Fórum » 42v-ból 12v-ot min 20A terhelés
Témaindító: Tommyboy200, idő: Ápr 1, 2009
Előre is elnézést kérek ha rossz helyre írtam volna az új témát vagy ha már létezne ilyen. Én nem találtam ilyen témát. A problémám a következő: van egy trafóm ami 2x42v-ot ad le. Ez egy 4x100W-os erősítő trafója volt. Van egy autóerősítőm ami 4x275w-os ami 12v-rol megy. És azt szeretném hogy ezt a 2x42v-ot hogyan tudnám átalakítani 2x12v-ra úgy hogy a terhelhetősége kb 20A-ig (vagy többet) bírná. Az erősítőbe van egy 20A-es biztosíték. A lényeg röviden ,hogy az erősítőnek akarnék egy tápot készíteni a fent említett trafóbol. A válaszokat előre is köszönöm
Szerintem tekercseld át. Az a legegyszerűbb.
A hozzáértők majd megmondják, de szerintem: ez a trafó kicsi 400VA-esnek saccolva 150VA-es. Amiben pedig lehetett nem hinném, hogy tényleges szinuszos 400W-os volt. Az egy dolog, hogy mi volt rá írva. Ez a trafó 2*60V DC körülit képes kiadni 2A-en: 120W
Hidd el, jobban jársz, ha inkább szerzel egy 12V-os trafót!
Szevasz!
Sok mindent nem értek, van néhány dolog amit tudok, most "hangosan" gondolkodom. Hol van egy autóban 2*12V, hogy arra van szükséged? Ha 12V "megy be" egy erősítőbe, és nem lesz belőle más, akkor abból sose jön ki 275W, fizikailag lehetetlen. A szokásos megoldás: bemegy 1*12V, belül van egy inverter ami csinál 2*/30-60/V feszültséget, tulajdonképpen ez táplálja az erősítőt. Ha ez így van, akkor keresd meg tulajdonképpen hány V a tényleges tápfeszültség /biztos, hogy +- szimmetrikus lesz/, "kerüld meg" az invertert, kösd oda a 2*42V-ot, /ha nem több, mint az eredeti/, aztán használd! A 4*275W -ot mai szokás szerint négyszögjeles teljesítményként adják meg /na ilyet sose kap az erősítő/, a színuszos ennek fele /ez már a valóságban létező jelalak/, ez akkor összesen ca. 550W, ez még a valóságos autóban 14V-on is majd 40A, és akkor hatásfokról még szó sem esett. Mire elég a 20A-es biztosíték, Te hány Wattosnak hiszed ezt az erősítőt?? Ettől függetlenül ettől még lehet halláskárosodást szenvedni! Üdv: StMiklos
Üdv m. Egy kérdésem lenne valakihez aki tudna ebben témában segiteni.stk 4161 es végfokot szeretnék üzemeltetni kb 80 voltról de az stk végfok szimetria tapot igényel +40 - 40 és a közös ,most nekem adott a 80 V os tápfeszültség ha két kondenzátort sorba kötök pl két 4400 Mf os és a kondenzátor közös pontját feszem közösnek megfelel vajon a végfoknak? Választ elöre is köszönöm az illetékesnek
Szevasz!
Ez a megoldás nagy valószínűséggel nem járható, ezek /és még sok más/ IC alapvetően belső kapcsolásában szimmetrikus /táp/felépítésű, annak sok előnyével. /Brummfeszültségelnyomás, viszonylagos érzéketlenség tápfeszültségváltozásra, csatolókondenzátorokra nincs szükség stb/ Annak a közös kondenzátorpontnak kellene lennie a jelföldnek.. /Bár ez talán megoldható/ Üdv: StMiklos
Ezt mind ertem de ez igy megfelelne szimetria tápnak vagy nem?
1.: A kétszer 12v azért lett/lenne jó mert akkor 2 autóerősítőt tudnék vele hajtani. 2.: nem kocsiba kéne! Régen ott volt de kocsi elment erősítő maradt és most 2 hagfalat hajtok vele + 1 mélyládát. (2x80w-os erősítővel) Ez nem az az erősítő amit említettem korábban. 3.: 4x275w egyértelmű hogy ez nem az tényleges teljesítmény amit az erősítő lead. Én csak azt írom le amit látok az erősítő fedelén. Ezt az erősítőt is bent a szobában akarnám használni.(egyelőre ameddig nem lesz verda) A 2x80w-os erősítőt egy akkutöltővel hajtom meg. Lehet nevetségesnek hangzik de működik és nekem megfelel minden szempontból. 4.:Válaszodat köszönöm de nem nagyon értem ezt a "kerűld meg az inverter" stb leírásodat. Kezdő vagyok én ehhez. Hobbyként fogom fel. Szeretem magam megépíteni a dolgokat. Ha van rajzom megtudom építeni (ha semmi nem jön közbe) de ilyen szakszavakat nem érti az én agyam. ![]() Pacsi
Szeva
Tekercselésbe nem fogok bele. Ami gyárilag összevan rakva az úgy jó ahogy van. Persze ha nincs már leégve. ![]() Egyszerűbb keresni egy 12v-os trafót. Szerintem. Azért köszi a választ. pacsi
Szeva
2x42v váltakozót ad le. Megmértem. Kösz a választ. halika
Mondjuk PC tápok környékén lenne esetleg érdemes körülnézni. Egy jobb táp akár 12A-t is tud +12V-on. Kicsit lehet a feszültséggel trükközni, a nagyobb teljesítmény miatt, a tápban szokott lenni feszbeállító poti, azon lehet feljebbtekerni , kis szerencsével 14-15 V kicsalható belőle. Áramerősséget növelni már nem ilyen egyszerű. Bár az erősítő hangjára a két egymás utáni táp terhelésváltozás miatti tranziensek biztos "jótékony" hatással lesznek. A hatásfokról nem is beszélve... Nagyon szükségmegoldás....
