Nem rég szerváltam egy SONY FH-7 MKII-es erősítőt (anno egy minitorony erősítője volt), a probléma az, hogy mindkét oldal torzít (jellegzetesen, mintha nem kapnának elég áramot a végfokok). A pufferkondikat már cseréltem és még mindíg torzít. Nem vágom hol lehet a baj, de az tuti hogy a végfokok kevesebb áramot kapnak. Valaki esetleg tud segíteni? Képeket is mellékelek.
Egyéb tudnivalók: Az erősítő két külön egységből áll az egyikben maga az elő és végfok + bemenet, a másikban a tápegység van és érdekes módon azon helyezkedik el a hangfalkimenet és a fejhallgató csatlakozó. A két egység IDE szerű kábellel csatlakozik egymáshoz.
Próbálj meg ráadni a bemenetére valami generátorral jelet,és nézd meg hogy az ic-n leesik e a fesz amikor kivezérled abból biztosan kiderül hogy kapnak e áramot.
Majd ha ez megvan akkor megnézhetnéd az előfokot is mert már lehet hogy ott betorzul a jel lehet az nem kapja meg a tápot vagy a munkapontja tolódott el.Ha jól látom ebben valami integrált végfok lehet,azok vagy teljesen tönkre szoktak menni vagy nem, úgyhogy én az előfokra hangszínszabályzós részre gondolnéktalán az nem kapja meg vagy a fél tápfeszt vagy a plusz minuszt rendesen vagy valami kis pufferkondi rakoncátlankodik. Próbld meg a végfokra adni a jelet közvetlenül,de ha nincs scopod akkor nem lesz olyan könnyű kideríteni hol üti be a fejét a szinusz.
nem akarok hülyeséget mondani,de valószínű hogy a végtranyók haldoklanak! vagy pedig az azokat meghajtó tranyók! nekem speciel a Tesla rádiós erősítőmben a végfok tranyókat meghajtó tranyók voltak meghalva! :S remélem tudtam segíteni!
Ez STK modul, amiből egyszerre a kettő nem nagyon megy el ugyanazzal a nem SKSH hibával
damkodav hozzászolásához még: nézd át a test vezetéket is, feszültségek az ic-n rendben vannak?
Mérd meg a feszültségeket, a trafónál utána végig szépen a kondikon, utána meg a szalag kábel végén. Elég vékony ez a szalagkábel ahhoz képest, hogy azon megy a táp.
A kondik mérésének nekiestem, még nem végeztem vele teljesen + a tápegység még hátra van, itt-ott voltak eltérések.
Az erősítő részben lemértem a főbb kondenzátorokat, vannak is eltérések, de nemtudom hogy ez alapból így van-e. A lényeg hogy egy kondinál nagyobb az eltérés mint az összes többinél. Megszámoztam őket és mellékelve van egy kép az elhelyezkedésükről. A fő-nyák egyébként különböző szekciókra van felosztva.
Eredeti és mért adatok (szám-kapacítás/fesz-mért fesz): 1.-220uf/25v - 18,8v , 2.-220uf/50v - 32,5v , 3.-220uf/25v - 18,1v , 4.-10uf/50v - 10,9v , 5.-220uf/16v - 10,4v , 6.-47uf/35v - 17,6v , 7.-47uf/35v - 17,6v.
A tápegység kondenzátorait is lemértem, szerintem ott minden rendben van.
Mérés: 1.-2200uf/42v - 34,1v , 2.-2200uf/42v - 34,1v , 3.-2200uf/25v - 19,8v , 4.-2200uf/25v - 19,8v , 5.-2200uf/25v - 20,4v , 6.-22uf/16v - 12,4 , 7.-22uf/16v - 12,5. Kép mellékelve a kondik elhelyezkedéséről.
Már csak egy hely van hátra, az erősítő részben a nehezen elérhető előlap mögötti nyákok, valszeg ott van az előerősítő panel is meg az equalizer. Ott van pár kisebb kondi.
Hello én nem akartam uj topikot nyitni, az lenne a problémám hogy van egy Sony hifim stk4172 II ic-vel és amikor jönne egy basszus vagy egy erősebb hang akkor a védelem reléje leold és 1-2 mp mulva vissza engedi, és nem tudom mivel kezdjem ha van tapasztalatotok akkor szívesen halhatom:d vagy ha van valami hasonló topik
Képes voltál 3 topikba kérdezni ugyanezt???
igen, képesvoltam mivel sürgős lenne, és nem akartam ujj témát indítani, gondoltam több hely több ötlet.
Nem tudom válaszoltak-e már neked valahol, de gondoltam nem fogsz megharagudni, ha adok egy tippet. Akkor fordulhat elő ilyen, hogyha kisebb impedanciájú hangfalat kötsz az erősítőre, mint amihez tervezve van, pl 8ohmoshoz 4 ohmos hangfalat. Ilyenkor dinamikacsúcsokon (nagyobb hangerőn doboknál, mélyeknél) nagyobb áram akarna folyni a megengedettnél, de a tápegysége az erőstőnek ezt nem tudja kiszolgálni és elképzelhető, hogy a végfok sem tudja, ezért torzul a jel. A DC szint érzékelő pedig bontja a kimenetet az erősítő, de főleg a hangszórók leégésének megelőzése érdekében. Egy átmenet a két állapot között, ha ugyan 8 ohmosak a hangfalak, de meg lett már bennük ilyen módon torz jellel égetve valamelyik hangszórónak a tekercse, akkor csökkenhet az ellenállása a normál és az elhalálozott állapot között félúton (0-8 Ohm között) de még azért szól. Üdvözlettel Marci
amúgy azért torzit mert szerintem rca kábelel van meghajtva és a rca az lemezjátco ra van kitalálva
