Ha te a jocsoj féle mikit akarod megépíteni, ez ahhoz is jo,mivel az is csak egy mono mikrofon! az erősítőböl kijövő jelet kötöd a jack hegyére a földet meg a második "csíkra"!(stereo jack = 3 csík) ha meg mono a jack akkor meg értelem szerü!(mono jack 2 csík) - megy a hosszú részéhez!
legalább is így nekem műxik! mert én is azt építettem meg..
Na még ilyet... ez ki maradt... sorry
![]() Tehát ha mono jack ra kötöd akkor meg a jel megy a hegyére a föld meg a maradékra!
Igen, vagy azt, vagy az oldradio-n találhatót.
Akkor biztos, hogy nem így kell, mint ezen a képen? [pic]http://www.kepfeltoltes.hu/060907/mic_jack_www.kepfeltoltes.hu_.gif[/pic] Hát a hangkariról kapná a tápot, nem?
Kösz a kiigazítást Hurka koma
![]() Megmértem a vezetékek végein a feszültségeket, és a 3 közül az egyiken valóban 2,41V van jelen...a másik a GND, harmadik a bemenet ezek szerint... Ez vajon mi célt szolgálhat? Hogy pl. egy egyszerű előerősítőhöz legyen honnan szufla?
hát én ebbe nem vagyok biztos, tehát várjuk meg a profibbak véleményét erről a dologrol! Nem akarok hülyeséget mondani! a hangkártyák általában 2.5 - 3 Voltot adnak le! és ez kevés neki! Se én mint mondtam, megépítettem a jocsoj féle mikit, de már 5V -ot kap és még mindig nem akar jool szólni...
![]() ![]() Huh... mostmár én is zavarban vagyok,mert most megmértem a hangkártyábol kijövő feszt és az csak 2,4Volt! És ami nekem a zavaó az az hogy az előző kép alapján (amit csatoltál) 3:. föld 1:. signal (én ezen mértem 2,4 voltot) Hát én már nem tom... ![]() ![]() ![]() ![]() látom már megelőzött Norberto! ![]() ![]()
Nem hiszem...A bordát meg csak úgy mondtam...De elvben arra is tehetnék csak egy kicsit nehéz lenne...
Gab Bee fényképéhez: Az egy standard, jó kondenzátormikrofon. Ilyet használok a TL072-es erősítőhöz és PCn skypelésre is. A két kivezetést nem szabad összekeverni, táp. feszt is kell neki adni, mert belül egy integrált erősítője is van. Krisz03 három rajzához: az egy sztereo konektor, általános felhasználásra. 1,2 a jel(jobb és a bal), a 3-as pedig a nulla, GND, vagy árnyékolás, ahogy tetszik. Ha sztereó a kártya bemenete, akkor tehetsz két mikrofont is. Én a skype-hoz a köv. képpen kötöttem be: Mivel nem érdekel a sztereo hangátvitel összekötöttem az 1-2-t. Erre ment rá a kapszula jelkimenete, a hármast pedig a kapszula nullájával (amelyik az Al-házzal érintkezik). Kifogástalanul működik. Semmi plusz erősítő, de lehet, hogy ez a kártya dícsérete, nem tudom. A hangkártyám kb. 2,6 V-ot ad a kapszulának: nem üresen, hanem amikor rajta van a kapszula. Mellékelek egy standard kapcsolást kondenzátormikrofonhoz. Előre bocsátom, hogy a TL072-es kapcsolással ellentétben ezt még nem építettem meg. Az R1-es ellenállás biztosítja a táp-feszt a kapszulának, a C1 kodenzátor pedig leválasztja az egyenfeszültséget a T1-ről, de átengedi a hangot. Valószínűleg a PC kártya bemenet is hasonló filozófiával van megépítve (R1-C1 = táp és hang szétválasztása). A frekvenciasáv alsó és felső határát a C3 és a C2 kondenzátorok határozzák meg: kb. 100 Hz - 5 kHz között. Ez emberi hang átvitelére lett szabva. Kiszűri a többi nem kívánatos frekvenciát. Jocsoj féle pacsolást azért akarom (majd, ha nagyon ráérek) kipróbálni, mert ez vagy egy nagyon kitalált kapcsolás, vagy pedig nehéz bele lelket lehelni. ![]() Jocsoj féle kapcsolás leírásában ez áll: "A hangkártyák mikrofonbemenete általában 3,5mm-es sztereo aljzat, erre általában ki van vezetve egy néhány mA-rel terhelhető 3...5V körüli feszültség (hangkártyától függően). Tehát az áramkör egy sima 3 eres kábellel a hangkártyához kapcsolható." Nagyon elbeszélünk egymás mellett. Egy mikorfon kell nekem egy hangkártya egy mikrofon bemenetére. Akkor még mindig a kérdésem: Beköthetem a következőképpen a kapcsolást a Jack-dugóba: csúcs: jel, közép: a hangkariból az a 2-5V a kapcsolásnak, és a 3. érintkező: test? ![]() Idézet: „Beköthetem a következőképpen a kapcsolást a Jack-dugóba: csúcs: jel, közép: a hangkariból az a 2-5V a kapcsolásnak, és a 3. érintkező: test?” igen, ha a kártyád ad ki feszt ![]()
Rendben, köszi szépen!