Valószínüleg egy számítógép tépegység is megfelel. Az újabb típusok 20-25A terhelést is elbírnak stabil 12V-on. Elíndításuk sem nagy gond, mivel a régebbi AT-s tápok esetében ha a hálózati 230V feszültséget megkapják már üzemelnek. Az újabb ATX-es tápegységek elindítása annyiban tér el, hogy az alaplapi csatlakozón találunk egy zöld vezetéket (PS-ON), melyet a feketével (GND) összekötünk már üzemel az ATX-es tápunk is. Egy próbát megér, a hiba lehetősége szinte kizárt, persze ha nem kötünk el valamit :yes: Előny még, hogy a számítógép tápegységek nagyon jó védelemmel vannak ellátva. Ha mégis a trafós megoldást szeretnéd nézd meg ezt a linket, hátha segít. Üdv!
PC-táp használata autóerősítőhöz komolyabb hozzáértés nélkül reménytelen.
Mintmár rengeteg helyen leírták rengetegen, az PC-tápban elsődlegesen a +5V-ot figyeli a vezérlés. Tehát ha terhelésre esne a 12V azt ő észre sem veszi, hacsaknem arról nincs VCS. Ez a kapcsolásnak nemsok értelme van, hogy az életben ilyet nem csinálnak annyi szent. 35-40V ból 12V 30A-en. Csak valami sügér legrosszabb agyszüleménye lehet.
Sziasztok! (Nagymoli és 18david18)
Ez a tápos megoldáson én is gondolkodtam de nem hiszem hogy annyira bírná a terhelést. De egy próbát megér. Szerintem az lesz hogy egy kicsi kakót adok neki és betorzít az egész mert a táp nem fogja bírni. De kipróbálom. Mondjuk ha két tápot párhuzamosan kötök össze akkor nagyobb ampert bírnának el csak nem tudom hogy esetleg a két táp nem haragudna egymásra ha összekötnám őket. (12v-os kivezetéseket) Lehet nagy hülyes de én az ilyen dolgokat hamar kitalálom. (hülyeségeket). :XD Pacsi nektek. U.I.: köszi a választ
Köszi Cimopata!
Értettem a célzást.
Hali
Ha trafót nem szeretnél áttekerni akkor ezzel a trafóval a további tervezgetést nem is érdemes feszegetni. Amúgy sem tűnik túlságosan nagy teljesítméyníűnek ~100W. Végy valamelyik boltban egy 2x9V-os tápot. 2db 100V-os 30-40A-s diódát valamit kb 100.000µF kondenzátort. Bár nem lesz olcsó a trafó miatt. Esetleg halogén izzók toroid tápja még szóbajöhet, csak azok 12V egyenirányítva és szűrve 17-18V kicsit sok lehet, de ez is erősítőtől függ. Esetleg elektronikus halogéntápegységek még szóbajöhetnének, de kis terhelés mellett nem indulnak be. üdv
Hát én nem próbálnám a tápokat párhuzamosan összekötni. Szerintem ezt a megoldást ne próbáld ki, mivel tönkremennek a tápegységek. Illetve ezek a tápegységek kapcsolóüzemben (Impulzus szélesség modulációval) működnek, melyek nagyon jó 90-95%-os hatásfokkal üzemelnek. Ne tévesszen meg a súlya, mérete hisz közel elérik a rajtuk feltüntetett áramerősséget. Talán még egy megoldás szóbajöhet, de sajnos ehez már egy kis szakértelemre lessz szükség. Mivel az autós erősítőkben is van egy kapcsolóüzemü tápegység ami 12V-ból előállít az erősítőnek megfelelő feszültségeket. Ez lehet akár +-25V tól +-60V-is erősítőtől függően. Ha sikerül kimérni a kapcsolóüzemű tápegység kimenetén a feszültséget, és azt megszakítva, ugyan akkora feszültségű táppal (transzformátor+egyenírányítás+pufferelés) is táplálható az erősítő a megszakítástól. Üdv! Üdv!
Halika!
