Fórum » Propeller Clock
hello kösz a választ de őszintén megmondom nem értek az mplabhoz és nem tudom ezeket a fájlokat hogy lehet összefűzni ezért szerettem volna kérni egy teljesen kész végeleges hex fájlt amit egymagába is be tudnék égetni a picbe..
És ha a frekimérőhöz kvarcoszcillátort használok akkor elég pontos lenne az óra beállításához? Akkor azt nem kell sztem beállítani se. Tudom ennyi erővel kicserélhetném a propelleren a kristályt... de ez így jobb. üdv.
Nem kell összfűzni..... Indítsd el az MPlab -ot , a propect menüpont alatt a Project wizzard menüponttal hozz létre egy új projectet. Itt meg kell adni, hogy milyen néven, könyvtárban legyen a project, nyelven (Assembler) nyelvet használsz, milyen processzorral (16F628(A)). Ezután a prop.asm állományt hozzá kell adni a projecthez. Ha mindez sikerült a project / Build all lefordítja hex- re. Azért is jó lenne, ha tudnád fordítani, mert például a távirányító címét, parancskódjait a sajátodhoz kell igazitani..... Szia.
Szia köszönöm szépen
SZia.
Az oszcillátor jó ötlet, ez már +/-5 ppm. Adatlap Az 5 ppm is 11.5 naponként 5 másodperc, azaz havonta 15 másodperc késés/sietés. Szia...
Én kvarcoszcillátort használok a propelleren, és nekem kicsivel jobb eredmények jöttek ki. Kb két hetente siet 1mp-et.
Amiből számoltam az az adatlap alapján a legrosszabb körülmények között is garantált eltérés a névleges frekjvenciától a teljes hőmérséklet tatományban. A szobai klíma ennél jobb körülmény, így jobb eredményt kaphatunk. Amire a figyelmet fel akartem hívni az az, hogy ha ugyanolyan felépítésű mérőeszközzel próbálunk meg beállítani egy másikat, akkor a mérési eredmény nem lesz kiértékelhető: a mérőműszer a pontosat írja ki, de a hibája miatt a beállítandó nem lesz pontos. Ilyen mérések elvégzésére pontosabb műszer kell. Egyébként, ha valakinek kell pontos(abb) műszer, a MTA -tól lehet(ett) bérelni..... Szia.
Azt hiszem akkor meg fogom építeni a héten(elkezdem).
Remélem elérhetem kvarcoszcis frekimérővel is a kvarcoszcis propeller pontosságát... Viszont nem tudom mi lesz a most nem forgó propelleremmel, a ventillátorba levő nyákot a tekercsekkel együtt nem tudom hogy kéne leszedni a vezérlő ic kicseréléséhez. Nem tudom, az oda van ragasztva vagy hogy hogyan van rögzítve és hogyan fogom csere után vissza rögzíteni Lehet kell szereznem egy másikat. Nem az árral van gondom hanem újra kell csiszolni fűrészelni... Ha valaki csinált már ilyet ne habozzon a válasszal :no:
Az én eredeti ventilátorom motorja fokozatosan megadta magát. A zaja miatt szereltem ki régebben egy gépből, most a propellert kb. egy hétig pörgette, aztán lelassult. 10 cm-es PC táp ventilátoral készült az órám, sajnos kihasználtam, hogy a ventilátor háza a felső részen kerek. A paláston kialakított résen keresztül érzélkeli a propeller a forgást. A házat mindenképen meg kellett mentenem. A ventilátor állórészének közepén van a motor és a vezérlő. A házon egy csap van, arra egyszerően felhúzzák a motor nyákját. A hozzávezetáseket le kell forrasztani. Határozott mozdulattal a motort elcsavarva a ragasztás eltörhető, a motor ezután felfelé lehúzható a csapról. Egy másik azonos mérető ventilátor motorja a csapra visszatehető, visszaragasztható. Egy kis mechanikai illesztés (reszelés) kellhet, de vigyázni, hogy a nyák vezetékei megmaradjanak. A fent leírt módszerrel a kerek házas ventilátor új életre kelt. (Még szerencse, hogy több rossz tápventilátor is akad a háznál) Szia, sok sikert....
Sziasztok,1 nagy kéréssel fordulnék hozzátok,most kezdetem el megépíteni az órát megvannak a nyák-ok most már csak az alkatrészeket kell beszereznem,de nem találok sehol komplett alkatrészlistát.Lehet én csináltam valamit rosszul,de mindegy,hogy,hogy keresem a keresőbe csak a forgórésznek a listáját találtam meg ha valaki tudna adni 1 linket vagy feltenné ide a teljes listát nagyon megköszönném.Előre is köszi mindenkinek.
Bocs van még 1 problémám itt http://elektrocsib.uw.hu/kapcsolas.html sajna már semmi nincs a másik az,csak a bázisé,a propellerét megtaláltam már,de lehet én vagyok nagyon béna,de nem találom a távirányító alkatrészlistát.
Gondolom a rajzaid megvannak az órához,viszont akkor nem értem minek az alkatrészlista?Ott van minden a rajzon! Egyébként Vicsys linkje jó,ott megtalálod az alkatrészlista.xls-t! Üdv!
Igen megvan hozzá mindenem vicsys linkjén csak a bázis alkatrészei vannak meg,és azért kéne a többi mert a rajzon nem mindent látni egyértelműen.
Köszi a választ nagyon hasznos. De ez sajnos úgy rá van szorulva, hogy előbb törik el az egész műanyag váz mint hogy kijöjjön pedig nehezen, de körbe tudom fordítani az egészet...
