egy kuriozumnak számito dupla kazettás lejátszo is két független kimenettel. Az egyik fele még felvenni is tudott. A fejhallgatot át lehetett kapcsolni a két lejátszo között. Akkor még a discosok kazettárol dogoztak és ez rendkivül praktikus volt nem is beszélve arrol hogy sokkel jobb volt a hangja mint az összes többi szutyoknak kivéve a nakamitsi dragont.
