Irigy vagyok a türelmedre, és az idődre, amit ezekre szánsz!
Nagyon szép, és olyan kis kompakt...! Nekem már a polcos szekrény, és a Tv állvány 4db működőképes erősítőt rejt, lassan az Asszony kihajít velük együtt!... De hogy neked , hova ennyi???
Gyorsan meg kell venni!!!
Felhívom, hogy nem küld-e mintát! A postaköltséget fizetem !
Valószínű , de ha kitartóan keresnénk lehetne venni jó áron is , persze még a posta is + ban ..
Buy it now price nélkül nem tudod megvenni az aukció vége előtt! Csak ritkán aranybánya az ebay!
Látod , ezek az asszonyok ... sorstársak vagyunk .
A posta nem kerül sokkal többe, mintha Magyarországról rendelnéd! Sőt Németországból olcsóbb is!
Nálam a macska is csövezik, sorstársak leszünk, ha az asszony bekeményít.
Berendeltem pár ellenállást a hestore-től, nehogy keresgélni kelljen, ha rám tör az ihlet (1860 db, majdnem az egész 1%-os sor, 20-asával). Ha az angolt is telepítem, az nem írja felül a magyart ?
Vettél 1-2t
! Egy darabig legalább nem kell venned !
Megcsináltam a PCL86 PP végfokot, de nem ment minden jól. Először kihagytam belőle a C12, R14-es alkatrészeket, mert ha jól gondolom az csak gerjedés elkerülése végett van ott. Enélkül elég torzan szólt. Amikor beleraktam begerjedt az egész. Majd megfordítottam a visszacsatolás két vezetékét és láss csodát megszólalt tisztán. Viszont megmértem a kimeneten szkóppal a feszt egy 8 Ohm-os műterhelésen szinusszal és 1,5Vpp jött csak ki. Ez iszonyat kevés. Ez volt a max, mert efölött már torzított. Valami nem stimmel vele, de mi? Rajz mellékelve.
Az előző munkahelyemről talicskaszám hozhattam volna haza a jobbnál jobb alkatrészeket. Nem gondoltam arra, hogy szükségem lehet rá egyszer most meg szaladgálhatok pár apróságért
Egyszer-kétszer már feltöltöttem a készletemet, de már annyira lemerültem (mindenféle dobozokban persze össze tudnék szedni pár ezret, de ez a csomag nem volt 5000 ft, nem éri meg a hosszas keresgélés, amikor rám jön a "rendet kéne csinálni" érzés, olyankor szoktam hozzárakni a sorozathoz a találtakat), hogy muszáj volt. Kis tételt postán nem éri meg rendelni, meg pár db. drágább is (meg hajlamos az elkallódásra), ezért 1000-es tételt rendelek, mikor van egy kis lóvém.
Csak deszkába éppítetted? Vagy valami értelmeseb kivitelben .Mekkora anód fesszel és milyen kimenővel próbáltad ? Ma már kész lettek nekem is a kimenőim a PCL 86 pp - hez , megvan a hálózati trafóm is hozzá ! Csöveim vannak csak foglalatból vagyok szegény ? Ha megjönnek akkor indul az építkezés " ja mostanában úgy látom mindenki PCL86pp-ét épít"
Nem került a szkóp bemenetére egy 10-es osztó (kapcsló) véletlenül, mert éppen tízszeresének kéne lenni ?
Ahogy elnézem a trafóidat, neked nem lesznek hangminőségbéli problémáid, rákészültél ahogy illik. Szinte borítékolva van az audiofeel hang.
Hát nem, mert multiméterrel is rámértem és csak 1,2V-ot mutatott. Az esetleg nem lehet a hiba, hogy a kimenőn a primert 4 részre osztottam és ha sorba kötöttem és a szekunderre feszt adtam, akkor a középleágazáshoz képest a primer szélein nem egyenlő volt a fesz és máshogy kötöttem sorba a primer tekercseket. Így 1-3-2-4 a kötési sorrend. Ez lehet a gond?
