Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Kinek mi az érték! Sajnos vannak olyan hanglemezek ami kis szériában lett legyártva és soha sem kerülnek fel a netre digitalizálva!
![]() Egyébgként én meg elhallgatom a recsegős lemezfelvételeket is, ha az eredeti hanglemezről készült! Főleg ha meg még kurriózum is.... De komolyan, ha digitalizálni akar valaki akkor tényleg csak rendes lemezjátszóval lehet..... Kristály pic-up kilőve.
Pioneer PL-750-en jó?
Mert már kételkedem benne,hogy egy riaa-val sem tudok rendes hangot kíhúzni belőle ![]() ![]()
Ja és a file ami alapján csinálod,elfelejtettem
Lesz egy RFT lemezjátszóm,ha nemtudok vele mit kezdeni,akkor ha kell valakinek odaadom! HANGSZEDŐ NINCS BENNE! HQvideónál 8000Ft bele ha jól emlékszem! A lemezjátszó maga jóállapotban van,hangszedő Kerámia(NDK) hangszedő megy bele! Ha valaki kapó rá akkor írjon a privát címemre! ![]() ITT a link ahol a hangszedőt láttam! ![]()
Erőtvettem magamon és csináltam egy felvételt én is ![]() Bocsánat hogy mono a felvétel,de ez egy régi lemez(Muza) táncdallemez ![]() feldobtam a datára! Véleményeket várom ![]() Felvétel
Ezt a kérdést nem ide kellene írnom,de hamár ide írkáltam...akkor itt folytatom
![]() Kérdésem ![]()
Jó, nem karcos lemeznél állítsd be a súlyt úgy hogy ne ugorjon másik barázdára a tű! Először állítsd a legkisebb tűnyomásra és úgy próbáld ki, ha ugrik akkor növeld a tűnyomást de csak finoman. Ha már nem ugrik és szépen fut a barázdában a tű, akkor lehet az antiskatinget beállítani. Ez akkor jó ha nem hallasz egyik csatornán sem torz hangot! Ilyenkor a tű szépen követi a barázdát és az oldalirányú erő is ki van egyenlítve. Tudom hogy ez macerás dolog, de az oldalirányú erőt csak tapasztalat útján lehet beállítani. Ennek pedig előfeltétele hogy viszonylag jó hanglemez kell hozzá és nem egy agyonhasznált!
A tűnyomás értékét pontosan kell beállítani .
Ha nem ugrik a tű a lemezen , az nem jelenti , hogy jó értékre állítottad . A megfefelelő értékű tűerő a torzítások csökkentése miatt lényeges és ezt meghatározza a tű alakja is , ezért szokták pontosan megadni minden hangszedőhöz . Saccolgatás itt csak rossz eredményt hozhat , vagy a torzítás lesz nagyobb , vagy a kelleténél jobban koptatod a lemezeket .. Miért két helyen is kérdezed ?
Válasz mindkettőtőknek:
Egyik fórumtársal privátban beszélgettünk,és elégsok új dolgot tudtam meg erről a lejátszórol. PL ![]() Nos,nekem ez kínai ![]() ![]() Ti talán jobban eltudjátok mondani ![]() Amúgy Ő aztmondta amig ugyan ez a hangszedő volt neki benne, addig a súj 1,5-2g volt álítva a skating meg 2-re. ![]()
Holnap csinálok felvételt ugyan azzal a zenével 1,5g és 2g-os sujjal,majd ti megmondjátok hogy jobb mert én nem tudom eldönteni
![]() a 2-es anti-skating az marad szerintem.
Nekem is volt ilyen hangszedőm , 2 pond optimális .
Kar végén a súly fekete részének forgatásával állitsd be a lebegő (kiegyensúlyozott) állapotot , majd az ezüst skálázott részét nullára kell kalibrálni . A kívánt tűnyomást már a fekete végét forgatva a skála elfordulásával lehet pontosan bemérni. Az antiscating tárcsáját a tűnyomás értékének megfelelő számozásra kell belőni .
Az MM röviden : tű végén lévő mágnes nagymenetszámú álló tekercs belsejében mozgásával indukál feszültséget .
MC: tű kismenetszámű tekercset mozgat és a mágnes rögzítva van . Nagyjelű MC : tű szimtén tekercset mozgat (ennyiben MC csak) , nagyobb menetszámú tekercsel megnövelték a kivehető hasznos jel nagyságát , mivel nagyobb menetszámú a tekercs így illesztése is az MM hangszedővel azonos , tehát nem kell elé trafó vagy előerősítő . MC minőségét nem éri el (fából vaskarika ) .
hoppáá!
Ezt a képet találtad,vagy valahonnan fényképezted? Mert nekem pont ugyan ez a felírat van rajta,és pont ugyan ez a szerkezete.
Értem,így már világosabb,köszönöm szépen!
![]() Mondjuk ehhez kell előerősítő,mert anélkül is halk ![]() Most van a hifibe beépítve valami egyájtalán nem minőségi riaa,STK végfokkal.
A kép PL750 , azért tettem be , hogy érthetőbb legyen .
MC előerősítő nem kell , de PHONO erősítő (RIAA korrektor ) az kell , mint minden MM PU-hoz , kb.3- 4mV (1KHz ) a hangszedő kimeneti szintje .
A hifi-be van is...de szerintem nem a legjobb(elnagyolt),a hangok összefolynak,aminek a jobboldalon kell szolnia az szól a baloldalon is,szóval...igen
![]() ENYIT A SAMSUNGROL! Basszusa semmi,ha fejhalgatóval halgatom akkor meg szétmegy a fejem a basszustol ![]() Normális basszust akkor tudok elérni ha a ROCK vagy a JAZZ hangzást ráadom.
Hamár riaa,megtaláltam azt,amit még régen elrejtettem flopy-ra
![]() Ráadásul LM833-al ami már nem lehet egy rossz ![]() Idézet: Cseréld fel a két csatlakozót a phono bemeneten. „aminek a jobboldalon kell szolnia az szól a baloldalon” Idézet: Nézd meg hogy a pickup jól van-e bekötve. Ha az egyik csatorna fordított fázisban van akkor persze hogy a mélyek kioltják egymást amikor hangszórón hallgatod. „Basszusa semmi,ha fejhalgatóval halgatom akkor meg szétmegy a fejem a basszustol”
Bal oldalon IS! Vagy is összefolyik a két oldal. Szerintem mindez a korrektor miatt van. amúgy a kazettalejátszó és az aux is rosszul szól... ![]()
Igen!
Mondom,ez a hifi gondja...öreg sz*r ![]() Ezzel nemlehet mit csinálni,majd lessz másik ![]() A fentre felrakott riaa.zip-et nézted már? Szerinted milyen? ![]()
Ittvannak mindták!
Z'zi Labor- utolsó tangó párizsival részelt. Szerintem néhány hang túl éles! |