Ezek érdekesek. Körülnézek hátha van valami. Van még egy nagyobbfajta trafóm aminek vagy 9 kivezetése van. (többet nem tudok róla egyelőre) Egy hifitoronyba volt aminek a teljesítménye 2x100w volt. Ezzel esetleg valamit lehetne kezdeni? Sajna nem nagyon akarnék túl sokat áldozni rá ha nem muszály. Azokat akarnám amik itt vannak kéznél nekem. Van egy videoton tv-m is ami kaka abbol nem lehetne esetleg kiszedni valamit? A 4x100W-os volt erősítőböl megvan még a kodni ami benne volt. (2db 10.000uF) vagy talán 2db 20.000 uF.
Köszi a választ.
Így legalább megmarad egy tápom. ![]() Kipróbálom egyel holnap. Mégegyszer köszika. ![]() Halika
Szevasz!
Ne haragudj, ennél érthetőbben leírni már nem lehet. Egyetlen szakszó van csak benne: inverter Ez egy olyan áramkör, amely csak annyit csinál, hogy a bemenőfeszültséget valamilyen ettől eltérő kimenőfeszültségre alakítja. Ez lehet nagyobb vagy kisebb, mint a bemenő, és lehet váltóáram be-egyenáram ki, egyenáram be-váltóáram ki. Aztán variációtól függően hívják ezeket: inverter, konverter, transzverter. És akkor mégegyszer: az erősítő tápfeszültséggel történő ellátása úgy "kezdődik", hogy bemegy 12V DC, abból egy INVERTER csinál 2*/mondjuk/ 50V-ot, azaz közös földponttal +50-et és -50-et, /igy tudsz mérni műszerrel 100-at is!/, és tulajdonképpen ez táplálja az erősítőt. Erre mondtam, "kerüld meg", azaz hagyd ki az inverter, így lehet direktben beleküldeni 2*50V-ot. Konkrétan, hogy a Te erősítőd milyen "belső" feszültségekkel jár, nyilván nem tudom, de nagyot nem tévedhetek . Üdv: StMiklos Ha hobbiból megguglizod az inverter szót, úgy 2 perc alatt megtudhattad volna mi az.
Kezdő szinten nem érdemes beletúrkálni, abból csak baj szokott lenni. Persze ha az illető nem vállakozószellemű és nem tapasztalatokra kiéhzett
Tommyboy! Idézet: „Van egy videoton tv-m is ami kaka abbol nem lehetne esetleg kiszedni valamit?” Nemhinném, ide ey masszív táp kell. Aminek a 9-12V os kivezetése minimum 1,5-2mm-es huzalból van.
Szevasz!
Egyetértek, minden bántó szándék nélkül, akinek nem volt egyértelmű és érthető első hsz.-em, jobb ha nem nyúl bele. Meg amiért "tollat" ragadtam. Az AT PC táp tulajdonképpen egy kincsesbánya, ha tudod a következőt: Az előállított feszültségek +5 +12 és -5 -12V. Ebből a szabályozás mindig a +5V-ot figyeli, az stabil. Az összes többi csak "következmény". De védelme az alaplap védelmében /nem mindegyiknél/ figyeli a többit is, és ha pl. kapacitásvesztés miatt nincs meg a +12 /itt azért kb. +-1-2V megengedett/, akkor letiltja az egészet. Felépítéséből következik, ha csak a +12-t használod, akár 10V alá is mehet a feszültség. Orvosság: terhelni kell néhány A-el az 5V-t. Ez viszont veszteség, melegedés. Jó megoldás: meg kell keresni az 5V-os visszacsatoló ágat, /ellenállás osztóra megy/, azt kikötni, és 12V-ról leosztani /ellenállást kell cserélni, vagy poti/. Ekkor a 12V lesz szabályzott, az 5V meg "szabadonfutó". Jó hatásfok, nagy terhelhetőség, olcsó. Üdv: StMiklos
csá
Ez jó ötletnek tűnik. Megskubizom. U.I.: cimpota én vállalkozó szellemű vagyok. A tapasztalatszerzés a jó tanulás. ![]() Köszönök mindent mindenkitöl. pacsi
Halika!
Itt van egy táp! Ennél hogy lehetne megoldani hogy a 12v-ot nézze és az legyen stabíl ne pedig az 5v-os része. Nem egy mostani táp de remélem ezzel is meglehet oldani azt amit leírtál kicsit feljebb. Vagy ez a megoldás az újabb tápoknák lehetséges?
Skacok a pc tápos megoldás nem vált be. kicsi kakú és mély eltűnik magas marad de torzítva. Nem tud elég energiát szívni magába a tápon keresztül. Esetleg kipróbálom egy másik újabbfajta tápon.
Kipróbáltam egy újabb táppal és valamit javúlt de egy kalap kaka ez is. Mikor ráadok egy kakót akkor megy vagy 5mp.ig szépen aztán elkezd halkúlni, majd egyszer csak elhalkúl. Aztán elkezd megint szólni majd megint elhalkúl de már nem akkoraa erővel. Lehet ez annak köszönhető hogy a 12volt nem stabíl ahogy kicsit feljebb leírták. Vagy arraa gondolok még de lehet hülyeség az egész hogy az a kondenzátor ami a 12v-os ágán van az hamar kisűl és nem olyan gyors hogy újbol feltöltse és ezért elhalkúl hamar és nem szol már akkora hangerővel.