-Ja hogy ez egy PP, akor 25 V-nak kéne lenni cs-cs-ig (9 V eff).
Valamit elszúrtál, alaposan át kell nézni, aztán feszültségeket mérni, áramokat számolni, a kapcsolás biztosan jó, ha tudsz betenni kiértékelhető minőségű fotót a szerelésről, akkor könnyebben felderíthatő a gond. A kimenő megfelel a leírásod alapján, nem ott a gond, hacsak nem rosszul kötötted az anódokhoz (amikor mérted, akkor a két végén (amik az anódokhoz mennek) dupla fesznek kellett lennie, mint a közép és valamelyik vég között).
Nem lesz gond , nem írja felül a másikat , nekem is fent van együtt mind 2 .
Elfért a csévére az eredeti tervek szerint a huzal ?
Hát pont telibe ráfért mindennel eggyütt ,csak némi kis külömbség adódott mert a szekunderek 1,17mm -es vezetékből lettek , Ilyen volt nem igen gond ez !gondolom .A primerek azok a terv szerintiek .
Az pontosan jó , akkor precízen tekerték , hozták a számokból adódó lehetőségeket .
Igen nagyon precizen és pontosan a leadott tervek alapján készitik el a trafóimat ! meg ami nagyon jó nagyon gyorsak .
A kimenőt nem kötöttem el. Rámértem megint és jól van bekötve. Holnap átnézem megint, de nem hiszem, hogy hiba lenne benne. De azért idegesít, mert ennek menni kellene egyből. Most amúgy is 350V-ot kap, mert a leválasztótrafómról táplálom.
A nem szimmetrikus csövek miatt fel is izzott az egyik anód, de betettem a két katódhoz egy 100 Ohm-os trimmert ezzel beállítottam a két csövet szimmetrikusra. Betettem még a katódokkal sorban két 1,2 Ohm-os ellenállást is, hogy lássam az áramot. Így kb 30mV-ot mértem a két ellenálláson. Ez eddig csak a szimmetria. Kellene valami megoldás, hogy be lehessen állítani az áramot is rendesen. Amúgy mennyi nyugalmi áramot kellene beállítani?
Akkora áramot kell beállítani, hogy az anód-katód közötti feszültséget összeszorzod az anódárammal (megfelel a katódáram is), akkor ne legyen 9 W-nál több (de közel legyen a 9 W-hoz), pl., ha az anód-katód között 280 V van, és az anódáram 32 mA (0,032 A), akkor jó, mert 280 V*0,32 A=8,96 W. A csőre megengedett anóddisszipáció 9 W.
Oké! Holnap pihent aggyal megnézem mi a helyzet. Valami gubanc tuti van vele. Furcsa is volt először, hogy olyan halkan szól.
gondoltam feldobom a témát hátha előáll valaki egy érdekes és hasznos ötlettel! Szóval, ha lenne egy ilyen 150V / 20mA stabilizátor csövetek ti hol-hogy bírnátok munkára? Nagyon tetszik és ugya ilyenből már van kettő ezért gondoltam csak az egyik lazsáljon (Müszi, az nem hasznos ötlet hogy postázzam el a gyűjteményedbe )
Most nem azért...de Imi hol van ? Nekem már kifejezetten hiányzik a topikról, remélem nem tapintott rá a nagyfeszre.
Segédrács fesz stabilizálás, előerősítő fokozat tápfesz stabilizálása, csatolásmentesítése párhuzamos stabilizátorként (RC helyett, a munkapontba állított stabilizátor differenciális ellenállása helyettesíti a kondenzátort), DC csatolt fokozatoknál katódfesz rögzítése..., meg ami eszébe jut az embernek.
Ne légy gonosz
Ezért most rákontrázok: Hálóanódos AZ1 üzem közben este. Amúgy nyugodtan elküldheted
De szép "körmös" stab cső!!!
Már sturbi kollega megelőzött, hogy mire lehet használni... Én főként csak simogatnám... |
