Lapozás: OK   104 / 1291
(#) patexati válasza gtk hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Egy univerzális távirányító megteszi!
(#) gtk válasza patexati hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Koszi.
De az most nincs, gondoltam van valami mas lehetoseg..
Meg veletlenul sem megy egyik savon sem a belteri. Most egy nemzeti adot fog egy 10cm -es antennaval.
(#) Thomas10100 válasza witti hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
A függőleges eltérítés nem egy trimmer potiból áll, mert eddig nagyon úgy tűnik hogy ezthiszed. Egy egész áramkörről van szó. Ami tartalmazza a függőleg eltérítő IC-t, meg a hozzá tartozó alkatrészeket(ellenállás, kondi, stb).
Hozzáértő ember ha belenéz akkor egyből kiszúrja a függőleges eltérítő IC-t, nálad úgy látom nem ez a helyzet. Szval sztem vidd el szakemberhez, hogy ne legyen nagyobb baja.
Scarton át lehet kapvsolni av-re!Videók el szokták indítani a folyamatot a vidiknél!
Ezen sajnos nincs scart, csak egy antenna bemenet.
Egy helipoti a tuner hangolófeszére azt lehet állogatni! Persze csak hülyeségből írtam kell szerválni egy univerzális távirányítót kölcsön leprogramozni a csatornákat azt frankó lesz!
„Egy helipoti a tuner hangolófeszére azt lehet állogatni!”
Regebben csinaltam ilyet De ott mas lehetoseg nem volt.
Gondoltam van valami trukk es a procitol el lehet inditani a folyamatot. Koszi!
Még ha el is indul a hangolás akkor is hogy fixálod le?
Egyes TVk lefixaljak.
(#) Depo válasza otto8509 hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Sziasztok! Én még új vagyok, de lehet hogy tudok segíteni. Küldök egy tipusszámot, nézd meg lehet hogy jó. Van nekem egy itthon, csak karcos. Én ezt Schneider TV-be, szereltem be.
(#) petij hozzászólása Márc 17, 2009 /
Sziasztok! Van egy képcsöves Daewoo tv-m és előfordul, hogy ugrál rajta a fényerő (csak pozitív irányba) és akkor egy ideig úgy marad. Viszont van, hogy napokig nem csinálja és normálisan működik. Mi lehet vele a probléma?
(#) patexati válasza petij hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Lehet,hogy a táp pulzál!Kondizd át a tápot és a sorkimenő köenyékét!
(#) gtk válasza patexati hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Jo ideje probalgatom egy vadi uj well tavirral, de meg egyelore semmi...
Lehet meg kellene nezzem szkoppal hogy megy-e a vevo .
(#) patexati válasza gtk hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Van egy széria a vidiben ha abba esik akkor nehéz hozzá a távirányító beszerzés!A precision sorozat az ilyen volt de van szerintem másik is!
Mukodik Taviranyito / Auto search code -al sikerult. Igaz nyomkodtam jo sokat.
Mar be van allitva belterire. Amugy minden funkcio, ami eddig eszembe jutott hogy kiprobaljam, mukodik!
(#) Budai41 válasza pogacsas hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Nagyfrekis gerjedés nem igen,az az én Sony tv-m nél volt tunerben smd.hiba UHF 30as csatorna felett zizegett +kép hang is elment.Átforr.tam 1évig birta aztán kezdte megint tunercsere +oldotta.Jó a Panasonic TV.de ha az elejét képet ilyen jól fényképeznéd látnán valamit,nos akkor lehet következtetni a hibára.A többi találgatás.
Fasza!!
Viszont nem szereti ha hosszabb tavon taviranyitoval ki van kapcsolva. Probal indulni, "kattan", de megsem indul, viszont a fo kapcsolorol ha ujrainditom megy.
Mi lehet?
(#) jlaszlo81 hozzászólása Márc 19, 2009 /
sziasztok, na senkinek semmi ötlette? dobjam ki a tv?
(#) meszy18 válasza jlaszlo81 hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Nézd át azt a szakaszt a panelon,amelyik a sorkimenőre küldi a nagyfeszt.Lehet,hogy valamelyik nagyfeszkondi,vagy ellenállás lesz a ludas.
(#) gtk válasza patexati hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Na megy. Ujabb forrasztas elengedes volt.
(#) jlaszlo81 válasza meszy18 hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Köszi szépen! Megnézem azt majd irom mire jutotam.
(#) cooler15 hozzászólása Márc 21, 2009 /
Van egy Stahlman CT-21T típusú színes tv-m.
A gondom az, hogy bekapcsolás után a kép összeugrik.
Természetesen adás nincs rajta, kék háttér van csak.
Namost ha AV1, AV2,S-VHS, RGB -re kapcsolom akkor nem vibrál csak össze van ugorva kb. felére. (teteje és az alja ugrott össze tehát kis tudásommal azt feltételezem, hogy a vertikális eltérítő a rossz)
Ha a valamelyik csatornára kapcsolnám pl. PR01 vagy PR02 akkor pedig az összeugrás mellett még vibrál is mintha ki be kapcsolgatna.
A nagyfeszültségű rész közelében lehet hallani is sőtt messzebbről is, hogy kattog amolyan elektromos szikra hangjához tudnám hasonlítani.
Függőleges eltérítő - TDA8174A
További IC-k:
- ST92195B5B1
- STV2246C (tv processzor)
Hang: AN5265
Mi lehet a hiba? Melyik részt cseréljem esetleg?
Előre is köszönök minden segítséget:
cooler
(#) patexati válasza cooler15 hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Azt nézd meg a tuner megkapja e a feszt! Annak a tápellátását ellenőrizd le!
(#) cooler15 válasza patexati hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Értem.
Kicsit részletesebben eltudod nekem magyarázni mit mérjek és hol?...
Mert csak nem vagyok jártas nagyon a tv szerelésben.
köszi.
Egy stabkockát vagy egy zener áramkört keress a tuner környékén! Nem a táp primér részén van!!
Megnéztem.
Találtam egy 5 voltos és egy 9 voltos stab. kockát meg egy zénert is és mindegyiken megvan a kívánt fesz.
Szerintem egyik sem rossz.
Volt szerelőnél egyszer ez a tv, de azt mondta, hogy nem tud hozzá alkatrészt.
Namost nem biztos, hogy én nem találnék hozzá. Próba szerencse. Ami azt illeti az összes IC-t megnéztem neten és kaphatóak.
Ő akkor azt mondta, hogy szerinte a függőleges eltérítő a rossz.
(#) kopidoo hozzászólása Márc 21, 2009 /
A philips tv-m szerviz menüjében a funkció teszt után a következő hibakódok jönnek elő: 068, 014, 013, 008, 007, 003
Tudja valaki hogy mit jelentenek a ezek?
(#) McDeath válasza didyman hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Szia köszi a válszt nem néztem konkrétan még bele mert időm az annyi van hogy aluggyak itthon...(tv-t mostanság be se kapcsoltam),de amit írtál az így van, viszont adott másik probléma egy orion ctv 022m-el.Sorkimenője primerzárlatos lett és kellene másik olcsón. Mindenütt néztem szinte sehol nem kapni csak 5000 Ft-ért. Valakinek netán volna egy kallódó amit mondjuk 2500 Ft-ért hozzám vágna?
előre is köszönöm
üdv
U.I.: a sorkimenő típusa "d 272/37"
Következő: »»   104 / 1291
