Lapozás: OK   147 / 1217
(#) lidi válasza Stephani Mihaly hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Ehhh, bakker, jpg-t minek wmv kiterjesztéssel felrakni ?!
Arról nem is beszélve hogy ilyen homályos fos minőségnek minek 5 Mpixel ? Amúgy valószínűleg 25MHz-es quartz.
(#) Stephani Mihaly válasza lidi hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Tiszteletem,elnézést kérek, hogy ennyire elszúrtam a fotót, nem tudom, h. mi lett a kamerámmal. Ezt még nem csinálta, mindig jpg formátumot hoztam ki vele. Megnézem a beállításait... :eek2: Köszönöm a segítséget...
(#) Stephani Mihaly válasza liderces hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Tiszteletem, igen az a fémtokos dolog. Kicsit rossz lett a fotó, eddig jpg formátumban dolgozott a kamerám, de most nem tudom mi lett vele... megnézem a beállításait. Nagyon köszönöm a segítséget... :kalap:
Csak ügyesen a fotókkal, ne hozz szégyent a Canon PowerShoot -ra, nekem is az van, lehet azzal szép képet is lőni. Bővebben: Link
(#) Ricsi89 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Már megvan a bekötése. Kitaláltam magamtól. Felteszem a bekötést, hátha kell egyszer valakinek. Típus:UMSH-3061anv-w
(#) FElici válasza lgyk hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Hát erre nem gondoltam volna, köszi!
Csak akkor tudnám melyik a multiplexer IC... Mert általában az szokott meghalni. (általában)
(#) proli007 válasza FElici hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Az, az MPX amire egy csomó egyforma dolog (jel) megy és egy kimenete van (máshová megy). Vagy fordítva ha DMPX.
De honnan tudod, hogy egyáltalán van benne ilyen
üdv! proli007
(#) proli007 válasza Ninoo hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Szerintem az optót ki lehet próbálni, 24..48V váltóval, meg egy ellenállással. Munka ellenállásnak egy 470ohm, a bemenetét, meg tápról (egy ellenállással sorba) működtetni. Szkóppal, vagy ha nincs műszerrel mérni a váltót a 470ohm-on. Én így próbálkoznék, bár soha nem volt még ilyen vacakom.
De valami álruhás lehet, mert ha a kapcsolás jó volt, akkor miért tette volna tönkre az "ál" transzil? Nem logikus számomra, mert legfeljebb a Triac sértődhetett volna meg a félperiódusú gyújtástól. (A trafó, a "DC-től" kajálhatott rendesen) Bár a jó ég tudja, ha a triac nem gyújtott, de az optó igen, akkor biztos hogy beteg lett az optó. Minden esetre a gyújtókörrel sorban én biztos tettem volna ellenállást. Ha a tápfeszek között, csak félvezetők vannak, akkor az a legtöbb esetben biztos halál..
Persze ezek csak lamentációk...
üdv! proli007
(#) mex válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
„Persze ezek csak lamentációk...”
Azért már kezd idegesitő lenni ez a makacs probléma.... Az emberfia már úgy kézbevenné, méregetné...
(#) Ninoo válasza mex hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Csak azért görcsölök vele, mert egy öreg bácsi négykerekűjét tölti.Reggel kipróbálom ezt az ellenállásos megoldást.Tehát a 470ohm a terhelés?Betáp ac24V előtéttel?Mit mérjek?Egyébként megnéztem, van uni és bipoláris transzil.Talán,...nekem először egy unipolárt adtak.Elvileg az sem csinál bajságot.
ja, ezt prolinak akartam... hegusp
„Szkóppal, vagy ha nincs műszerrel mérni a váltót a 470ohm-on”
„A trafó, a "DC-től" kajálhatott rendesen”
(#) radocziandras hozzászólása Ápr 11, 2009 /
Heló!Ez itt mi akar lenni?Négy kivezetésű poti?Vagy mi?Segítsetek! Előre is nagyon szépen köszönöm.
(#) Medve hozzászólása Ápr 11, 2009 /
Üdv Mindenkinek!
Mi lehet ez az alkatrész? Egy fénymásolóból szedtem ki, egy szenzor lehet. A vékony drótok a tokon lévő kiemelkedésbe mennek.
Kellemes Húsvétot!
Ui: radocziandras: igen, ez egy megcsapolásos poti, a fiziológiai hangerőszabályzáshoz. Ha lecsökkented a hangerőt, kiemeli a mélyeket.
(#) kobold válasza Medve hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Ha jól értelmeztem, a tonerből kikerülő pormennyiséget érzékeli, azaz a töltöttségi szintjét.
Az adatlap innen van.
TS.pdf
(#) proli007 válasza radocziandras hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Ez a csúszka pályán egy plusz leágazó kivezetés, az ortofónikus (loodnes) hangerő szabályozás részére. A fül halláskarakterisztikája különböző hangerőnél más és más. Azonos relatív hangérzet eléréséhez, kis hangerőnél a mély hangokat emelni szükséges.
