Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehetne megoldani a következőt: Van egy áramkör, amelynek egy pontján a feszültség folyamatosan változik (0-tól 5V-ig). Gombnyomásra ezt a feszültséget "tárolni" kellene egy kimeneten. Vagyis a gombnyomáskor adott helyen jelen lévő feszültségnek kellene megjelennie. Ha ez a feszültség változik, akkor a kimeneten ne legyen változás (csak gombnyomásra). A válaszokat előre köszönöm!
Egy mikrovezérlő (PIC,AVR) AD bemenetére kell kötni a bemenetet és valamelyik digitálisra a nyomógombot. Az AD konverziót a gombnyomásra kell indítani, és az eredményt el kell tárolni. Szükség lesz egy DA átalakítóra, ami lehet 8-16 portra kötött ellenállásos létraosztó, vagy PWM kimenet, így kész is van az analóg kimenet.
Egy másik elméleti megoldás, hogy egy kondenzátorral van eltárolva a pillanatnyi feszültség, de ez nagyon rövid ideig őrzi a feszültséget a szivárgás miatt, pontatlan, terheli a bemenetet rákapcsoláskor, használhatatlan.
Van erre cél ic is ám, de ez a típus 3.6V-os, és a bemeneten 0.3-Vcc-0.3 tartományt tud csak fogadni. Ezért a bemenetre szinteltolós csillapítót, a kimenetre megfelelő erősítőt kell kötni, és kész van.
Erről van szó: ds4303
Szia Prinner!
Köszönöm szépen, teljesen ilyen megoldást kerestem. Már csak az a problémám hogy nem könnyen beszerezhető, de ez már mellékes
Rendelj sample-t a maximtól, nekem is onnan van ez a típus (is).
A kulcs szó aminek utána kéne nézned az a SAMPLE AND HOLD! A legegyszerűbb amit el tudok képzelni, hogy a kimenettel sorba a kapcsoló, a kapcsoló kimenete és a föld között egy megfelelően nagy kondenzátor és egy műveleti erősítő 1x erősítéssel. A nagyon gyors áramkörökben ezt alkalmazzák csak műverősítő nélkül, neked azért kell, hogy tudd terhelni, mert gondolom azért valamennyire kéne!
Ja most nézem, hogy a kondenzátoros témát, már valaki írta!
Szia bladika!
Igen, ez is egy megoldás lehetne, de ha az értéket egy óráig nem változtatom, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ne csökkenne ez az érték. Lényegében arról lenne szó, hogy van két független digitális kijelző ICL7107-es integrált áramkörre építve. Az egyiknek a kijelzett értékét egy pot. méterrel változtatom, eközben a másikon még semmi változás nem tapasztalható. Miután beállítom a számomra megfelelő értéket, megnyomok egy gombot, és az első kijelzőn lévő érték megjelenik a másik kijelzőn is. Nagyvonalakban ennyi lenne.
Műveleti erősítővel egy kondenzátor meddig bírja tartani a feszültséget? Pl egy TL071-es műveleti erősítővel, bemenetén egy 100µF-os kondenzátorral?
