Van valahol hatrabb link eloerosito/torzitokhoz .
Onnan aztan meg tovabbi linkeket talalsz. A torzitas az EQ es chorus-tol lessz zuzos. A torzitok altalaban ebben kulomboznek , hogy van megszurve meg "gazdagitva" a jel.
Ja a Gargletron Antiwah-omat nézegettem. A rajz szerinti MPS A18 -al csináltam, amivel nem igazán jut jel a cuccba már az elején. Viszont ezt kicserélve 2N2222-re, 2N3904-re, 2N5088-ra vagy 2N5089-re rendesen szól a gitár.
Ezzel viszont meg az a tapasztalat, hogy a gitár simán szól, és mellette megmarad az említett "frekitartomány váltás az alapzajban", de a gitárhangot abszolút nem változik. (Pedig frankó wah-szerű az alapzaj) Bizti jó lehet a beültetési rajzom?
Nézd át az adatlapokat, mert ha jól emlékszem az MPSA18 és a 2n2222 lábkiosztása más, DE NEM BIZTOS
Szerk: Zajok ellen: minden alkatrészt tökig ültess be a nyákba ne lógjanak ki a lábak.
Illetve az egyik nap találtam az alábbi külföldi beültetési rajzot, ahol most látom, hogy 1-2 alkatrésszel több van a cuccban.
Pl.: nekem csak 2db diódám van, itt meg plusszba van még egy (D3) 1N4002-es és mellette párhuzamosan egy (C6) 47uf-es kondi, ami az eredeti rajzon nem szerepel. (Kutatom tovább a különbségeket, bár nem hiszem ,hogy ezek beleszólnának a hangba.) Meg valahol még kell lenni ezeken kívül is 1 kondiknak és 1 ellenállásnak, a darabok alapján. Csak azt nem értem, a srác hogyan csinálta meg így, amikor a Net-en mindenhol csak az általam talált rajz van.
Úgy, hogy a plusz diódával más színt ad csak a kimenetnek, pl sok torzító rajzon láttam, hogy 2 db 1n4148 vagy, 4 db 914, vagy led, vagy akármi lehet a végén, plusz egy kondi ugyanúgy lehúzva földre. Gyakorlatilag a klasszik mxr distortion+-t 4-5 variációban láttam, az ic típushoz tartozó visszacsatoló kondiban és a kimenetet vagdosó diódákban különböztek többnyire.
Valahogyan santit a rajz egy kicsit, a minimali potmeter erteknel a kiemelt frekvencia egy kicsit nagy.
Az alabbi linken kapsz egy Active Filter Calculatort: Link_1 Link_2 Itt meg a kapcsolasi rajzod csak mas ertekekkel: Bővebben: Link A kapcsolast az alabbi oldalrol szurtam be: Bővebben: Link Egy kicsit tanulmanyozd at a savszurok mukodeset!! A neten rengeteg tanulmanyt talalsz. Az RC tagokon valtoztass es mukodni fog. Neked a kiemelt frekvenciaval van baj es azert ne szol rendesen. Egy kis segitseg: Bővebben: Link Igy nez ki egy savszuro frekvanciamenete: Bővebben: Link Akarmilyen tranzisztort alkalmazhatsz csak a munkapontot a bazis ellenallassal be kell alitani. kb. a kollektoron a tapfeszulseg fele legyen.
A 470 ohmos ellenallast (potmeter testkozott) noveld meg 1-4 kilora, vagy tegy egy trimmert es beszabalyozod ahogyan akarod.
