Bocs, ha kötekedésnek vetted, nem az volt a szándékom!
A szervízkönyvet már letöltöttem, és sajna mégsem azt kell visszaállítani. Már kisakkoztam én is (olyan mintha vakon keresnél egy kapcsolót a szobában... ), onnan tudtam hogy jó menüpontban vagyok, hogy ott van az Auto Cut OFF menüpont is, és az látványos ha ki-be kapcsolom. De úgy látszik nem az FSBL-t kellett átállítani... ![]() Azért köszi! Üdv. Attila
Üdvözlet!
Van 2db Sony CRT (régimódi) televizióm...egy 55 és egy 72 centis...gyönyörűen működnek...csak előbb a kicsi kezdte el,most pedig már a nagy is hogy nem tünik el a csatorna felirata (megnvezése)...mindig bazi zölden ott virit a jobb felső sarokban...menüből nem sikerült kikapcsolnom...valakinek lenne valamilyen ötlete mitől nem tünnek el ezek? Előre is köszi!
Sikerült!!!!
Mégiscsak azt a fránya FBSL-kellett átkapcsolni. Na nem volt könnyű látatlanban megtalálni.... Mindenkinek köszönöm a segítséget! Mostmár van OSD, menü, TXT, PIP meg minden! Öröm bódottág ![]() Üdv Attila
Udv
Szerintem eeprom tartalma serult,kenne irni egyet egy ujba,es azzal megprobalni
Nekem van egy Sony Kv-29LS60K Típusú tv készülékem. A képe sokféle színben pompázik (valami mágnenses nyavaja) egy esést követöen, a képen látszik(ha sikerült feltöltenem). Szerintetek meg lehet javítattni, ha igen kb. mennyibe kerül??? A segítséget előre is köszönöm. fmin
Húzd ki a konnektorból, kb 20 percre, majd dugd be! Ha ekkor jó lesz szerencséd van, de első látásra inkább a képcső árnyékmaszkja sérült, akkor pedig kuka!
Köszönöm, már 2 éve ilyen, nem használom és valoszinű ki fogom dobni. Mégegyszer kösz.
Üdv Mindenki!
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy KV-21M3K típusú tv. A hiba, hogy kicsit homályos a kép és pl a fehér háttérben az embereknek vékony piros árnyéka van, meg a fehér feliratoknak is. Mi lehet a gond? Köszi a válaszokat!
Hali van egy Sony Tv-m és egy kis idó után kb 1-2óra után kék képernyő villan be mindig aztán egyszer csak ez a kék képernyő lesz ha kikapcsolom és kb 5-10percet hagyom piheni utána megint müködik ha valaki tud segitsen Köszi
Szinte biztos, hogy gyengül a képcső. Az Ug2 potival talán lehet csökkenteni.
Udv
Esetleg meg cserelhetned benne a PTK,ha az sem javit,demagnetizalhatnad kivulrol,es aztam kuka,de csak a cso
Köszi a segítséget.Lenne még egy kérdésem egy másik tv-vel.Típus KV-2184MTK kb 16 éves.
Hiba, hogy el van csúszva a kép balra. Video bementen ráadásul fekete csík is látszik az elcsúszás helyén, csatorna módban nincs csík.Ezen tudok valahogy segíteni?Kapcs. rajzot adtak hozzá anno.
A régi TV-kben volt szinkronhelyzet állító poti, lehet hogy csak állítani kell rajta! Ha nincs, sajnos akkor bonyolultabb a helyzet, előfordulhat, hogy a sorkimenőről nem jut vissza sorimpulzus a szinkron fokozathoz, de ennek a javítása nem egyszerű, vissza kell követni a jelet.
Ha van állítási lehetőség, melyik panelon kell keresni?
Régebben próbáltam megtalálni a kapcs. rajzon merre lehet, de nem volt meg.Sajna nem vagyok szaki, de ha megvan a poti, akkor elvileg be tudom állítani.
Ja, és teletext módban helyén van a kép nagyjából, ez a feliratos textoldalnál látszik.
Rajz nélkül nehéz tanácsot adni, de olyat keress, hogy szinkron fokozat vízszintes helyzet beállító poti.
Szia fmin
Megvan még a tvd? Lehet hogy érdekelne! Várom válaszod!
Hellósztok. tanácsot szeretnék kérni tőletek. van 1 sony kv-2220 ec 2-es típusú régi kis tv-m. a probléma az vele, hogy a képernyő két oldalán a kép: ) ( -így be van hajolva. gondoltam én, elkó hiba, és kicserélgettem a 3,3 mikrótól az 1000 mikróig az eltérítő ic körül, meg a táprészen is cserélgettem. ellenállásokat nézegettem jók. razom van róla, de mivel foggalmam sincs mi okozhatja, így azt sem tudom hol keressem. :S tudnátok segíteni?
Kérdés: Sony trinitron kv29 tv képernyője alul és felül ugrál egy kb 5 cm-es csíkban. Alul fekete, felül pedig átlátszó. Újra bekapcsolás után eltűnik, de aztán sajnos megint újrakezdi Cipeljem szervízbe? Érdemes javíttatnom?
