Fórum » Stroboszkóp gyújtáshoz
Idézet: „ijesmi” Nagybetű, írásjelek! (igénytelenség burjánzik!)
Ilyesmi igen nem tudok magyarul irni ezt en is tudom,szerbul tanultam egesz eletemben,orulok hogy enyire is tudok magyarul.Ha szmetal akor bocsanatot kerek majd megprobalok rendeseben irni
Én kérek elnézést, csak tudod itt sokan vannak akik magyarul tanulnak, és még is így írnak! Vagy sikkből, vagy tudatlanságból.
Próbálom megjegyezni a nick neved, hogy téged e miatt ne bántsalak! (De azért a mondat elejét, gondolom nálatok is nagybetűvel kezdik! )
Hello emberek!
Építgetek egy stroboszkópot gyújtáshoz villanócsővel, de egyelőre csak egy Hallal szeretném vezérelni. Most megjelent egy jó cikk az oldalon, amelyben egy tirisztor + villanócső trafó (ZTR 200/32 stb.) gyújtja be a villanócsövet. Utóbbi nekem egy digitális fényképezőgépből származik, nem túl nagy a mérete, de vakítani ez is tud, nem? Mellékelem a kapcsolást, hogy hogyan tákoltam össze. Ebben a topicban találtam a kapcsolás alapjául szolgáló RT cikket mellékletben. A nagyfesz egy leválasztó trafóból jön (2db 12V-os trafó szembekötve ).A probléma ott van, hogy így bekötve a TIC106M (600V) tirisztorok élettartama ~0 másodperc. Azonnal rövidzár, vezetővé válik a K és A között. Raktam bele BT151-et (800V), na ezzel sikerült megvillogtatni, igaz valami miatt nem mindig villant, csak kattogott, de ez most kevésbé fontos. De kb. 10 villanás után kipurcant a BT151 is. Ekkor a Graetz helyett csak egyutas egyenirányításra kötöttem át, úgy bírnia kellett volna, mert így szoktam tesztelni a motorgyújtásokat az asztalon. De megint nem bírta sokáig. Tehát 4db tirisztor ment a kukába, de nem értem mi a gond. Bírnia kellene. Arra gondoltam, hogy 2 leválasztó trafót kötök be, az egyik táplálja a strobit, a másik begyújta azt. De csak meg lehet oldani ezt elegánsabban is. Szerintetek?
Rossz a rajzod! A tirisztor rövidre zárja a pufferkondit, persze hogy füst a tirisztornak. Inkább ezek alapján indulj el..
:hide: Upsz tényleg. Igazad van. Volt alkalmam kisütni azt a kondit a lábai rövidrezárásával, és bizony ugrottam egyet hátra, szerencsére csak az ijedelemtől.
Most viszont mindkettő rajzodhoz az lenne a kérdésem, hogy ugye a 33-100nF-os kondit valami nagyobb ellenálláson töltjük (100k-1M). Azonban ez lelassítja a töltést, és attól tartok, hogy pl. 250Hz-en már kifogyunk a szuflából. Próbálgatok kicsit, szerencsére még van tartalék tirisztorom. Köszi a segítséget!
Működik
! Még 250Hz (15000rpm) felett is szépen dolgozik. Ezzel már lehet kezdeni valamit. (Pl. fordulatszám mérő)Köszönöm a segítséget!