Igy amikor a potmeter kozepe az 50 k-s fele van tekerve a kiemelt frekvencia alacsonyabb lesz. Egy probat meger. Guitar effect schematics: Bővebben: Link
Köszönöm a segítséget... megvan a hiba
/csak elfelejtettem, hogy nincs meg a féltáp a tranyónál, mindig közbejött valami, ezért teljesen kiment a fejemből. / Azt kéne rendbe tenni először, mindjárt rámérek...De legalább tök jó kis linkeket küldtél, (bár az nem az én pedálom), de összehasonlítom az értékeket. Meg ezek a számítók szupernek néznek ki. Rognork: Tudom a torzítóknál szokták úgy, de sok wah szerű kapcsolás, mint ahogy ez is, úgy van megcsinálva, hogy az ic bemenet előtt vannak diódák vagy LED-ek; régebben kísérleteztem is (runoffgroove.com)-os kapcsolásokkal.
Nezd meg, van hangmina is:
Bővebben: Link Kapcsolasi rajz: Bővebben: Link PCB: Bővebben: Link Bővebben: Link Es egyben: Bővebben: Link Az oldal ahonnan letolrottem: Bővebben: Link
Na ne.... nem érintkezett egy vezeték, pedig látszólag rendesen volt forrasztva. Most már végre hangügyileg működik!!!!
Ennek ellenére nem a legjobbak a tranyón (2N3904) mért értékek! Csak abban az esetben szól, ha fordítva van belerakva, azaz amikor az Emitter (ahol ugye a 2K ellenállás van) helyére a Collector láb kerül (és ezen a tranyón még az EBC jelzés is rajta van, szóval tuti nem stimmel valami). Amúgy mindenféle tranyó csak fordítva működik benne. A tápom 8.91Volt -ot ad; a mérések a képen. /Ha nincs benne a tranzisztor akkor az Emitter és Bázis között 7.99V-ot a Bázis és Colletor helye között 0V-ot, illetve az E és C között 8,91V-ot mérek./ Szerinted hol a probléma?
www.tonepad.com ról Sin Amp avagy sans amp gt2 pls kicsit nehézkes de ottvan, de ha zuzdád akarsz akkor egy chorus effektet és kell utánna tenni mert akkor nagyot penge. bár a CH magában is penge clean en XD,
Amugy kérdés: Van valakinek jó Echo effektje vagy rajza, ha lehet beültetés per nyáklap rajzzal ami szépen szól?
Rebot delay, XD keressetek rá Youtubon iszonyat ottvan. ehehehe
A 2.2 megas ellenallas (tranzisztor) erteket csokkendsd (680K - 1.5 M) addig amig a kollektor es a test kozott 4.5-5 voltot mersz.
Kb. otszoros az erositese az eloerosito emeletnek. Igy jobb a kivezerhetosege a tranzisztornak es nem fulladozik nagyobb bemeneti szint eseten. Tegyel fel hangmintat amennyiben van lehetoseged.
Hello,
ezt a szimulátort hogy hívják, amivel a képet csináltad?
Az alabbi kepen egy savszuro frekvencia menete lathato:
CircuitMaker:
Leszedtem torrentről ott 10Mb, de nem profi csak a Standard verzió és már 2 órája tanulmányozom. Youtube-on keresgélek videókat, ahonnan már sikerült néhány dolgot elsajátítanom! Köszi, nagyon tetszik.
Több "magyar" infót hogyan lehet róla? Főleg ez a feszültség és árammérés, oszcilloszkóp része érdekelne, hogy milyen opcióknál van. Képes arra, hogy "valós" hanghullámot mutasson egy torzított vagy sima jelről? Illetve az összeállított áramkör alapján képes megtervezni "egy gombnyomásra" a panel Nyáktervét? Amúgy neked a profi verzió van?
witti, 39 Mb kell legyen.!
Sokat tud, en sem ismerem igazan. Idonkent eloveszem es jatszadozom vele. Van helpje, tanulmanyozd at. A PCB-et automatikisan elkesziti, vagy te adod meg neki az osszekotesi pontokat. Ps. Valamit nem ertek? En a Rapidsharera tettem fel es onnan tolsd le!
Nagyon le kellett csökkentenem a 2,2M -s ellenállást. Még 330K -nál is csak reccsent, 200K-nál megszólalt, de elég torz volt, így lementem 100K-ra.
Most 100K-val szinte tiszta (így a GND és Collector között 2,45V van), de van azért egy kis zizi a hangban. Szerintem olyan 70-80K körül szólna jól. Mennyire normális ez a 2,2M helyett? A hangja: Nos nem egészen erre számítottam (legalábbis egy Envelope Filter nem így működik). Raktam már össze hasonló pedált, ahol két dióda vágja a hangot és a minden freki tartományba wah-szerű "nyekkenést" produkál. Ez viszont tényleg, csak mint egy parametrikus vágó, (mint egy "Tone poti" elég nagy tartományba), simán szól a gitár minden hangszínen, de wah hatásnak semmi jele... Viszont, ha tekergetem a Gargle potit, akkor elég jól facsarja-tekeri a frekit! (Mivel kép nincs róla a Net-en), ezért azt jelentheti számomra, hogy ez egy "tipródós wah pedál"-ba való cucc, mert ha kellő gyorsasággal tekergetem, tényleg hallani wah szerű módon az O-U-Ö-Ü magánhangzókat! /Tipródva, egész jó kis Talking-effekt lehet.../
Itt a Gargletron Anti Wah -ról a hangminta. Sajnos egy kézzel nem tudtam dallamot játszani, mivel a másikkal a potit kellett tekergetni. (Illetve nem lett a legjobb minőség a nagy jel miatt). Hallható rajta, hogy ha nincs állítva a poti, akkor "sima" gitárhangot ad. :whistle:
Meghalgattam a felvetel.
Tipikus Wah Wha hangja van. A kezzel valo mozgatas nem megoldas. A tervezoje labpedalra tervezte csak nem jegyezte meg. Az csak termeszetes, hogy amikor nem mozgatod a potit akkor a gitar siman szol ! Vagyis a potmeter poziciojatol fuggo hangszinen szolal meg a megpengetett hur.
Azért nem egészen..., úgy értem vannak pedáljaim, amik poti tekerés nélkül képesek jól megfacsarni a hangot. (És igazából ilyenre számítottam jelen esetben is...)
Itt egy olyan hangocska.
A DSP-kben "voice" nev alat vann , regebben az analog pedalok " Yoi-Yoi " efekt neven volt.Van LFO-val , lab pedallal vagy VOGAD (hang bemenu jellel vezerelt) tipus.
Ha automatan akarod akkor egy "anvelope falower"(burkologorbe koveto) kell ami egy LED-et vezerel ami meg egy LDR-t (Light dependent resistor) vezerel a potmeter helyett.Lehet FET-el is a potmetert (-ket) az avelope-val vezerelni.Vagy LFO- val is egy atkapcsolassal ( alacsony frekvencias oszcilatorral vezerelni , haromszog , furesz vagy szinusz jelalakkal.)
Én építettem egy fuzz face torzítót,de nem nagyon működik... csak ha nagyot pengetek,és akkor is olyat mintha kaplapáccsal ütnének vagy nem tudom! Még kezdő vagyok az elektronikában és csak tapogatózom,h mi lehet a baj! Tudnátok mondani valamit,h mit csináljak? És amúgy fuzz face-t basszus gitárhoz is használhatom nem?
Hey!
Töltsd fel a kapcsolási rajzot! Hasonló problémám nekem is volt, rosszul kötöttem be a tranyót. Ha van a tiedben, akkor nézd meg hogy jól van-e bekötve.
Na ez a kapcsolási rajz! Ez fent van itt a hobbielektronikán is, de én változtattam rajta! Most bc548c tranzisztor van benne, elötte meg bc128b-t raktam bele,de akkor nem torzított! Már átnéztem százszor, de valahogy nem akar működni. Még arra gondoltam, hogy a tranzisztor nem nyit vagy nem tudom, ez az első alkotásom ugyh tapasztalatom még nincs.