Fletcher és W. A. Munson
üdv! proli007
(#) Medve válasza kobold hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Abetyárját! Köszi. Nem mintha pont erre vágytam volna, de ma is okosabb lettem! )
(#) radocziandras válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Akkor megpróbálok olyan potit szerezni.Köszönöm a segítséget medvének is!
(#) peppejoe válasza lacibacsi hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Köszönöm lacibácsi a válaszát. Most már működik a töltő rendesen.
(#) BGyurci válasza toth.ferenc371 hozzászólására (») Ápr 13, 2009 /
Szerintem villogót 1 LED-re, vagy invertert is érdemes. Kicsit drága, de el kell kezdeni valahol.
A kérdés kb. annyi, mint mit kezdhetek egy BC182-vel, vagy van egy 1N4003 diódám, mit lehet vele kezdeni, rajzokat kérek. Szerintem keresd meg az adatlapját, a gyártónál ingyen letölthető. Ha megnézed nem véletlen többszáz oldal egy ilyen eszközé, lehet hogy tud még mást is.
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Ápr 13, 2009 /
Van két ilyen tápegységem. Sajna sehol nem találtam róla feszültségeket, meg terhelhetőségeket.
Sehol nem írják, hogy hány V/mennyi A.
Tud valaki segíteni?
(#) llaci56 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 13, 2009 /
Csak bekapcsolnám, aztán megmérném, - ha nincs jobb.
(#) Sir-Nyeteg válasza llaci56 hozzászólására (») Ápr 13, 2009 /
Bocsi, két infó:
-hátoldala kártyás csatlakozású, kb 40 kimenettel. (mint egy PCI)
-kapcsolóüzemű és ezek kb 3-20A-t tudnak kimeneten.
Emiatt a mérés jogos, azt kéne, de hogy mérem meg hány ampert tud leadni melegedés nélkül?
Munkatársamnak kéne 12V/10-12A amit lehet hogy le tud adni 1 percig és bumm, de lehet hogy 5 perc és füst, vagy az is lehet hogy bírja tartósan. Tönkretenni nem szeretném.
(#) llaci56 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 14, 2009 /
Azért, ha belekukkantasz, a végső félvezetőkből csak megítélhető, hogy mi körül lehet a maximum! Aztán lehet terhelni, (fokozatosan növelve a terhelést,) és figyelni a hűtőbordák melegedését, vagyis pontosítani a saccolást.
(#) neocska hozzászólása Ápr 15, 2009 /
Szereztem egy Vermona Regent 2022-t.
Fel kell kicsit javitani
A kérdésem az hogy a B390E (IC formája van hasonlit a TBA810) tipusu alkatrész mire jo? és mivel lehet helyetesiteni? vagy hol lehet kapni?
Köszi elöre is a segitséget
(#) madazg77 hozzászólása Ápr 15, 2009 /
Szeretném a segítségeteket kérni egy alkatrész beazonosításában. A gyártó: St tip.: Z9M Y932 ez van rá írva két sorban. Nem találom sehol.
(#) didyman válasza madazg77 hozzászólására (») Ápr 15, 2009 /
Triak: Bővebben: Link
600V, 1A, 10mA érzékenység.
(#) madazg77 válasza didyman hozzászólására (») Ápr 15, 2009 /
Köszönöm szépen!
(#) proli007 válasza neocska hozzászólására (») Ápr 15, 2009 /
Nekem van NDK katalógusom, de a B390E nincs benne. Viszont a B380E benne van, ebben négy tranyó van, ami a hűtőzászlón keresztül van hűtve. Szerintem ebben is az van (ha nem írtad el a számot), csak esetleg más paraméterekkel. (mindenhol a sarkon van a kollektor, aztán a bázis, majd az emitter jön) A szubsztát, aztán vagy közös a 3. tranyó emitterével, vagy nem..
üdv! proli007
(#) spellfire hozzászólása Ápr 15, 2009 /
A következő problémát szeretném megoldani: Adott egy hordozható DVD lejátszó. Tipusa: Lazer PD-501. Nem egy nagy márka, de nem is ez a lényeg
Tökéletessen lejátsza a DVD-ket, azzal az apró hibával, hogy nincs hangja. Vagyis csak nagy sustorgás és nagyon halkan kihallani a film hangját. Szétszedtem a készüléket (már nem garis) és észrevehetően látszik, hogy egy alkatrész elszállt.
A problémám az, hogy olyan szerencsétlenül halálozott el, hogy nem lehet rendessen leolvasni a tipusát
Az tuti hogy 202 a vége, de még van két karakter elötte, ami lehet 76, 75, Z6, Z5, stb...
Ha valaki tudna ebben segíteni, nagyon megköszönném!
Egy másik fórumban tettem fel képeket, de mivel most nem otthon vagyok, így csak belinkelem:
(#) Ricsi89 hozzászólása Ápr 15, 2009 /
Egy discman végfok IC-je tönkrement. Valami adatlap kellene a bekötéséről, hogy tudjam helyettesíteni. Egy 10 lábú smd iC és ez van rá írva: 12001 alatta 247. Teljesen zárlatba ment, be sem indult a discman, csak miután kiforrasztottam belőle.
Következő: »»   147 / 1217