Szeretnék feléleszteni egy Hella optilux gyújtásvizsgáló stroboszkópot. A feszültség, fordulat és zárásszög mérője működik, csak a villanócső része nem megy. Az induktív fogó működik, kipróbáltam szkóppal. Van valakinek rajza vagy leírása hozzá? Üdv: András
megépítettem a kapcsolást próbapanelen. Nem müködik, vagyis csak részben és nem találom a hiba okát. 1db BC 639 van ami a nagyfényerejű vörös ledeket kezelné. Tápfeszt rákapcsolva (PC táp 12V). Végigmértem az IC lábait, ahogy watt írta korábban: 5, 6 láb = 0V 2, 4, 8, 9, 12, 13 = 12V 10, 11 = 0V Próbáltam, hogy bekötöttem egy kapcsolót is ahogy az egyik rajzon szerepelt. Ez a bekötés után 5V-ot kapcsol / vesz el az IC 1-es lábáról. Semmi más nem történik, mint a 3-as láb egyszer tápfeszen van - egyszer 0V-on. A tranzisztor mintha nem kapcsolna, nem kapna jelet a bázisra és egyszerűen nem látom át, hogy mi lehet a probléma. Pedig egyszerű áramkör... Van ötletetek?
7-es lábon GND, és 14-esen Vcc megvan? Valaki már játszott ezzel korábban, elfelejtette bekötni az IC tápját...
Természetesen. (:
Átolvastam a topikot építés előtt és okultam a leírtakból. Köszönöm azért!
Ki tudod úgy próbálni, hogy a bemenetnél lévő 10 MOhm-os ellenállást nem Vcc-re, hanem GND-re kötöd, és úgy adsz rá vezérlőimpulzust?
Igen, persze. Mást ne változtassak?
Közben ki is próbáltam.
Kapcsolót kökötöttem és az 5V-os ágat érintgettem hozzá az IC 1-es lábához. 10MOhm-ot pedig az 1-es láb és a GND közé kötöttem. Változás semmi, nem villognak a ledek. A 47kOhm poti helyett 50kOhm van, ezt középállásba állítottam. Valamit így is kellene látni nem? A ledekkel sorban 100Ohm van (ledenként).
Nézd át még egyszer az egészet, pontról pontra, hogy egyezik-e a rajzzal (ne feltételezd, hogy bármi is jó). Ha igen, akkor visszafelé kellene vizsgálódnod, a tranzisztor bázisától a bemenet felé, szintén a rajz alapján. Én valami elkötésre gyanakszom.
Nem látom sajnos... Tegnap is átnéztem többször,
ma is. Lehet egyszerűbb lesz dugdosós próbapanelen újra összerakni. IC-nél jók a mért értékek. Tranzisztornak meg van 3 lába. Bázisra az 1kOhm megy, Emitter GND-re, Collector meg a ledekre. Értetlenül állok a dolog előtt. 2 IC-t és 3 tranzisztort is próbáltam. Új minden...
Még egy utolsó ötlet: rajzold vissza a próbapanelon kialakított kapcsolást, aztán mutasd meg itt (hacsak addig rá nem jössz valamire).
Ha a tranyó emitterét és kollektorát összezárod, akkor világítanak a LED-ek?
Ha igen, akkor a bázisán lévő ellenállással kösd fel +ra(az IC-ről kösd le az ellenállást). Ha világít, akkor az IC nem ad ki jelet.
Időközben összedrótoztam másik próbapanelen.
Csontra ugyan azok a tünetek... Készítettem egy fényképet: http://albinolynx.atw.hu/pictures/strobi.JPG Ti észrevesztek valami elkötést? A potméternél a felső-középső láb összekötve, alsó láb IC 6-os lábára. Ez lehet a fényképen zavaros picit, azért írtam le. Tranzisztor lábak, ahogy én értelmeztem. Többi szerintem egyértelmű ás talán nem túl zagyva. watt: holnap kipróbálom, ma már nem tudok kimenni a műhelybe. Ha az IC nem ad ki jelet, akkor mi a teendő? Megörültem, hogy milyen hasznos kis eszköz, használnom is kellene, erre szívok 3 napja...
