Igazad lehet , visszacsatolást kikapcsolhatóra tervezem , egyszerűen a rácsot kell csak GND-re kötni .
A 10KHz torzulása NFB nélkül megszünik , ha emelem a nyug. áramot , sajnos hosszabb ideig nem meretem , mert 30mA felett kellene beállítani , ami már túllépi a cső megengedett disszipációját .
Nem is a képlettel van a gond, hanem az áramméréssel, csinálj vele egy rezgőkört és nézd meg a rezonanciáját, ahogy Imi is említette, szerintem úgy biztosabbra lehet menni. Úgy gondolom hálózati fojtónál olyan fele körül lehet a valós induktivitás az általad számoltnak (tehát 7 Hy környezetében).
Nos, előszedtem egy hasonló fojtótekercst mint a tied.
Ezen 3200 menet van 0,2-es huzalból, DC ellenállása 204 ohm, 4,2 cm2 magkeresztmetszetű légréses EI mag. Multiméterrel mérve (Maxwell, MX-25304-el) 6,84 Hy az induktivitása. Számolva 50 Hz hálózati frekvenciával mérve, soros áramméréssel ellenállás nélkül, 12,4 Hy jött ki. Számolva 1000 Hz-el, soros 10 Kohmos ellenállással összeállítva a mérést 6,9 Hy jött ki eredménynek. Tehát, ha feltételezem hogy a multiméter jól mér, akkor látható, hogy az 50 Hz-es hálózattal történő mérésnek meglehetősen nagy a pontatlansága, míg az Imi által is felemlített nagyobb frekvencián történő méréssel megfelelő pontosságú eredményt kaphatunk.
Szervusz Imi
Az esős időt én is kihasználtam. A több célú nyákomra építettem egy 6P3S-SE végfokot. Épp most próbáltam ki. Ha elkészült a PL500 erősítőd nagyon érdekelne egy ideje én is szemezgetek evvel a csővel.
Idézet: „A több célú nyákomra építettem egy 6P3S-SE végfokot.” [off] Ilyen több célú nyákot én is akarok! Egy LCD-t is rá, azon beállítom gombokkal, hogy milyen csövet rakok bele, és akkor a fűtőfesz, lábkiosztás, stb... legyen annak a csőnek jó, amit beállítottam.
Igazából attól több célú hogy van hej az alkatrészek módosítására.
Az elő fok nem sokat változik a vég cső pedig köthető benne pentódának, triódának. A vég csövek alap kapcsolása pedig nem tér el olyan nagyon a különböző típusoknál.
Azért EL34 után nem raknék pl. GU-50-et módosítás nélkül, de módosítani 5 perc sem kell, úgyhogy mégis bele lehetne rakni
ECH42-vel, vagy EAF42-vel lehet előerősítőt csinálni ehhez a rajzhoz? Ha igen, akkor mennyit fog tudni az erősítő? 5-7W?
Rajzon milyen cső van ? Így nem lehet megválaszolni a kérdésed . Azok a csövek amit említesz , RF-re KF-be kifejlesztett csövek , nem hangfrekire tervezték .
A végfok elé szeretnéd használni valamelyiket ?
A rajzon PL500 cső van. EAF41-ről közben olvastam, hogy volt a lemezjátszókban előerősítőnek, egyszerre a tűtől kapta a jelet, de lehet hülyeséget írtak. Van még egy csövem, ez a rádió rajza szerint EL41. Ez meg már végerősítőcső, nem?
Ja igen, a végfok elé szeretném használni!
Bocsi, ez kimaradt! :hide:
Van hozzá
. Persze nem a szomszédból. 1 foglalatot tönkretettem , de van még 2 vagy 3db.
Köszi hogy megnézted, én is le fogom mérni így nagyobb frekin.Ha jól értem akkor sorba kötötél vele egy 10k-s ellenállást, megtápláltad 1000Hz-es gondolom szinuszos feszültséggel ezt a soros RL kört, és úgy mértél a tekercsen átfolyó áramot, és az azon eső feszültséget, ebből pedig a képlet alapján jöt ki az L.Kíváncsi vagyok.Sajnos induktivitásmérőm nincsen, ezért is lenne fontos egy mérési elv amivel lehet ilyet mérni.
Bocs ha kicsit off a téma, de talán valamilyen szinten idevág. üdv
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Nagyobb vezérlő jelet szeretnék levenni az elő fokról. A torzítás jelentős növekedése nélkül hogyan tudnám megoldani? Az alábbi kapcsolásról lenne szó.
Bocs , egy kondi lemaradt , ez a megoldás csak kicsit növeli az erősítést .
Köszönöm a gyors válaszod.
Lehet hogy be kell szereznem 6H9c csövet. Gondolom ECC83 nem segítene. A furcsa az a számomra hogy a GU50 végcsövet simán kihajtotta a 6P3S viszont egy hajszálnyit alul vezéreltnek tűnt. Találtam olyan kapcsolásokat ahol egyetlen triódával hajtották a 6P3S csövet ezek után felvetődik bennem hogy hibásak lehettek azok a rajzok. Láttam olyat ahol a második cső felet impedancia illesztésre használták lehet hogy ez a megoldás?
Ha elvégzed azt az átalakítát amit a rajzon látsz , akkor elég lesz az a megoldás is .
Csak néhány + ellenállás és a 6H8C is megfelelő ide , a 6H9C és az ECC83 is nagyobbat erősítene , de nagyobb a belsőellenállása is , így inkább a mostani csövedre alapoznék .
Köszönöm szépen.
Ki fogom próbálni és beszámolok a végeredményről.
Még egy apróság.
A bemeneten nincs leválasztó kondenzátor. Ezek szerint érdemes lenne elhagynom? Milyen előnyökkel jár a közvetlen galvanikus csatolás? Remélem nem kérdezek túl sokat.
Én csak akkor teszek a bemenetre kondit ha nagyon kell . Általában minden ide csatlakoztatott kimenet már tartalmaz kondit , így 2 már felesleges lenne .
Minden kondi fázistolást is okoz , de ha akarod biztonsági szempontból beteheted . Bemenetre kerülő DC ellen véd , más jelentősége nincs.
Fűt a PL500
Nem jó valami, de már megvan, hogy mi nem jó. 170V-ot kap csak!
Kondikat sorosan kössem, hogy a feszültségtűrésük összeadódjon? Most nincs puffer.
Igen!
Köszi
!Két MM kondit sorosan kötök ! Mind a 2 350V-os.
Az mm kondik külselye a negatív oldal ezt ne feledd!! de minek neked ekkora fesz tűrés?
A PL500-am már célegyenesben van már csak az anódfesz késletető kéne, valaki megsúgja 400V-ról menyit vesz fel a drágaszág?
Nekem 380V-ról menne, ha működne, de nem akar működni.
Üresjáratban 3,3V-ot küld a hangszóróra, kb. 50Hz. Lehet megépítem inkább az EL41-et holnap, de az "csak" 3W
. Ahhoz legalább jó ez a kimenő, mert eredetileg is ezé volt. |
