Fórum » USB-s WIFI ANTENNA készítése
Témaindító: marcellus96, idő: Márc 30, 2009
Egy USB porttal működő WIFI-zni képes antenát szertnék építeni.Kérem a segítségeteket.Egy WIFI-ző PIC program is jól jönne, akkor már meg tudnám építeni.
Bemész bármelyik számítástechnikai boltba, és kapsz egyet 2500ft-ért.
Kösz ezt én is tudom, de egyet szerettem volna csinálni. De a PIC is szinte többe kerülne, mert utána néztem.
Hát igen, sajnos ez van.
Alkatrészárban sokkal költségesebb lenne, nem említve a sok egyéb más buktatóját, ami fennállhat még.. ez már több gigahertzes tartomány, már a nyák tervezésén is nagyon sok múlik. Üdv!
Nem akartam új topikot nyitni ezért ide írok. A napokban sikerült összehozni egy ilyen WiFi-s kapcsolatot a szomszéddal(felesbe netezünk) Nála van a router nálam pedig az usb-s wifi vevő. Namost ha kirakom az ablakba kb 2m magasba teljes rálátás mellett nálam kiváló a kapcsolat csak sajna a szobán keresztül a levegőbe lóg az usb kábel.A kábel hossza 3+1,5 méter(két kábel) 4.5m.Vettem egy eleve 4.5m-es usb hosszabbítót+hozzádugtam az 1.5 m-es et így frankón elérne szőnyeg alatt is,nem látszana semmi ,de azt írja a gép ,hogy az usb eszközt nem lehet felismerni. Na jó gondoltam 1.5 m-es le....... így se ismeri fel,pedig minden portot kipróbáltam :no: visszarakom az eredeti összeállítást úgy meg jó mi lehet a gond?jelveszteség a kábel minősége miatt vagy mi? ha tud valaki segítsen :help: Zsolt
Van egy hosszúság, amit ha meghalad az USB kábel, akkor nem működik a rácsatlakoztatott eszköz. Nézz át az aktív USB kábel témába!
Köszönöm a választ! Átnézek a másik topikba!
Megoldódott az usb kábel gondom,átkerült az egész gép az ablakhoz közeli sarokba most már jó a kapcsolat,de vele együtt jött egy másik probléma: a router ami egy ASUS WL-520GC olyan 4-5 naponta leáll vagy lefagy, nálam elmegy a jel ,kihuzzuk az adapterét pár perc pihi vissza aztán kapcsolat javítás után megint megy. Mi lehet az oka? Rossz beállítás? Vagy a folyamatos üzem miatt valami? Ha valaki tud segítsen.Zsolt
Szerintem a folyamatos üzem miatt.A beállítás nem hiszem.Mivel ha beállítottad és megy egy bizinyos ideig,akkor ha a beállítás rosz lenne akkor egyáltalán nem menne.Ha csak nincs egy olyan a beállításokban,hogy a kapcsolat megszakítása pl. minden 50. percben.Vagy ilyesmi.De ezt kétlem.
Arra gondoltam építek egy ilyen PIC-es ki-be kapcsolós
időzítőt amit beállítok és a kívánt időpontban ki,majd visszakapcsolja a rutit. Késő éjjel úgysem netezek. Azért köszi a választ!
Vodafone K3772-Z USB Stick-re szeretnék rákötni egy izmosabb antennát valaki kitudna segíteni hova forrasztgassam az antenna foglalatot?
Vegyél egy külső antennás stick-et. Olcsóbb és működik is rendesen. Valószínűleg nem működne jobban külső antennával sem a kókányolt megoldásod. (Ez nem az a dolog amikor csak úgy ráteszek egy antennát és szevasz tavasz.) Ott minden méretezve van, külső antennával lehet nem is működne.
hali!
keress egy hasonló beállítást és állítsd be a maximumra dhcpn belül (EZ TP-link nél van lehet nálad máshogy fogalmaztak) Address Lease Time: Address Lease Time - The Address Lease Time is the length of time a network user will be allowed to keep connecting to the Router with the current DHCP Address. Enter the amount of time, in minutes, that the DHCP address will be "leased". The time range is 1~2880 minutes. The default value is 120 minutes. 2880 az 48 óra szóval ha két napig nem küldesz adatot csak akkor lép életbe |