Sikerült beüzemelni az áramkört. Tesztelem a tranzisztort,
összekötöm a lábait - világít a led. Lekötöm az ellenállást az IC-ről, kötöm tápfeszre - nem világít. Rakom be az új tranzisztort - semmi. Nézem dióda mérő módban, kuka. Volt még 2db bolt polcáról levett, amit még be sem építettem. Mindegyik rossz!!! Nagy hirtelen találtam egy BC 546-ot. Berakom, persze más lábkiosztás (ezt nem is értem hirtelen...). Átkötözöm, nyomkodom a kapcsolót, villog a led. Csodás! Gyorsan bekötöttem még 2db-ot, ellenállások. Villognak. Holnap élesben is próbálom, egy motor gyújtásbeállításánál. Tanulságos volt, ezentúl amit lehet átmérek beépítés előtt. Köszönöm szépen a segítségeteket!
Én is babetta gyújtást szeretnék vele beállítani. Megvettem a cuccokat és össze is raktam életem első áramkörét. Az első kérdésem az, hogy ennek végig világítania kell? Mert nekem azt teszi. És hát a másik, hogy nem nagyon sikerült használnom. Általában konstans világít, időnként egy pillanatra elhalványul. De kb tök random. Próbáltam csipesszel és rátekeréssel is. A csipesz/tekerés kábele ha hozzáérek kisül, ilyenkor történik valami fényerő változás. köszi, Dee Dee
Le ellenőrizné valaki hozzáértő, hogy jó-e ez a nyák terv Wat kolega ledes stroboszkóp -jához. Nekem már jojoznak a szemeim. Több szem többezt lát alapon talán nem szurtam el sehol. M1:1 beültetési oldalrol nézve van a kép
A terv jó, de még tegyél egy 100n-s kondit a IC táplábai(7-14) közé, lehető legközelebb a lábakhoz. (Ha feljebb viszed az IC-t, akkor elfér a vezeték az R4 között...)
Egy kicsit át szerkesztettem a nyákot, így belehet dugni egy 26-30mm átmérős műanyagcsőbe.Vagy akár egy közepes méretü olcsó műanyag csőlámpa házba és akkormár tükör-is adott némi faragással (ledek helye). És ez már tartalmazza a 100n kondit a 7-14 közt.
Nemkell világitani. Valamit elkötöttél szerintem.
Amugy nekem az a bajom,hogy nagyonis érzékeny lett az enyém. Még a vezetéketsem kell használnom a gyujtókábelra. Elég ha oda közelitem az áramkört a szijtárcsához ugy 20cm-re má villog is. :eek2: Leis dobtam a vezetéket rola. Demég megprobálom, betekerem a müanyagcsövet amibe betettem alufoliával.
Helló! volna egy olyan problémám, hogy van egy félig kész stroboszkopom és a vezérlésénél vagyok elakadva. Egy olyan áramkör kellene nekem ami mást nem csinál, csak két szál drótot összezár nekem. Elöre is köszönöm a segítséget.
Esetleg kapcsoló..? Ez így elég tág meghatározás. Megoldható relével, triakkal, tirisztorral, tranzisztorral, stb...
Én még új, és kezdő vagyok, ezért előre is elnézést a nem mindig szakszerű kérdésekért. Elkezdtem megépíteni ezt a ledes stroboszkópot, de nem akar menni. A ledek nem világítanak. Az IC lábain ezek a feszültségek vannak: 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, 14 láb > 12v 3,5,6,7,10,11 láb 0v Van valami tippetek, hogy mit ronthttam el, vagy mi lehet a baj?
Megcsináltam a Watt mester féle stroboszkópt, de valamiért vagy elrontottam vagy nagyon gerjed... Állandóan világítanak a ledek. Ha felveszem az IC 1-es lábát, 12 voltról megvan a diódák által beállított féltáp, 6.25 v, de ha beforrasztom, 1.8-2.2v van csak. Egyszerűen kiesik a szemem lassan, de nem találom a hibát... Segítene valaki, hátha több szem többet lát Előre is köszi!
Nem jó a BC639 bekötése....
Az emittert cseréld fel a kollektorral. Egyébként az eredeti rajzon kettő tranyó szerepel, darlingtont alkotva. Egy tranyóval nem biztos, hogy teljes fényerőt tudsz elérni. |