Magán a propeller egységen mi a neve annak a tranzisztornak amelyből 11db van ?
A tranzisztor neve Bc848 és mind smd.
:no: Ezt nem hiszem el.
BAL!!!alsó sarok!Ott vannak a fülek:bázis,propeller,rc5! Meg lesz az
A forgórészt tedd át egy másik ventire,a vázról egy sarokköszörű és egy vágókorong/lehetőleg 1mm-es vastagságú/segítségével a felesleges részeket néhány másodperc alatt likvidálhatod!
Szerintem ez a legegyszerűbb megoldás,ha nem tudod leszedni a régiről az állórészt. Üdv.
Segítség ezt most nagyon nem értem.A rajzon a bázisra megy 1 10k-s ellenállás,de vicsys nyákterv-je alapján 1 darab ellenállás nem megy rá a bázisra,hanem közvetlen rá van kötve a pic-re.Ilyenkor most mi van??? Most kell oda az a 10k vagy nem??????
A BC848-at nem lehet helyettesíteni valamivel?Mert egyáltalán nem akarok foglalkozni smd-vel.
- Google keresés "BC848 datasheet" - Az ICmax és az Uec max alapján lehet más tranzisztort választani. ---- Az eredmény: LED áram < 100 mA - jó a [OFF]BC549, BC550 100 mA < LED áram < 1000mA a [OFF]BC635, BC637, BC639 Az emlitett típusok tokozása eltérő ! Szia...
Hp41C !
Szia ! nekem urc22b távszabom van, találtam hozzá tartozó keys.asm - et de azt hogyan teszem össze a propeller progival ? vagy hogy működik ez ? nem nagyon értem :no: tudnál segíteni ? köszi
Ha már az eredetit le tudod fordítani, van egy mappában összeállított forrásod és projected, csináld a következőket: Nevezd át az eredeti kes.asm-et más névre pl. keys_eredet.asm -re. Másold be ebbe a mappába a keys.asm -et, ami a távirányítóhoz tartozik. Mplab-ban Project/Buil_All és máris kész a hex a távirányítóhoz. Megjegyzés: Ha a keys.asm beli változtatások érinitk a base programját is (standby parancs), akkor azt is újra kell fordítani. Ehhez is létre kell hozni egy másik (base) projected, ugyanabban a mappában, hiszen ugyan az a keys.asm kell hozzá. Ha már a base projectje is megvan, akkor Project/Build_All..... Szia.
Köszönöm hogy írtál
de valahogy még mindig nem értem teljesen , én szertnék létrehozni egy olyan hex file - t amiben benne van a távirányítóhoz tartozó asm meg a chargen asm meg a prop asm, vagy egyáltalán ez lehetséges ? mert igazából az a bajom hogy nem veszi a távírányítóm jelét a pic, a fesz megvan de a ledek nem csinálnak semmit
Nagyon szépen köszönöm.Még nem igazán járok ott,hogy smd-vel próbálkozzak
Ezzel a problémával mindeki megküzd... hiszen az eredeti távirányító programja az 0x1D címet küldi, az eredeti prop.asm, base.asm a 0x06 -ot várja. Nem tudom, hogy az említett távirányító milyen címet küld. A fordításról még egyszer (az eredeti prop.asm adatai alapján): A prop.asm 49. sorában hivatkozza a CharGen.asm -et. (A "#include Chargen.asm" sor azt kéri a fordítótól, hogy úgy dolgozza fel a CharGen.asm tartalmát, mintha ide be lenne másolva.) A prop.asm 50. sorában hivatkozza a Keys.asm -et. A Keys.asm 4. sorában definiálták a távirányító címét, a további sorok a parancsok kódjainak megadása. Így már látszik is miért van külön állományban: A címet és a parancskódokat a Prop.asm és a Base.asm is felhasználja. Ez a megoldás kiküszöböli a kódok többszöri leírásából (elírásából) származó hibákat. - A Base.asm -ből a CharGen.asm nyugodtan kihagyható! Az ötlet, amivel túljutottam a problémán: A Prop.asm szinte teljesen kitölti a 628-at, így a módszert inkább a base.asm -ben javaslom kipróbálni. - Az uart lábak felszabadítása, jumpertüskére való kivezetése (RB1, RB2 és a föld). Lehet csak átmenetileg, lehet véglegesen is. Még az is elképzelhető, hogy csak az IR vevőt és a pic-et összerakni egy próbapanelen. - A program módosítása, hogy inicializálja az usart-ot és a vett címet és a parancskódot küldje le az usart-on. A fő program ciklusba való belépés elött célszerű valamilyen ismert adatot küldeni, így látható, hogy az usart jól működik. - Az usart lábait pl PicKit2 uart_tool módjában beolvasni, megjeleníteni. Lehet RS232 szintre konvertálni (tranzisztorral, MAX232-vel, stb...) és a PC soros portjára kötni, hyperterminállal, vagy valamilyen bináris adatok megjelenítésére is alkalmas programmal vizsgálni a vett adatokat. - A vett adatok alapján a programokat módosítani. - Másik megoldás: A PicKit2 egy három csatornás logikai analizátor is. Az egyik csatornáján az IR vevő kimenete tanulmányozható (Mélyvíz - ismerni kell az RC5 kódolását). Sok sikert....
Szia nagyon szépen köszönöm, szerintem még majd jelentkezem
Szia |
:no:
