Fórum » Kábel készítés házimozihoz
Témaindító: Thomas10100, idő: Márc 23, 2009
Érdekes problémával állok szembe. Van egy LG házimozi rendszerem, de nem az a fajta hogy a DD lejátszóba van épitve a végfok, és erre mennek a hangfalak. Hanem olyan hogy a DVD lejátszón van egy System csatlakozó(mini din 9 tűs). És van a mélynyomó amin van egy ugyanilyen dugó. A mélyládában van az erősítő, a hangprocesszor, és a rádió is. Na nekem csak nem sikerül jó kábelt csinálnom a 2 közé. Az egész úgy működik hogy van 6 vezérlő jel a kábelben: -Amp_on -Amp enabled -Amp Power Detect -Data in -Data out -Clock meg a GND És van 2 amin a hang megy. Ebből az egyik a DVD-n lévő optikai bemenet, ezzel nem kell foglalkozni, ez csak ahhoz kell ha rákötök valami külső cuccot(egyből a mélynyomóba megy, DVD-ben sehova sem). És van a digitális hang, na ezen megy az 5.1 csatorna át az erősítőig. Csináltam egy olyan kábelt amiben a vezérlő jelek és a GND egy nyomtató kábelből kihúzott vezetékek, külön. És a digitális hang pedig eredeti erre használatos koax kábel. De néha beakad a hang. És a sűrűsége attól függ hogy milyen helyzetben vannak a kábelek. Ha egybe fogom a vezérlő kábeleket a koaxal, akkor elég türhető, de ekkot is akad. Viszont ha külön választom őket, akkor folyamatosan akadozik a hang, ugyanez van ha a koax árnyékolását hozzáérintem a fém vázhoz. Erre kérnék segítséget, hogy milyen kábelt kellene használnom. Milyen hosszú lehet max(mos 1m30cm), és hogyan kellene árnyékolnom. Eredetit nem kapni sehol. Köszönöm!
Hű bakker.
Lehetne törölni a témát? ![]() A GND-t a koax árnyékolásában kellett volna vinnem. Én meg külön vezetéket használtam :S Most jó már negyed órája nem akadt be ![]() Elnézést a témáért
A téma tanulságos!
Hát az biztos is.
De úgy mi volt a baja hogy külön ment a GND?
Nem nagyon volt árnyékolása a koax-nak, ezért összeszedett 1-2 jelet a házban, majd nem tudta őket feldolgozni! Meg az a vezeték jobb az LPT kábelben használatosnál. a sűrűsége meg azért volt jobb, ha összefogtad, mert a többi (LPT) vezeték leárnyékolta valamennyire a koaxot.
[OFF]Amúgy a téma nem csak a Te kérdésedet "fogadja", hanem, ha valaki másnak van gondja, akkor ide felteheti a kérdését.
Igaz hogy magam oldottam meg, de nem tudtam magamnak adni a pontot