Erre a válaszra vártam már mióta. ![]() ![]() ![]() Holnap este kiderül, hogy ad-e...
Én úgy érzem mindent megválaszoltam: kéteres összekapcsolásról van szó, legalábbis az én kártyám ilyen.
Az egyik a nullás(3), a másik pedig (ez lehet az 1-es vagy 2-es, vagy mindkettő(sztereo) ---ez a kártyától függ--- egyrészt táp bemenet a kapszulába, másrészt hangkimenet(ugyanabban a dótban). Ha előerősítőt csinálnék, azt bizonyosan külön táppal (elem, adapter) látnám el. Ilenkor az előerősítő végére tennék potmétert a hangerő szabályozására. Remélem holnap sikerekről számolsz be..
Jó persze, de én nem egyszerűen csak rákötném a bemenetre a mikrofont, hanem megcsinálnám a Jocsoj féle, vagy az oldradion lévő kapcsolást, és azzal az erősítővel illeszteném a hangkarihoz.
Mindezek mellett Neked is köszönöm a segítséget! ![]()
Néhány PC kártya bemenete:
http://www.belza.cz/pcamp/mic.htm
És akkor az eredmények: - Test (3. érintkezője a Jack dugónak) és a csúcsa (1. érintkező) között 1.53V. - Test és a középső érintkező (2.) között 4.93V. Tehát király! ![]() ![]() ![]() Holnap majd próbálkozok azokkal a kapcsolásokkal.
Üresjáratban, vagy terheléssel? Nem mindegy!
Üresen vannak ezek az értékek.
De nemsokára összerakom a kapcsolást, és majd kiderül, hogy müxik.
nekem a jack csúcson 1.85V van... sb audigy 2-s, szal jó az
![]() Idézet: „"nekem a jack csúcson 1.85V van... sb audigy 2-s, szal jó az "” A három pontot és azt, ami utána van kérlek fordítsd le magyarra, hogy én is értsem.
Levegőben összedobtam azt a kapcsolást, ami az oldradio-n található.
![]() Skype-ban próbáltam ki, és még úgy is lehet hallani a másik gépen a hangomat, hogy ez a most készített mikrofon a földön lévő gép elölre kivezetett mikrofon csatijába van dugva. Most csinálok neki egy NYÁK-ot, és felhozom ide a monitor alá egy szép kis dobozkába. ![]() ![]() Hány voltra esett a 2. érintkezőn az eredeti 4,93 volt, miután rátetted az előerősítőt?
Krisz03,
lenne egy kérésem: tegyél egy kondenzátort a BC212 bázisa elé (pl. 100 nF, vagy valami hasonlót). Kíváncsi vagyok, így is működik-e. Gondolom kétkivezetésű kondenzátormikrofont alkalmaztál. Köszi.
3.83V-ra esett vissza a fesz.
Igen, két kivezetéses mikrofont használtam, egy régi magnóból termeltem ki. Ugye nem haragszol meg, ha nem próbálom ki azzal a kondival, amit mondál a bázis elé? Csupán azért, mert már panelben van a szerkezet, és így macerás lenne odarakni... ![]() Egyébként mi célt is szolgálna az ott?
Vannak (vagy inkább voltak) 3kivezetésű mikrofonok is. Táp a belső erősítőnek, jelkimenet, test. A kétkiveztésesekben: test külön a másik viszont egyrészt táp bemenet, másrészt jelkimenet. Esetünkben az ellenállás a táp, a jel meg megy a bázisra, de a bázis is kap egyenfeszt az ellenállásról. Ha teszel oda kondenzátort, az leválasztja a ellenálláson keresztül jövő egyenfeszt, de átengedi a hangot. Arra lettem volna kíváncsi, hogyan reagál a tranzisztor(működik, nem működik). A mellékelt kapcs. rajzon ez jól látszik, persze ott npn tranzisztor van.
Nem baj, ha kedvem lesz kipróbálom.
Aha, értem már.
Sok sikert hozzá. Majd számolj be róla, hogy úgy működik-e, és hogy jobb-e a hang kondival, vagy sem. Ha minden tökéletes, akkor ha ráérek, áttervezem majd a sajátomat.
Jelentkezni fogok, de türelmesnek kell lenned. Amin most dolgozom, azt januárban szerettem volna befejezni. Lassan újra január lesz.
Hy! Keresem a legegyszerűbb mikrofon előerősítő rajzát! Üdv.: Hurka