Az én Sony tv-m (KV29-LS60E) hasonló problémája van,volt és mint kiderült, a vezérlő panelja adta meg magát. Bízz benne hogy a tiedének nem az a baja, mert ezt az alkatrészt már nem kapni sehol nálunk. Én végső megoldásként felhívtam a Sony márkaszervizt és ott megnyugtattak hogy ők saját hálózatukon meghozatják a panelt, és meg tudják javítani kb25-30 ezerbe kerül. Ez kicsit soknak túnik,de ha új tv-ben gondolkozom az 100 000 körül kezdődik mert ugyebár csöves tv már alig van a piacon. Egyébként a te tvd produkált más tünetet is,pl ki-be kapcsolás ,lefagyás stb?
Lehet azt olcsóbban is javítani... csak jó páka kell hozzá és esetleg némi ónfolyató... Ha nem tévedek az M-Boardról van szó... jó alaposan át kell forrasztani az ÖSSZES alkatrészt az M-Boardon és 99 százalék jó lesz... a sony márkaszervizt hagyjuk inkább... sokat dolgozok utánuk (azaz inkább helyettük) Pl nemrégiben képcsőcserésnek nyilvánítottak egy alig 4 éves tv-t mert nem volt benne piros szín... az RGB jungle IC átforrasztása után tökéletes lett... A sony sem varázslat csak érthetetlen misztikum lengi körül... a hibajelenségek olyanok mint bármely más tévéknél... ráadásul az ólommentes forraszaik miatt igen gyatrák a forrasztások, valamint az újabb darabok szeretnek sorkimenő hibásak lenni...valamint képcsövesek is (de ez minden sonyra jellemző...ennyit a trinitron technikáról...) Üdv!
Először is köszönöm, hogy megpróbáltok segíteni. Semilnek: jaja, vannak egyéb tünetei is. Bekapcsolás után full rózsaszínben látom a világot
csak lassan lesz elfogadható színe. Lefagyni még ezidáig nem sikerült neki, de most már várom azt is. A kikapcsolás időzítő viszont előszeretettel kapcsolja ki magát a beállított idő lejárta előtt. Gondolkodtam új tv-n is, de ott meg egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy plazmát vagy lcd-t vegyek. Ahány ember, annyi féle verzió. Sajnálnám ezt a készüléket, mert eddig nem volt vele gondom. Még valami: a Sonyról viszont mindenki megpróbál lebeszélni...
Döglődik a képcsöved sajnos... de lehet RGB kontakthiba is... ha rám hallgatsz akkor vegyél inkább egy szerelőtől 8-10 éves felújított CRT tévét... A plasma , LCD lapos f...sok nem sokat érnek... én nap mint nap javítom őket de nem egy örökkévalóságnak vannak teremtve hidd el... a plasma lezabálja a gatyádat, cserébe hamar tönkre is megy, az LCD a fekete színt hírből sem ismeri, az egész kép ilyen zselatinszerű... a HD és egyéb meg a dinamikus kontraszt az parasztvakítás, 16:9-es adás még (legalábbis itthon) nem sok van, tehát nézheted a nyújtott pofájú győzikét vagy 4:3-ban fekete csíkokkal az oldalán a maunika show-t... kicsit inkább divat szaga van a dolognak... hidd el olcsóbban kijössz ha veszel egy felújított használt CRT-t, vagy szerzel a sonyba egy csövet (az sem lehetetlen és kis szerencsével nemdrága...) Ez az én véleményem... Üdv!
Köszönöm a jó tanácsot! Ezt az átforrasztásos javítási módot többen javasolták nekem,úgyhogy biztos van benne valami. Csak eddig még nem volt időm (türelmem)
hozzá . A Sony márkaszerviz előtt mindenképpen megpróbálom! Magabinak próbáljunk segíteni!
Látod pontosan az általad leírtak miatt ragaszkodom a "jó öreg" tévémhez. Voltam tévénézőben...hát...megy a promó dvd, gyönyörű zöld fű, kék égbolt...aztán amikor megkérdezem, hogy: jó ez mind szép, de mondja már meg nekem valaki, hogy az otthon bevezetett tv kábelen keresztül is ilyen képe lesz????
Szerintük igen...
Én is gondolkodtam új lcd,vagy plazma tv vásárlásán,
de amikor bemegyek egy boltba körülnézni,elmegy tőle a kedvem. Ezért a pénzért elmosódott arcokat látni szerintem kiábrándító. Még ha dvd filmet nézel rajtuk talán ! De ha tv adást,az élvezhetetlen. Én ha lehet ,maradok a tvm javításánál,még ha kicsit drágának tartom is.Az én sonym képminőségben veri az eddig látott új technológiákat.Viszont ha mégis választani kell, én az eddigi olvasataim alapján plazma párti vagyok.Igaz hogy Watt fogyasztásuk magasabb,de szebb a kép! Talán ha vársz egy kicsit,még finomodik a dolog,és talán még olcsóbb is lesz. A tvd javításával kapcsolatban annyit,hogy nézd át a paneleket nagyítóval,és ha találsz sérült,repedt forrsztásokat, azokat forraszd át. A tünetek alapján kezdd a nagyfeszpanellal. Szerintem.
Kedves Semil!
Türelmes vagyok, csak a tv-m is bírja... A nagyítós dolgot még csak értettem, de a forrasztás nem hiszem, hogy a szakterületem |
